= Мир MS Excel/Сумма при нажатии кнопки - Мир MS Excel
Николай Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:05 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Необходимо сделать так, чтобы при нажатии кнопки была выполненна сумма ячеек (С6-С100)=(С6-С100)+(D6-D100).
Запись (С6-С100) говорит о том, что имееются ввиду ячейки с С6 по С100.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Николай
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:10 | Сообщение № 2
Sub Sum()
Dim Sum As Long
Sum = WorksheetFunction.Sum(Range("c6:c100"))
MsgBox Sum
Sub Sum()
Dim Sum As Long
MsgBox Sum
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:10
Николай Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:23 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Спасибо, но это не совсем то, что я хотел.
Необходимо, чтобы было так:
С6=С6+D6
С7=С7+D7
С100=С100+D100
СообщениеСпасибо, но это не совсем то, что я хотел.
С6=С6+D6
С7=С7+D7
С100=С100+D100
Автор - Николай
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:23
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:29 | Сообщение № 4
Цитата (Николай)
С6=С6+D6
Такое выражение вызовет циклическую ссылку
Цитата (Николай)
С6=С6+D6
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:29
Николай Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:36 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Для одной строки у меня получилось это сделать следующим образом
Sub x()
[C6] = [C6] + [D6]
И зацикливание не вызывает. А вот как сделать, чтоб для строк с С6 по С100? Может есть возможность, чтобы не писать для каждой по отдельности?
СообщениеДля одной строки у меня получилось это сделать следующим образом
Sub x()
[C6] = [C6] + [D6]
Автор - Николай
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:36
AndreTM Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:45 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Процедура:
Sub SumRanges(r1 As Range, r2 As Range)
      If r1.Rows.Count <= r2.Rows.Count And r1.Columns.Count <= r2.Columns.Count Then
          For Each cell In r1.Cells
              cell.Value = cell.Value + r2.Cells(1, 1).Offset(cell.Row - r1.Row, cell.Column - r1.Column).Value
Вызов:
Call SumRanges([C6:C100], [D6:D100])
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 03.06.2013, 10:45
СообщениеПроцедура:
Вызов:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:45
