= Мир MS Excel/Как защитить ячейки от Ctrl+V, стандартная защита позволяет - Мир MS Excel
Александр7034 Дата: Четверг, 11.08.2022, 15:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите как защитить ячейки от вставления (Ctrl+V) недостоверной информации. В табеле примере должны вводиться только часы в диапазоне чисел 1-24 за апрель 2022 год с 1 по 30 число. Что бы вводили только часы, через проверку данных ввел ограничения ввода только 1-24, более того для ячеек 28-31 числа есть дополнительное условие не разрещающая ввод даже из этого диапазона если к примеру это февраль. Дополнительно стоит защита листа (пароль 1) Если не умничать и вводить ручками цифры то все работает как и задумано. Но если скопировать любую белиберду, и вставить в эти защищенные ячейки, то excel позволяет это, еще и форматирование ломается. Можно же защитить ячейки от этого, оставив только ручной ввод?
К сообщению приложен файл: __2022.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеПодскажите как защитить ячейки от вставления (Ctrl+V) недостоверной информации. В табеле примере должны вводиться только часы в диапазоне чисел 1-24 за апрель 2022 год с 1 по 30 число. Что бы вводили только часы, через проверку данных ввел ограничения ввода только 1-24, более того для ячеек 28-31 числа есть дополнительное условие не разрещающая ввод даже из этого диапазона если к примеру это февраль. Дополнительно стоит защита листа (пароль 1) Если не умничать и вводить ручками цифры то все работает как и задумано. Но если скопировать любую белиберду, и вставить в эти защищенные ячейки, то excel позволяет это, еще и форматирование ломается. Можно же защитить ячейки от этого, оставив только ручной ввод?
Автор - Александр7034
Дата добавления - 11.08.2022 в 15:46
Serge_007 Дата: Четверг, 11.08.2022, 16:38 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Средствами Excel - нет
Если спрятать лист и заполнять его через форму VBA - да, можно
Дата добавления - 11.08.2022 в 16:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.08.2022, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 6503 ±
Не то, что прям уж совсем отличное решение, но можно так в модуль листа написать (правой мышью на имя листа - Просмотреть код - вылезет как раз то, что нужно)
    If Not Intersect(Target, Range("A1:AE9")) Is Nothing Then
СообщениеНе то, что прям уж совсем отличное решение, но можно так в модуль листа написать (правой мышью на имя листа - Просмотреть код - вылезет как раз то, что нужно)
Дата добавления - 11.08.2022 в 17:10
Александр7034 Дата: Пятница, 12.08.2022, 13:41 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Помогло но наполовину. Если скопировать ячейки excel то их действительно вставить на защищенный лист не получится. А вот если скопировать что то иное, текст с сайта к примеру, то он без проблем вставится в защищенные ячейки.
Дата добавления - 12.08.2022 в 13:41
Serge_007 Дата: Пятница, 12.08.2022, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 12.08.2022 в 13:44
Александр7034 Дата: Пятница, 12.08.2022, 14:30 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Через форму VBA - я не знаю как. Да и весь проект с формулами привязками ссылками уже сделан на табличках excel, через форму наверное еще и перелопатить многое придется.
СообщениеЧерез форму VBA - я не знаю как. Да и весь проект с формулами привязками ссылками уже сделан на табличках excel, через форму наверное еще и перелопатить многое придется.
Дата добавления - 12.08.2022 в 14:30
Serge_007 Дата: Пятница, 12.08.2022, 15:11 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Проект можно оставить "как есть", через форму заполнять только исходные данные
СообщениеПроект можно оставить "как есть", через форму заполнять только исходные данные
Дата добавления - 12.08.2022 в 15:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.08.2022, 15:37 | Сообщение № 8
Репутация: 6503 ±
А так?
        With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
            .SetText Empty
            .PutInClipboard
А так?
            .SetText Empty
            .PutInClipboard
Дата добавления - 12.08.2022 в 15:37
Александр7034 Дата: Пятница, 12.08.2022, 15:50 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
пол
А так?
Да уже ни что не вставишь.
А что за строка такая в коде? 1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69
Сообщениепол
А так?
Дата добавления - 12.08.2022 в 15:50
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.08.2022, 16:10 | Сообщение № 10
Репутация: 6503 ±
Ссылка на ветку реестра с нужной нам библиотекой
СообщениеСсылка на ветку реестра с нужной нам библиотекой
Дата добавления - 12.08.2022 в 16:10
