ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Удаление пустых строк макросом - Мир MS Excel
Xpert Дата: Четверг, 03.03.2022, 12:36 | Сообщение № 1
Друзья!
Требуется Ваша помощь.
Есть документ excel, в который выгружаются данные из внешней Базы Данных, и при этом между заполненными строками возникают неравномерные участки пустых строк.
Написал макрос для их удаления через цикл, но при количестве строк 1000 и более, работает ооочень медленно. Оно и понятно, так как программа постоянно обращается к данным на листе.
Возникла идея реализовать задуманное через массив. То есть, загоняю данные в массив(включая и пустые строки), а потом переношу непустые значения в другой массив, после чего - выгрузка результата на лист.
Как-то так:
Sub clr()
With Sheets("Готовый вариант")
Dim LastRow&, i&, j&, arr, FirstCel As Range
Set FirstCel = .Range("a:a").Find("*", Cells(Rows.Count, 1))
    LastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
      arr = .Range("A" & FirstCel.Row, "E" & LastRow)
       ReDim myArr(1 To UBound(arr), 1 To 5)
        For i = LBound(arr) To UBound(arr)
          For j = 1 To 5
            If arr(i, j) <> Empty Or arr(i, j) <> " " Then
               myArr(i, j) = arr(i, j)
Но вот незадача: при переносе значений из одного массива в другой...переносятся только данные из первой непустой строки, а остальные непустые не переносятся....
Прошу подсказать, где подправить макрос?
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 3465340.xlsm (61.5 Kb)
СообщениеДрузья!
Как-то так:
Sub clr()
          For j = 1 To 5
Пример прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 03.03.2022 в 12:36
китин Дата: Четверг, 03.03.2022, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Xpert, а так не проще?
Sub zERO()
Dim LastRow&
  LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("A2:E" & LastRow).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
    Rows("3:" & LastRow - 1).Delete Shift:=xlUp
    Range("A2:E2").AutoFilter
К сообщению приложен файл: 6180209.xlsm (64.8 Kb)
СообщениеXpert, а так не проще?
Sub zERO()
Dim LastRow&
Дата добавления - 03.03.2022 в 13:41
Xpert Дата: Четверг, 03.03.2022, 13:45 | Сообщение № 3
китин, Игорь, спасибо, довольно быстро работает!
Сообщениекитин, Игорь, спасибо, довольно быстро работает!
Автор - Xpert
Дата добавления - 03.03.2022 в 13:45
