Есть такая довольно интересная задачка. Имеется таблица во вложении (Ishod). Она служит для заполнения данных разными сотрудниками. В дальнейшем для заполнения будут разрешены только зеленые ячейки, остальные действия на листе и в форме будут заблокированы, чтобы никто ничего не «сломал».
Каждая строка в таблице – это один договор. Но бывает так, что по одной строке может быть несколько договоров. Для этого у меня получилось добавить кнопку добавления новой строки под выделенной (опять же смог благодаря этому сайту), добавление происходит путем копирования всей строки со всем содержимым. Так и надо, но ее надо модернизировать (тут мне и требуется ваша помощь):
1. При добавлении новой строки под выделенной надо, чтобы значение ячейки в столбце 3 «Позиция п/п» увеличивалось на 1, показывая порядковый номер договора: 1, 2, 3… (пример в файле «Rezultat»)
2. Значения ячеек в столбцах с 4 по 9, 16-17, 19-30, 33-34 должны быть пустыми во вновь созданной строке.
И нужно сделать кнопку удаления выделенной строки по критерию (этого уже я не смог): удалять можно только строки, по которым значение ячейки в столбце 3 «Позиция п/п» больше 1 (т.е. 2, 3, 4 … ) И значение ячейки в столбце 18 «Факт/ прогноз 2022» равно 0.
Заранее благодарю всех за посильную помощь!
Добрый день всем знатокам Excel.
Заранее благодарю всех за посильную помощь!Phenom13
