= Мир MS Excel/сделать ячейку(строку) неактивной по условию - Мир MS Excel
Beleric3380 Дата: Понедельник, 18.07.2022, 08:53 | Сообщение № 1
С VBA знаком очень поверхностно
Столкнулся со следующей ситуацией. Необходимо сделать строку неактивной( чтобы нельзя было ничего редактировать) в зависимости от условия в другом столбце. Прикрепляю файл. В столбце Флаг, если у нас стоит Yes, то соотвествующие ячейки в первом и втором столбце должны быть доступны для редактирования. Если там стоит 'No', то надо сделать ячейки в других столбцах неактивными, чтобы нельзя было там ничего писать, и по возможности ячейки меняли цвет.
Так же интересует вариант не с заблокированием ячеек, а со скрытием строки, если у нас во Флаге стоит "No"
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7182022.xlsx (12.4 Kb)
Спасибо!
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 18.07.2022 в 08:53
jun Дата: Понедельник, 18.07.2022, 15:54 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Beleric3380, приветствую!
Код в модуле первого листа (нужный раскомментировать/закомментить):
- код блокирует ячейки с паролем "123"
Dim r As Long, lr As Long
    If Target.CountLarge <> 1 Then Exit Sub
    If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
    r = Target.Row: lr = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Unprotect
    Select Case Target.Value
        Case "Yes"
            Range(Cells(r, 3), Cells(r, 4)).Locked = True
            Target.Locked = False
        Case "No"
            If Range(Cells(r, 3), Cells(r, 4)).Locked Then Range(Cells(r, 3), Cells(r, 4)).Locked = False
    End Select
    Range(Cells(r + 1, 3), Cells(lr + 1, 4)).Locked = False
    ActiveSheet.Protect Password:="123"
-код скрывает ячейку с флагом No:
        Case "No"
            Target.EntireRow.Hidden = True
    End Select
К сообщению приложен файл: 7182022.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Понедельник, 18.07.2022, 15:55
СообщениеBeleric3380, приветствую!
        Case "Yes"
        Case "No"
    End Select
        Case "No"
    End Select
Автор - jun
Дата добавления - 18.07.2022 в 15:54
boa Дата: Вторник, 19.07.2022, 00:33 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
Еще вариант с Условным форматированием и Проверкой данных
  If Target.Column = 5 Then
    With Range(Cells(Target.Row, 3), Cells(Target.Row, 4)).Validation
      .Delete
      If Target.Value = "No" Then
        .Add Type:=xlValidateCustom, Formula1:="="""""
        .ErrorTitle = "Запрещено редактировать!"
        .ErrorMessage = "Ввод новых значений запрещён" & vbCrLf & "Нажмите ""ОТМЕНА"""
        .ShowError = True
Не требует паролирования листа, но ограничение можно "обойти", если не много подумать ))
З.Ы. значение не может быть отредактировано, но может быть удалено ((
К сообщению приложен файл: 7182022.xlsb (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 19.07.2022, 00:42
СообщениеЗдравствуйте,
      .Delete
        .ShowError = True
Автор - boa
Дата добавления - 19.07.2022 в 00:33
Beleric3380 Дата: Вторник, 19.07.2022, 06:52 | Сообщение № 4
boa, Спасибо большое, прямо как надо, пароль на лист мне как раз необязателен. Не могу разобраться, как сделать так, чтобы при выборе "NO" шла смена цвета ячеек, у меня они всегда остаются белыми
Сообщениеboa, Спасибо большое, прямо как надо, пароль на лист мне как раз необязателен. Не могу разобраться, как сделать так, чтобы при выборе "NO" шла смена цвета ячеек, у меня они всегда остаются белыми
Автор - Beleric3380
Дата добавления - 19.07.2022 в 06:52
boa Дата: Вторник, 19.07.2022, 10:19 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Beleric3380,
Условным форматированием.
зайдите в УФ моего файла, там все просто
Автор - boa
Дата добавления - 19.07.2022 в 10:19
