Уважаемые Екселисты! Если не трудно, помогите! Не переводит таблицу из Екселя в Ворд, так как есть объединённые ячейки! И скопировать бы в Ворд надо только, например январские (или другого месяца) данные и все, что выделено желтым цветом, согласно ячейке H7. Спасибо огромное заранее!
Уважаемые Екселисты! Если не трудно, помогите! Не переводит таблицу из Екселя в Ворд, так как есть объединённые ячейки! И скопировать бы в Ворд надо только, например январские (или другого месяца) данные и все, что выделено желтым цветом, согласно ячейке H7. Спасибо огромное заранее!ekut
Для этого установите автофильтр в строке 11, фильтром в графе 6 оставьте нужный месяц и другие нужные строки. Выделите всё что хотите перенести в ворд и вставляйте. У вас проблема не в объединённых ячейках, у вас на листе "Список" есть не видимые вам объекты М23 -2 шт и М15 -1 шт. Нажмите F5--Выделить--Объекты, вы их увидите в А9 и А19. Удалите их и при копировании в Ворд будет вам счастье. Ещё можно в столбце А вместо номеров пунктов написать формулу
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;$B$12:B12)
тогда при выборе фильтром нумерация будет изменяться под количество выбранного.
тогда при выборе фильтром нумерация будет изменяться под количество выбранного.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 25.04.2022, 21:49
Приветствую Вас!!! Спасибо огромное за ответ, все, что могла, сделала!!! Удалила объекты, но все равно выдает ошибку и указывает на объединенные ячейки! И почему-то при фильтрации по месяцам, выдает лишнюю последнюю строку. Спасибо заранее
Приветствую Вас!!! Спасибо огромное за ответ, все, что могла, сделала!!! Удалила объекты, но все равно выдает ошибку и указывает на объединенные ячейки! И почему-то при фильтрации по месяцам, выдает лишнюю последнюю строку. Спасибо заранееekut
