= Мир MS Excel/Макрос для равертывания строк под плюсом - Мир MS Excel
Beleric3380 Дата: Вторник, 02.08.2022, 13:19 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как с помощью макросов или формул можно развернуть сгруппированные строки в зависимости от значения?
Файл прикладываю. В столбце А идет характеристика, под ней параметры. Если в столбе В стоит Yes, то нужно чтобы строки развернулись.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: test_group.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Спасибо!
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 02.08.2022 в 13:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.08.2022, 13:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
В модуль листа напишите
    If Target.Address(0, 0) = "B3" Then
        If Target = "Yes" Then
            Me.Outline.ShowLevels RowLevels:=2
        ElseIf Target = "No" Then
            Me.Outline.ShowLevels RowLevels:=1
СообщениеВ модуль листа напишите
Дата добавления - 02.08.2022 в 13:27
Beleric3380 Дата: Вторник, 02.08.2022, 14:19 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо! Не подскажите, если у нас таких группировок строк будет не одна, а 5-6, получится ли как-то сделать отдельный макрос для каждой группировки, или такое невозможно средствами эксель?
Сообщение_Boroda_, Спасибо! Не подскажите, если у нас таких группировок строк будет не одна, а 5-6, получится ли как-то сделать отдельный макрос для каждой группировки, или такое невозможно средствами эксель?
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 02.08.2022 в 14:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.08.2022, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6631 ±
Так попробуйте
        Rows(Target.Row + 1).ShowDetail = Target = "Yes"
Для No все остальные случаи, которые не Yes. А в предыдущем макросе я написал для Yes открытие, для No скрытие, а для остальных значений ничего не делаем
СообщениеТак попробуйте
Дата добавления - 02.08.2022 в 16:13
Beleric3380 Дата: Среда, 03.08.2022, 07:04 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо. но я что-то пока немного не понимаю. Может быть выразился не так. Прикладываю новый файл. Планиурется, что заполняется форма, если мы в столбце В ставим Yes, то должны развернуться соответсвующие строки. таких группировок предполагается 5-6 штук.
К сообщению приложен файл: 8170727.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо. но я что-то пока немного не понимаю. Может быть выразился не так. Прикладываю новый файл. Планиурется, что заполняется форма, если мы в столбце В ставим Yes, то должны развернуться соответсвующие строки. таких группировок предполагается 5-6 штук.
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 03.08.2022 в 07:04
pechkin Дата: Среда, 03.08.2022, 09:12 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Можно так, но при условии,что кол-во скрытых строк в групировках одинаково. [vba]
Sub Строка()
Dim x As Integer
With Application
.ScreenUpdating = False
x = ActiveCell.Row + 1
If Selection.Value = "Yes" Then
     Rows(x).Resize(3).EntireRow.Hidden = False
            Else
     Rows(x).Resize(3).EntireRow.Hidden = True
.ScreenUpdating = True
И в модуль листа
  Dim rng As Range: Set rng = Range("B3:B12")
      If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then Строка
К сообщению приложен файл: 8170727.xls (43.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Можно так, но при условии,что кол-во скрытых строк в групировках одинаково. [vba]
Sub Строка()
Dim x As Integer
With Application
            Else
И в модуль листа
Автор - pechkin
Дата добавления - 03.08.2022 в 09:12
Beleric3380 Дата: Среда, 03.08.2022, 09:28 | Сообщение № 7
pechkin, Спасибо! К сожалению кол-во строк в группировке будет разное. Изначально всё будет скрыто, дальше когда будут проставляться значения, должно идти раскрытие строк, в зависимости от значения (Yes or No)
Сообщениеpechkin, Спасибо! К сожалению кол-во строк в группировке будет разное. Изначально всё будет скрыто, дальше когда будут проставляться значения, должно идти раскрытие строк, в зависимости от значения (Yes or No)
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 03.08.2022 в 09:28
Beleric3380 Дата: Среда, 03.08.2022, 09:42 | Сообщение № 8
Таких группировок будет около 5-6. Возможно ли просто под каждую группировку написать свой макрос?
СообщениеТаких группировок будет около 5-6. Возможно ли просто под каждую группировку написать свой макрос?
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 03.08.2022 в 09:42
pechkin Дата: Среда, 03.08.2022, 09:47 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Возможно. Для этого необходимо знать адреса изменяемых ячеек (B3, В8.... и т.д.) на YES or NO и количество скрытых строк в группировках для каждой "управляющей" ячейки.
СообщениеВозможно. Для этого необходимо знать адреса изменяемых ячеек (B3, В8.... и т.д.) на YES or NO и количество скрытых строк в группировках для каждой "управляющей" ячейки.
Автор - pechkin
Дата добавления - 03.08.2022 в 09:47
_Boroda_ Дата: Среда, 03.08.2022, 10:20 | Сообщение № 10
Репутация: 6631 ±
В модуль листа
    If Target.Column = 2 Then
        On Error Resume Next
        On Error GoTo 0
Начала группировок должны быть на одну строку ниже ячеек, в которых Ез и Но
        On Error GoTo 0
Дата добавления - 03.08.2022 в 10:20
Beleric3380 Дата: Среда, 03.08.2022, 12:19 | Сообщение № 11
_Boroda_, большое спасибо! то что нужно!
Сообщение_Boroda_, большое спасибо! то что нужно!
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 03.08.2022 в 12:19
Beleric3380 Дата: Вторник, 09.08.2022, 11:04 | Сообщение № 12
_Boroda_, добрый день! Не подскажите как сделать развертывание строк не только по Yes, а по нескольким словам, Yes_1, Yes_2 и тд. Пробовал через оператор or, но что-то пошло не так.
Сообщение_Boroda_, добрый день! Не подскажите как сделать развертывание строк не только по Yes, а по нескольким словам, Yes_1, Yes_2 и тд. Пробовал через оператор or, но что-то пошло не так.
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 09.08.2022 в 11:04
RAN Дата: Вторник, 09.08.2022, 11:30 | Сообщение № 13
ElseIf Target = "Yes1" Then
            Rows(Target.Row + 1).ShowDetail = Target = "Yes1"
ElseIf Target = "Yes2" Then
            Rows(Target.Row + 1).ShowDetail = Target = "Yes2"
Дата добавления - 09.08.2022 в 11:30
Beleric3380 Дата: Вторник, 09.08.2022, 11:45 | Сообщение № 14
RAN, Спасибо! Так тоже [l]пробовал, но не получилось. Может как-то не так прописываю?
        On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал Beleric3380 - Вторник, 09.08.2022, 11:47
СообщениеRAN, Спасибо! Так тоже [l]пробовал, но не получилось. Может как-то не так прописываю?
        On Error GoTo 0
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 09.08.2022 в 11:45
msi2102 Дата: Вторник, 09.08.2022, 11:54 | Сообщение № 15
Репутация: 135 ±
Может поэтому:
Yes_1, Yes_2 и тд
и в коде:
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 09.08.2022, 11:54
СообщениеМожет поэтому:
Yes_1, Yes_2 и тд
и в коде:
Автор - msi2102
Дата добавления - 09.08.2022 в 11:54
Beleric3380 Дата: Вторник, 09.08.2022, 12:02 | Сообщение № 16
msi2102, не заметил, спасибо)
Сообщениеmsi2102, не заметил, спасибо)
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 09.08.2022 в 12:02
Beleric3380 Дата: Вторник, 09.08.2022, 14:57 | Сообщение № 17
Не подскажите, как можно реализовать так, чтобы "Yes" ссылалось на другой лист. То есть на одном листе выбирают значение, оно автоматом подставляется на нужный лист( обычная формула), и уже в зависимости от этого значения идет раскрытие\скрытие строки. нужно это не по всему списку, а в конкретной ячейке. пробовал так:[vba]
Private Sub Worksheet_Change_2()
    If Sheets("Sheet_1").Cells("B10") = "Yes" Then
        Sheets("Sheet_2").Rows(20).ShowDetail = "Yes"
    ElseIf Shhets("Sheet_1").Cells("B10") = "No" then
СообщениеНе подскажите, как можно реализовать так, чтобы "Yes" ссылалось на другой лист. То есть на одном листе выбирают значение, оно автоматом подставляется на нужный лист( обычная формула), и уже в зависимости от этого значения идет раскрытие\скрытие строки. нужно это не по всему списку, а в конкретной ячейке. пробовал так:[vba]
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 09.08.2022 в 14:57
Beleric3380 Дата: Вторник, 09.08.2022, 15:14 | Сообщение № 18
Кажется не туда ушел. В одной из строк, значение Yes or No мы не выбираем из списка, а оно ссылается на другой лист, например ='Sheet_1'!B10. В таком случае макрос на разворачивание\сворачивание не работает.
СообщениеКажется не туда ушел. В одной из строк, значение Yes or No мы не выбираем из списка, а оно ссылается на другой лист, например ='Sheet_1'!B10. В таком случае макрос на разворачивание\сворачивание не работает.
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 09.08.2022 в 15:14
Beleric3380 Дата: Вторник, 09.08.2022, 16:11 | Сообщение № 19
Попробовал через target.value тоже не помогает (
СообщениеПопробовал через target.value тоже не помогает (
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 09.08.2022 в 16:11
RAN Дата: Вторник, 09.08.2022, 19:33 | Сообщение № 20
А с чего бы ему работать? Значение ячейки не изменяется, а пересчитывается. Событие Worksheet_Change не возникает.
СообщениеА с чего бы ему работать? Значение ячейки не изменяется, а пересчитывается. Событие Worksheet_Change не возникает.
Дата добавления - 09.08.2022 в 19:33
