= Мир MS Excel/Ручной пересчет формул одного листа - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 14:25 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, всем участникам форума.
Прошу Вас, по возможности, помочь, подсказать или послать где можно решение одного вопроса.
Работаю с одним большим файлом (не получится приложить, даже не представляю как его можно вычистить чтобы сохранить структуру и соблюсти конфиденциальность, надеюсь получится подсказать без файла). Большой в плане количества столбцов и листов (юзеров не получилось убедить сократить кол-во столбцов).
Один из листов который уже заполнен до столбца JY (+ нужно добавить еще 100 столбцов) зависает на заметное глазу время при просто внесении любого значения в ячейку.
Нашел код который позволят вносить в этом листе информацию без торможения, но для этого я отключаю от авто пересчета всю книгу:
    Dim KeyCells As Range
    Set KeyCells = ThisWorkbook.Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").Range("A1:JY285")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
        ThisWorkbook.Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").Calculate
Можно ли каким-либо способом включить ручной режим пересчета только для отдельного листа?
Разные способы которые нашел в интернете пробовал:
1. [vba]
Sheets("Себ С и БЕЗ ВГО (ф 1.2.)").EnableCalculation = 0
2. сорри за ссылку, копировать много этот способо тоже пробовал
3. Этот способо не разобрался как вкрутить к себе
И еще пара других способов пробовал - не сохранились.
Буду признателен за любую подсказку как можно решить задачку.
Как вариант может можно включать ручной пересчет при переходе на этот лист, а при выходе с этого листа в любой другой включать автоматический пересчет.
Сообщение отредактировал Anis625 - Понедельник, 11.07.2022, 14:26
СообщениеДобрый день, всем участникам форума.
           Is Nothing Then
1. [vba]
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.07.2022 в 14:25
Anis625 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Обратил внимание что выше код работает если всю книгу включить в ручной пересчет.
С этим кодом можно отключать/включать автопересчет формул при активации листа, но не отключает всю книгу от автопересчета
Private Sub Worksheet_Activate()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Но он работает в модуле листа.
СообщениеОбратил внимание что выше код работает если всю книгу включить в ручной пересчет.
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.07.2022 в 14:40
Anis625 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 15:16 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Получилось реализовать так:
В модуле[vba]
Sub FxlAutomatic()
    Application.Calculation = xlAutomatic
Sub xlManual()
    Application.Calculation = FxlManual
+ в модуле листа[vba]
    Call FxlManual
    Call FxlAutomatic
           Is Nothing Then
Сообщение отредактировал Anis625 - Понедельник, 11.07.2022, 15:22
СообщениеПолучилось реализовать так:
В модуле[vba]
Sub FxlAutomatic()
Sub xlManual()
    Call FxlManual
    Call FxlAutomatic
           Is Nothing Then
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.07.2022 в 15:16
Anis625 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 15:30 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Сократил, сразу зашиваем в модуль листа:[vba]
    Application.Calculation = xlManual
    Set KeyCells = ThisWorkbook.Sheets("наименование листа").Range("A1:JY285")
        Is Nothing Then
        ThisWorkbook.Sheets("наименование листа").Calculate
Сообщение отредактировал Anis625 - Понедельник, 11.07.2022, 15:31
СообщениеСократил, сразу зашиваем в модуль листа:[vba]
        Is Nothing Then
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.07.2022 в 15:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 15:42 | Сообщение № 5
Нет, нельзя
Это не то же самое)
Нет, нельзя
Это не то же самое)
Дата добавления - 11.07.2022 в 15:42
Anis625 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
Serge_007,
согласен, но получилось обойти только таким способом. Обычно у меня не самый изящный способ решения получается
СообщениеSerge_007,
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.07.2022 в 16:12
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.07.2022, 16:20 | Сообщение № 7
Вряд ли можно какой-то ещё способ придумать :)
Дата добавления - 11.07.2022 в 16:20
