= Мир MS Excel/max ширина столбца не выходя за границу страницы (макросом) - Мир MS Excel
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 19:15 | Сообщение № 1
Доброго дня, уважаемые знатоки VBA!
Подскажите как прописать в макросе, чтобы в моей таблице МАКСИМАЛЬНО увеличить столбец «В», при этом чтобы таблица не вылезла за границу страницы справа.
Макрорекордером получается установить какую-то КОНКРЕТНУЮ ширину данного столбца, например такой код:
Columns("B:B").ColumnWidth = 48,89
А как сделать .AutoFit этому столбцу – не знаю.
Файл прикрепляю, в нем два листа:
1-й – как сейчас есть;
2-й – как должно стать.
К сообщению приложен файл: 06__.xlsm (27.2 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеДоброго дня, уважаемые знатоки VBA!
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 19:15
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 20:50 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Здравствуйте, grh1. Я как то делал макрос по подгонке размера ячеек, чтобы диапазон было целиком видно в окне.
Private Sub №8_Подготовка_листа()
    Dim oX&, oY&, Visota&, Shirina As Long
    Dim Ap As Application, rn As Range
    Set Ap = Application
    Visota = Ap.InputBox(prompt:="Высота диапазона")
    Shirina = Ap.InputBox(prompt:="Ширина диапазона")
    Set rn = Cells(1, 1).Resize(Visota, Shirina)
    Cells(1).Select
    Cells.ColumnWidth = 3
    Cells.RowHeight = 15
    oX = 1
    Do
        If oX < 13 _
        Then Cells.ColumnWidth = oX / 12
        If oX > 12 _
        Then Cells.ColumnWidth = (oX - 12) / 7 + 1
        If ActiveWindow.VisibleRange.Address <> _
           Union(Cells(3, 3), ActiveWindow.VisibleRange).Address _
        Then Exit Do
        oX = oX + 1
        DoEvents
    Loop
    oX = (oX - 1) * 2
    oY = 1
    Do
        Cells.RowHeight = oY * 0.75
        Then Exit Do
        oY = oY + 1
        DoEvents
    Loop
    oY = (oY - 1) * 2
    Cells.EntireRow.Hidden = True
    Cells.EntireColumn.Hidden = True
    oX = Ap.Floor(oX / Shirina, 1)
    oY = Ap.Floor(oY / Visota, 1)
    If oX < 13 Then _
    rn.ColumnWidth = oX / 12
    If oX > 12 Then _
    rn.ColumnWidth = (oX - 12) / 7 + 1
    rn.RowHeight = oY * 0.75
    Cells(1).Select
Думаю именно это вам и нужно, так что попробую переделать код под вашу задачу.
СообщениеЗдравствуйте, grh1. Я как то делал макрос по подгонке размера ячеек, чтобы диапазон было целиком видно в окне.
    Cells(1).Select
    oX = 1
    Do
        If oX < 13 _
        If oX > 12 _
        Then Exit Do
        oX = oX + 1
        DoEvents
    Loop
    oX = (oX - 1) * 2
    oY = 1
    Do
        Then Exit Do
        oY = oY + 1
        DoEvents
    Loop
    oY = (oY - 1) * 2
    If oX < 13 Then _
    If oX > 12 Then _
    Cells(1).Select
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 20:50
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:05 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
grh1, попробуте это
    Dim oX As Long
    Dim СтолбБ As Range
    Dim КрайТабы As Range 'Ячейка справа снизу от нижнего правого угла табы _
                           Ячейка дожна быть видна на экране при запуске макроса
    Set СтолбБ = Cells(1, "B")
    Set КрайТабы = Cells(104, "G")
    Cells(1).Select
    СтолбБ.ColumnWidth = 3
    oX = 1
    Do
        If oX < 13 _
        Then СтолбБ.ColumnWidth = oX / 12
        If oX > 12 _
        Then СтолбБ.ColumnWidth = (oX - 12) / 7 + 1
           Union(КрайТабы, ActiveWindow.VisibleRange).Address _
        Then Exit Do
        oX = oX + 1
        DoEvents
    Loop
    oX = oX - 1
    If oX < 13 Then _
    If oX > 12 Then _
    Cells(1).Select
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 21:06
Сообщениеgrh1, попробуте это
    Dim oX As Long
    Dim СтолбБ As Range
    Cells(1).Select
    oX = 1
    Do
        If oX < 13 _
        If oX > 12 _
        Then Exit Do
        oX = oX + 1
        DoEvents
    Loop
    oX = oX - 1
    If oX < 13 Then _
    If oX > 12 Then _
    Cells(1).Select
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:05
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:05 | Сообщение № 4
ZetMenChavo, спасибо, но применить к своему примеру не получается.
Если код такой длинный, легче выставить какие-либо заданные ширины изначально и не париться.
Мне просто нужно понять, как столбец "В" (2) сделать максимальным а остальные столбцы не трогать.
Vadym Gorokh
СообщениеZetMenChavo, спасибо, но применить к своему примеру не получается.
Автор - grh1
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:09 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
grh1, нижний правый угол вашей таблицы был виден когда запускали макрос? Без этого не сработает.
Сделайте что бы ячейка G104 была видна в окне и попробуте снова включить макрос
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 21:10
Сообщениеgrh1, нижний правый угол вашей таблицы был виден когда запускали макрос? Без этого не сработает.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:09
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:13 | Сообщение № 6
grh1, попробуте это
Не работает
Vadym Gorokh
grh1, попробуте это
Не работает
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:13
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:19 | Сообщение № 7
Мне это не подходит, т.к. таблицы бывают и по 1500 и 2000 строк.
Это мне нужно постоянно производить танцы с бубном.
Тем более, что макрос по форматированию столбца должен работать в связке с основным макросом.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 01.09.2022, 21:20
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:19
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:20 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
grh1, а так? Подправил код что бы вычисления не зивисили от того какие строки видны
    Dim oX As Long
    Dim СтолбБ As Range
    Set КрайТабы = Cells(1, "G").EntireColumn
    Cells(1).Select
    oX = 1
    Do
        If oX < 13 _
        If oX > 12 _
        If ActiveWindow.VisibleRange.EntireColumn.Address <> _
           Union(КрайТабы, ActiveWindow.VisibleRange.EntireColumn).Address _
        Then Exit Do
        oX = oX + 1
        DoEvents
    Loop
    oX = oX - 1
    If oX < 13 Then _
    If oX > 12 Then _
    Cells(1).Select
Если и это не сработает, то я даже не знаю что у вас там с vba. У меня столбец Б в вашей табе подгоняется как надо под размер окна.
К сообщению приложен файл: 2222.xlsm (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 21:29
Сообщениеgrh1, а так? Подправил код что бы вычисления не зивисили от того какие строки видны
    Dim oX As Long
    Dim СтолбБ As Range
    Cells(1).Select
    oX = 1
    Do
        If oX < 13 _
        If oX > 12 _
        Then Exit Do
        oX = oX + 1
        DoEvents
    Loop
    oX = oX - 1
    If oX < 13 Then _
    If oX > 12 Then _
    Cells(1).Select
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:20
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:33 | Сообщение № 9
ZetMenChavo, запускаю макрос и ширина столбца начинает медленно расширяться до бесконечности, пока насильно не остановлю.
К сообщению приложен файл: 2223.xlsm (26.6 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеZetMenChavo, запускаю макрос и ширина столбца начинает медленно расширяться до бесконечности, пока насильно не остановлю.
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:33
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:34 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
Можно ещё скорость подгона ускорить заменив единицу в уравнениях oX = oX + 1 и oX = oX - 1 на более высоке число, но в коде выше это, с возростанием числа, будет сказываться на точность подгона.
СообщениеМожно ещё скорость подгона ускорить заменив единицу в уравнениях oX = oX + 1 и oX = oX - 1 на более высоке число, но в коде выше это, с возростанием числа, будет сказываться на точность подгона.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:34
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:36 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Так и должно быть. Столбец B будет расширять пока столбец G не скроется из видимой части окна. Уменьшите ширину окна и вы быстро увидите как это работает.
А ещё можно поменять oX = oX + 1 и oX = oX - 1
на oX = oX + 5 и oX = oX - 5. Так увеличиться скорость подгонки.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 21:40
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:36
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:41 | Сообщение № 12
ZetMenChavo, макрос не подгоняет по ГРАНИЦЕ страницы.
Мне не надо подгонять под РАЗМЕР ОКНА, а мне нужно как на листе "как должно быть", т.е. чтобы моя таблица не вылезла ЗА ГРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ, при этом столбец "В" растянуть по максимуму.
Вы просто неправильно поняли меня.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 01.09.2022, 21:43
СообщениеZetMenChavo, макрос не подгоняет по ГРАНИЦЕ страницы.
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:41
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:44 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
grh1, А! Сорри, до конца не понял) Сейчас подправля чтоб только до синей было)
Сообщениеgrh1, А! Сорри, до конца не понял) Сейчас подправля чтоб только до синей было)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:44
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:47 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
grh1, Один вопрос, на листе две синие линии, левая пунктирная. Вам нажно чтобы пунктирная совпала со сплошной справа?
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 21:50
Сообщениеgrh1, Один вопрос, на листе две синие линии, левая пунктирная. Вам нажно чтобы пунктирная совпала со сплошной справа?
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:47
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 21:49 | Сообщение № 15
ZetMenChavo, граница страницы - это пунктирная линия
Vadym Gorokh
СообщениеZetMenChavo, граница страницы - это пунктирная линия
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 21:49
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 22:06 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
grh1, Вроде теперь то. Столбец Б будет расширяться до тез пор, пока пунктирная синяя не залезет между столбцами таблицы E и F, после чего сделает шаг назад, и вся таба будет ровно до пунктирной синий.
Надеюсь теперь то, а то неловко вышло по началу: вы хотели одно, а я думал о другом, сонный совсем :D
Но если всёж до сплошной, 5 мин и будет вариант для сплошной)
К сообщению приложен файл: 33333.xlsm (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 22:10
Сообщениеgrh1, Вроде теперь то. Столбец Б будет расширяться до тез пор, пока пунктирная синяя не залезет между столбцами таблицы E и F, после чего сделает шаг назад, и вся таба будет ровно до пунктирной синий.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 22:06
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 22:19 | Сообщение № 17
Репутация: 7 ±
Вариант где ширина таблицы вписывается до синий сплошной. Вдруг тоже пригодится
К сообщению приложен файл: 44444.xlsm (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 22:26
СообщениеВариант где ширина таблицы вписывается до синий сплошной. Вдруг тоже пригодится
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 22:19
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 22:32 | Сообщение № 18
ZetMenChavo, к сожалению Ваш макрос подтягивает ГРАНИЦУ, а мне нужно наоборот - расширить столбец ДО границы.
Я не знаю что вот это такое
VPageBreaks(1)
могу только догадываться, чтобы макрос сработал, границы страницы и ЛИСТА должные стоять в определенном порядке, и если этот порядок будет нарушен, то макрос не сработает.
Попробуйте сами передвинуть СПЛОШНУЮ линию (это граница листа) на один столбец вправо или влево и запустите макрос - он выдаст ошибку.
А как воздействовать на эту VPageBreaks(1) - я не знаю.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 01.09.2022, 22:33
СообщениеZetMenChavo, к сожалению Ваш макрос подтягивает ГРАНИЦУ, а мне нужно наоборот - расширить столбец ДО границы.
VPageBreaks(1)
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 22:32
grh1 Дата: Четверг, 01.09.2022, 22:37 | Сообщение № 19
и этот порядок всегда у меня разный... значит мне его нужно или устанавливать вручную, что совершенно не приемлемо или прописать дополнительным кодом перед Вашим кодом.
Vadym Gorokh
Сообщениеи этот порядок всегда у меня разный... значит мне его нужно или устанавливать вручную, что совершенно не приемлемо или прописать дополнительным кодом перед Вашим кодом.
Автор - grh1
Дата добавления - 01.09.2022 в 22:37
ZetMenChavo Дата: Четверг, 01.09.2022, 22:38 | Сообщение № 20
Репутация: 7 ±
Т.е вам нужно чтобы пунктир был сразу после столбца B?
этот столбец растянуть МАКСИМАЛЬНО, но чтобы таблица не вылезла за синюю границу страницы справа
Просто из этого текста я думал вам нужно что бы всё до стб F было перед пунктиром, но если нужно только Б, то подкоректировать лекго.
В строке "Set КрайТабы = Cells(1, "F").EntireColumn" укажите нужный столбец котроый должен вписываться в рамки.
И начальный oX = 500.
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 01.09.2022, 22:40
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 01.09.2022 в 22:38
