Подсчет строк в таблице
Espada
Дата: Пятница, 25.03.2022, 13:26 |
Доброго дня, пишу макрос, по редактированию таблицы, затык на одном моменте, может сможете помочь... как посчитать количество строчек в таблице? точнее, таблица всегда начинается с 13-й строки и до первой пустой. не могу сообразить, как задать цикл...
Доброго дня, пишу макрос, по редактированию таблицы, затык на одном моменте, может сможете помочь... как посчитать количество строчек в таблице? точнее, таблица всегда начинается с 13-й строки и до первой пустой. не могу сообразить, как задать цикл... Espada
Сообщение Доброго дня, пишу макрос, по редактированию таблицы, затык на одном моменте, может сможете помочь... как посчитать количество строчек в таблице? точнее, таблица всегда начинается с 13-й строки и до первой пустой. не могу сообразить, как задать цикл... Автор - Espada Дата добавления - 25.03.2022 в 13:26
RAN
Дата: Пятница, 25.03.2022, 13:28 |
А зачем цикл? № последней строки - 13.
А зачем цикл? № последней строки - 13. RAN
Сообщение А зачем цикл? № последней строки - 13. Автор - RAN Дата добавления - 25.03.2022 в 13:28
Espada
Дата: Пятница, 25.03.2022, 13:30 |
Почему 13? 13-я первая
Почему 13? 13-я перваяEspada
Почему 13? 13-я перваяАвтор - Espada Дата добавления - 25.03.2022 в 13:30
Дата: Пятница, 25.03.2022, 13:45 |
Так нужно? [vba]Код
nr_ = Cells(13, 1).End(4).Row - 13 + 1
[/vba] для 1 столбца первая пустая вниз. без проверки на заполненность таблицы То же самое [vba]Код
nr_ = Cells(13, 1).End(xlDown).Row - 13 + 1
[/vba] Заметьте, это первая пустая, а не последняя заполненная. В общем случае это могут быть разные ячейки
Так нужно? [vba]Код
[/vba] Заметьте, это первая пустая, а не последняя заполненная. В общем случае это могут быть разные ячейки _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 25.03.2022, 13:49
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Заметьте, это первая пустая, а не последняя заполненная. В общем случае это могут быть разные ячейки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.03.2022 в 13:45
and_evg
Дата: Пятница, 25.03.2022, 13:47 |
RAN
Сообщение поэтому и -13Автор - RAN Дата добавления - 25.03.2022 в 13:47
Espada
Дата: Пятница, 25.03.2022, 15:12 |
Спасибо, то что надо)
Спасибо, то что надо)Espada
Сообщение Заметьте, это первая пустая, а не последняя заполненная. В общем случае это могут быть разные ячейки
Спасибо, то что надо)Автор - Espada Дата добавления - 25.03.2022 в 15:12
