= Мир MS Excel/Копирование значений ячеек в столбце вдоль заполненных ячеек - Мир MS Excel
Rondondondon Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Возник вопрос следующего характера:
В рамках выполнения макроса VBA необходимо чтобы в интервале одного столбца (допустим А), хаотично расположенные значения ячеек копировались вниз до первого имеющегося значения и далее первое имеющиеся значение копировалось до следующего.
Честно говоря, тяжело описать словами, пример во вложении.
Макрорекордер при записи макроса записывает только в указанный диапазон, а плавающие значение для него в рамках цикла ума не приложу как лучше сделать
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: Primer.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо!
Автор - Rondondondon
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:52
китин Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
навскидку. В модуль листа
Sub Макрос1()
Dim tt_ As Long
  tt_ = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
   On Error Resume Next
    Range("A3:A" & tt_).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
К сообщению приложен файл: Rondondondon.xlsm (14.3 Kb)
Сообщениенавскидку. В модуль листа
Sub Макрос1()
Dim tt_ As Long
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:05
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:06 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
...хаотично расположенные значения ячеек копировались вниз до первого имеющегося значения и далее первое имеющиеся значение копировалось до следующего
Это делается штатными средствами Excel без привлечения VBA: Заполнение пустых ячеек в списке
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:18 | Сообщение № 4
Репутация: 6503 ±
навскидку
Еще лучше добавить
Range("A3:A" & tt_)=Range("A3:A" & tt_).value
А то потом отсортирует кто-нибудь и весело получится
навскидку
Еще лучше добавить
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:18
Rondondondon Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:30 | Сообщение № 5
Здравствуйте!
Да, согласен, протягивается, но данный макрос планируется добавить в уже существующий по преобразованию и приведению исходных данных в надлежащий вид с последующей выгрузкой.
Но все равно спасибо!
Здравствуйте!
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:30
Rondondondon Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:32 | Сообщение № 6
Также добавил строку от Бороды.
Спасибо большое! Вы очень помогли!
Теперь все работает тонко и изящно
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:32
китин Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:34 | Сообщение № 7
Репутация: 1078 ±
Саша привет, давно не было!!!!
Еще лучше добавить
точно. надо же формулу то убить, значения оставить
СообщениеСаша привет, давно не было!!!!
Еще лучше добавить
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:34
