ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Public переменная не передается с листа в модуль - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 25.08.2022, 20:14 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Добрый день, коллеги.
Сегодня столкнулся с головоломкой, обходное решение для себя нашел вовсе исключив переменную, но вопрос не дает покоя весь день.
Почему PUBLIC переменная которая указана на листе, не передается при вызове процедуры из модуля и как это правильно нужно реализовать чтоб все же передавалась?
Если сделать паблик на двух разных модуля то паблик работает, но вот с листа в паблик обнуляется.
Файл с коротким примером во вложении.
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: _-1-.xlsm (14.0 Kb)
СообщениеДобрый день, коллеги.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 25.08.2022 в 20:14
gling Дата: Четверг, 25.08.2022, 22:44 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Перенесите объявление этой переменной в стандартный модуль и вызывайте её или присваивайте ей значения в любой процедуре. Публичная переменная должна быть объявлена один раз в начале стандартного модуля.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 25.08.2022, 23:16
Автор - gling
Дата добавления - 25.08.2022 в 22:44
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 26.08.2022, 09:36 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Та с модулем то понятное дело что работает... но не вариант. У меня в реальной задаче, я пытался отследить change на option button, которая должна находится именно на листе, а не в модуле. А то действие что происходит после отслеживания изменения находится в модуле. Я ж говорю, обходной для себя путь вовсе без паблика я то нашел, но это уже не относится к топику, но покоя не дает то почему обьявленная переменная на листе не передается в модуль и как это можно реализовать чтоб все же заработало.
СообщениеТа с модулем то понятное дело что работает... но не вариант. У меня в реальной задаче, я пытался отследить change на option button, которая должна находится именно на листе, а не в модуле. А то действие что происходит после отслеживания изменения находится в модуле. Я ж говорю, обходной для себя путь вовсе без паблика я то нашел, но это уже не относится к топику, но покоя не дает то почему обьявленная переменная на листе не передается в модуль и как это можно реализовать чтоб все же заработало.
Дата добавления - 26.08.2022 в 09:36
RAN Дата: Пятница, 26.08.2022, 11:53 | Сообщение № 4
не дает то почему
Потому, что это так.
В чем проблема объявить переменную в стандартном модуле? В модуле листа она будет видна
А можно и непосредственно в процедуре %)
Sub Main()
Dim МояПеременная
Dim MyRange As Range
    Set MyRange = Range("A1")
    МояПеременная = MyRange.Offset(0, 3)
    Call Macro1(МояПеременная)
Sub Macro1(МояПеременная)
    MsgBox МояПеременная
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 26.08.2022, 11:54
не дает то почему
Sub Main()
Dim МояПеременная
Дата добавления - 26.08.2022 в 11:53
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 26.08.2022, 12:52 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
RAN, да, таким образом работает, а вот таким не хочет:
Лист:
Private Sub OptionButton2_Change()
Dim МояПеременная
    МояПеременная = 1
Private Sub OptionButton1_Click()
    If МояПеременная = 1 Then
Private Sub OptionButton2_Click()
МОДУЛЬ
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (23.1 Kb)
СообщениеRAN, да, таким образом работает, а вот таким не хочет:
Лист:
Dim МояПеременная
    МояПеременная = 1
МОДУЛЬ
Дата добавления - 26.08.2022 в 12:52
Gustav Дата: Пятница, 26.08.2022, 13:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1226 ±
Dim МояПеременная
МояПеременная = 1
Что-то я не догнал, но вот этот-то фрагмент как минимум вот так должен быть записан, т.е. на уровень модуля переменную надо вынести:
Dim МояПеременная
'Dim МояПеременная
    МояПеременная = 1
если Вы рассчитываете ее использовать между функциями.
[p.s.]А для примера сообщения №1 всё работает, если модулю2 придать такой вид:[/p.s.]
Sub Macro1()
    MsgBox Лист1.МояПеременная
Лист - это же объект класса Worksheet. Соответственно, все Public-переменные, объявленные в модуле листа - это его свойства, доступные извне (наберите в коде Лист1 с точкой и увидите в списке в самом низу свойство МояПеременная). Но само же свойство без указания идентификатора объекта (класса) невозможно использовать во внешней среде, поэтому и Лист1.МояПеременная.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 26.08.2022, 14:07
Dim МояПеременная
МояПеременная = 1
Dim МояПеременная
'Dim МояПеременная
    МояПеременная = 1
Sub Macro1()
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.08.2022 в 13:14
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 26.08.2022, 14:19 | Сообщение № 7
Репутация: 213 ±
Gustav, бинго hands Моя ошибка была выходит только в том, что я не указывал "лист1." в модуле, а просто писал "Моя Переменная".
теперь же, если задать Public на листе, а в модуле прописать Лист1.МояПеременная - то все работает как должно.
Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
СообщениеGustav, бинго hands Моя ошибка была выходит только в том, что я не указывал "лист1." в модуле, а просто писал "Моя Переменная".
Дата добавления - 26.08.2022 в 14:19
RAN Дата: Пятница, 26.08.2022, 16:09 | Сообщение № 8
DJ_Marker_MC, а так?
    МояПеременная = 1
        Call Macro1
Call Macro1
Public МояПеременная
Sub Macro1()
СообщениеDJ_Marker_MC, а так?
    МояПеременная = 1
        Call Macro1
Call Macro1
Sub Macro1()
Дата добавления - 26.08.2022 в 16:09
