= Мир MS Excel/Пеенос данных в другую книгу после применения фильтра - Мир MS Excel
rtv206 Дата: Среда, 23.02.2022, 21:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи в решении проблемы:
Необходимо макросом перенести данные с Лист1 в другую книгу, расположение книги указано на Лист3 в ячейке А1.
Данные необходимо переносить после применения фильтра на Лист1.
Таблица с данными может быть размером 50 столбцов, до 1 000 000 строк).
Заранее благодарен за помощь!)
К сообщению приложен файл: 5490703.xlsm (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал rtv206 - Среда, 23.02.2022, 21:11
Автор - rtv206
Дата добавления - 23.02.2022 в 21:10
_Igor_61 Дата: Пятница, 25.02.2022, 15:51 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Хлопотно это... Возможно, конечно, но... Пока не поздно, лучше посмотреть в сторону баз данных. Быстрее работать будет и в плане хранения данных надежней. В этом плане Excel - не лучший вариант, в нем считать хорошо, а не использовать его для хранения больших объемов данных. Если принципиально в Excel нужно - делайте цикл по строкам до самого миллиона и проверяйте ячейки на Hide или Visible... Пока макрос работает, можно будет пивка попить :) Сейчас всякие PQ и др. средства есть, может с ними получится...
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 25.02.2022 в 15:51
rtv206 Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 21:23 | Сообщение № 3
_Igor_61, с базами данных туговато(((
Вот как раз не знаю как это сделать.
Сообщение_Igor_61, с базами данных туговато(((
Автор - rtv206
Дата добавления - 27.02.2022 в 21:23
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.02.2022, 09:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Сообщениеrtv206, см. здесь: http://www.excelworld.ru/publ/vba/cycles/57
Дата добавления - 28.02.2022 в 09:56
