= Мир MS Excel/Копирование данных из определенных ячеек на новый лист - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Смольный Дата: Четверг, 19.05.2022, 12:13 | Сообщение № 21
Kuzmich, Добрый день, попробовал в Вашем файле ввести номер договора и использовал макрос поиск. Итог на прикрепленном скриншоте. Подскажите, может что я не так делаю? Кажется нашел проблему, так получается если номер договора под номером 1, под два и далее отрабатывает нормально. Но договора под номером 1 у нас не будет. Так что все норм. Спасибо Вам большое.
К сообщению приложен файл: 8304498.png (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Четверг, 19.05.2022, 12:21
СообщениеKuzmich, Добрый день, попробовал в Вашем файле ввести номер договора и использовал макрос поиск. Итог на прикрепленном скриншоте. Подскажите, может что я не так делаю? Кажется нашел проблему, так получается если номер договора под номером 1, под два и далее отрабатывает нормально. Но договора под номером 1 у нас не будет. Так что все норм. Спасибо Вам большое.
Автор - Смольный
Дата добавления - 19.05.2022 в 12:13
Kuzmich Дата: Четверг, 19.05.2022, 16:00 | Сообщение № 22
Репутация: 159 ±
Причина в том, что у вас на листе Движение в ячейке А9 записана 1, а данных никаких нет,
на листе Персональные данные в ячейке А4 тоже 1. Надо очистить эти ячейки
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.05.2022 в 16:00
Смольный Дата: Четверг, 19.05.2022, 16:16 | Сообщение № 23
Kuzmich, Бляха, точно, на свои же грабли наступил))) Спасибо
СообщениеKuzmich, Бляха, точно, на свои же грабли наступил))) Спасибо
Автор - Смольный
Дата добавления - 19.05.2022 в 16:16
Смольный Дата: Четверг, 19.05.2022, 16:58 | Сообщение № 24
Kuzmich, пардон
Сообщение отредактировал Смольный - Четверг, 19.05.2022, 16:59
СообщениеKuzmich, пардон
Автор - Смольный
Дата добавления - 19.05.2022 в 16:58
Смольный Дата: Пятница, 20.05.2022, 15:50 | Сообщение № 25
Kuzmich, Добрый вечер, опять нужна Ваша помощь, можно ли добавить в макрос который во втором сообщении темы проверку данных? При запуске макроса идет проверка совпадения данных в последней не пустой строке на листе Движение и данных на листе Ввод данных, если они одинаковы то копирование данных отменяется и на экране выскакивает ошибка "Эти данные уже внесены"
СообщениеKuzmich, Добрый вечер, опять нужна Ваша помощь, можно ли добавить в макрос который во втором сообщении темы проверку данных? При запуске макроса идет проверка совпадения данных в последней не пустой строке на листе Движение и данных на листе Ввод данных, если они одинаковы то копирование данных отменяется и на экране выскакивает ошибка "Эти данные уже внесены"
Автор - Смольный
Дата добавления - 20.05.2022 в 15:50
Kuzmich Дата: Пятница, 20.05.2022, 18:52 | Сообщение № 26
Репутация: 159 ±
Думаю что можно, но только условия проверки
Почему только в последней? Данные могли быть введены и ранее
если они одинаковы
По всем ячейкам?
если они одинаковы
По всем ячейкам?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.05.2022 в 18:52
Смольный Дата: Суббота, 21.05.2022, 03:07 | Сообщение № 27
Ранее допускается, главное чтоб не давало копировать одинаковые данные два раза подряд.
По всем ячейкам?
По всем ячейкам которые копируются с листа Ввод данных на лист Движение
P.S. Сейчас заметил, если защитить листы от редактирования, то макрос тоже не копирует, можно как нибудь макросу разрешить копировать на защищенный лист?
Сообщение отредактировал Смольный - Суббота, 21.05.2022, 03:52
По всем ячейкам?
Автор - Смольный
Дата добавления - 21.05.2022 в 03:07
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 06:33 | Сообщение № 28
Доброго дня, может кто помочь, а то Kuzmich, с пятницы потерялся, осталось решить два вопроса и файл готов. Дело в том, что в этом файле уже с 1 июня нужно будет работать специалистам. Файл прикреплен, вопросы выше этого сообщения. Изменения нужно внести в макрос ниже. Помогите пожалуйста.
Sub Add_Sell()
    Worksheets("Ввод данных").Range("G6:P6").Copy
    n = Worksheets("Персональные данные").Range("A100000").End(xlUp).Row
    Worksheets("Персональные данные").Cells(n + 1, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Worksheets("Ввод данных").Range("A6").Copy Worksheets("Персональные данные").Cells(n + 1, 1)
    With Worksheets("Движение")
    n = .Range("A100000").End(xlUp).Row + 1
    Range("A6:G6").Copy .Range("A" & n)
К сообщению приложен файл: 9020019.xlsm (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 24.05.2022, 06:34
СообщениеДоброго дня, может кто помочь, а то Kuzmich, с пятницы потерялся, осталось решить два вопроса и файл готов. Дело в том, что в этом файле уже с 1 июня нужно будет работать специалистам. Файл прикреплен, вопросы выше этого сообщения. Изменения нужно внести в макрос ниже. Помогите пожалуйста.
Sub Add_Sell()
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 06:33
RAN Дата: Вторник, 24.05.2022, 08:58 | Сообщение № 29
Сообщениеhttps://www.excel-vba.ru/chto-um....makrosa
Дата добавления - 24.05.2022 в 08:58
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 10:22 | Сообщение № 30
RAN, Толи лыжи не едут, толи я не такой) По ссылке последний макрос как раз для меня, заменил название листов на свои, сохранил, но макрос не работает. Подскажите что не так делаю. Ниже макрос из прикрепленного файла с моими изменениями.
Private Sub Workbook_Open()
    Dim arr, sSh
    arr = Array("Ввод данных", "Персональные данные", "Движение")
    For Each sSh In arr
        Protect_for_User_Non_for_VBA Me.Sheets(sSh)
Sub Protect_for_User_Non_for_VBA(wsSh As Worksheet)
    wsSh.Protect Password:="55", AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
К сообщению приложен файл: 5239145.xlsm (60.3 Kb)
СообщениеRAN, Толи лыжи не едут, толи я не такой) По ссылке последний макрос как раз для меня, заменил название листов на свои, сохранил, но макрос не работает. Подскажите что не так делаю. Ниже макрос из прикрепленного файла с моими изменениями.
    Dim arr, sSh
    For Each sSh In arr
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 10:22
RAN Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:28 | Сообщение № 31
Прочитать внимательно, и вставить макрос не куда попало, а в нужное место.
СообщениеПрочитать внимательно, и вставить макрос не куда попало, а в нужное место.
Дата добавления - 24.05.2022 в 11:28
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 11:38 | Сообщение № 32
RAN, В том то и дело что уже третий час бьюсь, скопировал макрос в "Эта книга", при открытии блокирует ячейки, но и макрос не может скопировать данные с ввода данных на персональные данные и движение.
К сообщению приложен файл: 4320650.png (60.7 Kb) · 1944372.xlsm (62.5 Kb)
СообщениеRAN, В том то и дело что уже третий час бьюсь, скопировал макрос в "Эта книга", при открытии блокирует ячейки, но и макрос не может скопировать данные с ввода данных на персональные данные и движение.
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 11:38
RAN Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:20 | Сообщение № 33
Действительно, одна Copy не работает. А с Paste работает.
    Worksheets("Ввод данных").Range("A6").Copy 'Worksheets("Персональные данные").Cells(n + 1, 1)
    Worksheets("Персональные данные").Paste
Ну и это так надо
    Dim arr, sSh As Worksheet
    For Each sSh In Sheets(arr)
        Protect_for_User_Non_for_VBA sSh 'Me.Sheets(sSh)
СообщениеДействительно, одна Copy не работает. А с Paste работает.
Ну и это так надо
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:20
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:31 | Сообщение № 34
RAN, Макрос Workbook_Open выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: 8820673.png (67.1 Kb)
СообщениеRAN, Макрос Workbook_Open выдает ошибку.
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:31
RAN Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:35 | Сообщение № 35
Никакой ошибки.нет. Как и вызываемого макроса, о чем VBA любезно сообщает.
СообщениеНикакой ошибки.нет. Как и вызываемого макроса, о чем VBA любезно сообщает.
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:35
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:37 | Сообщение № 36
RAN, Пардон, забыл к этому макросу добавить это.[vba]
    wsSh.Protect Password:="1111", AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
но тогда опять не дает копировать.
К сообщению приложен файл: 1418229.png (89.8 Kb)
СообщениеRAN, Пардон, забыл к этому макросу добавить это.[vba]
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:37
RAN Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:42 | Сообщение № 37
Внимательно сравните мою строку и вашу.
СообщениеВнимательно сравните мою строку и вашу.
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:42
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:51 | Сообщение № 38
RAN, Эх...моя невнимательность, при таком макросе [vba]
[/vba]копируются данные с ячейки А6 с ввода данных во все ячейки на листе персональные данные и далее выдает ошибку копирования на лист движения. Скрины ошибок прикрепил.
К сообщению приложен файл: 3500940.png (75.6 Kb) · 4070090.png (24.7 Kb)
СообщениеRAN, Эх...моя невнимательность, при таком макросе [vba]
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:51
RAN Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:59 | Сообщение № 39
Почему вы считаете, что если внести правку в одном месте, в другом оно само исправится?
А еще лучше копируйте используя PasteSpecial. Этот метод позволяет указать конечную ячейку в коде (в отличие от Paste).
СообщениеПочему вы считаете, что если внести правку в одном месте, в другом оно само исправится?
Дата добавления - 24.05.2022 в 13:59
Смольный Дата: Вторник, 24.05.2022, 14:29 | Сообщение № 40
RAN, Спасибо Вам огромное, я смог))) Можно Вас попросить решить последний вопрос по макросу копирования.[vba]
Sub Add_Sell()
    Worksheets("Персональные данные").Cells(n + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("A6:G6").Copy '.Range("A" & n)
    Worksheets("Движение").Cells(n + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[/vba]При запуске макроса идет проверка совпадения данных в последней не пустой строке на листе Движение и данных на листе Ввод данных, если они одинаковы то копирование данных отменяется и на экране выскакивает ошибка "Эти данные уже внесены" подробности в этом сообщении http://www.excelworld.ru/forum/10-49883-326808-16-1653091675
СообщениеRAN, Спасибо Вам огромное, я смог))) Можно Вас попросить решить последний вопрос по макросу копирования.[vba]
Sub Add_Sell()
Автор - Смольный
Дата добавления - 24.05.2022 в 14:29
  • Страница 2 из 3
