Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи в решении проблемы: Необходимо макросом перенести данные с Лист1 в другую книгу, расположение книги указано на Лист3 в ячейке А1. Данные необходимо переносить после применения фильтра на Лист1. Таблица с данными может быть размером 50 столбцов, до 1 000 000 строк). Заранее благодарен за помощь!)
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи в решении проблемы: Необходимо макросом перенести данные с Лист1 в другую книгу, расположение книги указано на Лист3 в ячейке А1. Данные необходимо переносить после применения фильтра на Лист1. Таблица с данными может быть размером 50 столбцов, до 1 000 000 строк). Заранее благодарен за помощь!)rtv206
Хлопотно это... Возможно, конечно, но... Пока не поздно, лучше посмотреть в сторону баз данных. Быстрее работать будет и в плане хранения данных надежней. В этом плане Excel - не лучший вариант, в нем считать хорошо, а не использовать его для хранения больших объемов данных. Если принципиально в Excel нужно - делайте цикл по строкам до самого миллиона и проверяйте ячейки на Hide или Visible... Пока макрос работает, можно будет пивка попить Сейчас всякие PQ и др. средства есть, может с ними получится...
Хлопотно это... Возможно, конечно, но... Пока не поздно, лучше посмотреть в сторону баз данных. Быстрее работать будет и в плане хранения данных надежней. В этом плане Excel - не лучший вариант, в нем считать хорошо, а не использовать его для хранения больших объемов данных. Если принципиально в Excel нужно - делайте цикл по строкам до самого миллиона и проверяйте ячейки на Hide или Visible... Пока макрос работает, можно будет пивка попить Сейчас всякие PQ и др. средства есть, может с ними получится..._Igor_61
