= Мир MS Excel/CounIf для отфильтрованного диапазона - Мир MS Excel
Xpert Дата: Вторник, 22.02.2022, 13:58 | Сообщение № 1
Всем привет!
Просьба подсказать, существуют ли какие-нибудь варианты применения функции CountIf в VBA таким образом, чтобы считались только видимые ячейки?
Накропал макрос, но он не работает при использовании фильтра.
Sub ttt()
    Dim lrw&, plsd&, rs&, dcl&, prch&, Rng As Range
    With Лист1
        lrw = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set Rng = .Range("A2:A" & lrw).SpecialCells(xlVisible)
        plsd = Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Order placed")
        rs = Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Under consideration") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Under Customer's review") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Technical evaluation")
        dcl = Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Rejected*") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "*unacceptable")
        prch = Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "*hold") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "*refused*")
        .Range("D1") = "На рассмотрении: " & rs
        .Range("G1") = "Реализовано: " & plsd
        .Range("J1") = "Отклонено: " & dcl
        .Range("M1") = "Прочие: " & prch
        With .Range("D1")
            .Font.Color = -3407872
            .Font.Bold = True
        With .Range("G1")
            .Font.Color = -16776961
            .Font.Bold = True
        With .Range("J1")
            .Font.Color = -11489280
            .Font.Bold = True
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 7621713.xlsm (20.4 Kb)
СообщениеВсем привет!
Sub ttt()
    With Лист1
        With .Range("D1")
            .Font.Bold = True
        With .Range("G1")
            .Font.Bold = True
        With .Range("J1")
            .Font.Bold = True
Пример прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 22.02.2022 в 13:58
Pelena Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:23 | Сообщение № 2
Вроде работает. Сначала фильтр, потом макрос
СообщениеВроде работает. Сначала фильтр, потом макрос
Дата добавления - 22.02.2022 в 14:23
Xpert Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:27 | Сообщение № 3
Pelena, при фильтрации по дате выдаёт ошибку.
К сообщению приложен файл: 1831630.jpg (39.9 Kb)
Сообщение отредактировал Xpert - Вторник, 22.02.2022, 14:32
СообщениеPelena, при фильтрации по дате выдаёт ошибку.
Автор - Xpert
Дата добавления - 22.02.2022 в 14:27
Pelena Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:35 | Сообщение № 4
Попробуйте так
Sub ttt()
    With Лист1
        For Each Rng In .Range("A2:A" & lrw).SpecialCells(xlVisible).Areas
            plsd = plsd + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Order placed")
            rs = rs + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Under consideration") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Under Customer's review") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Technical evaluation")
            dcl = dcl + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "Rejected*") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "*unacceptable")
            prch = prch + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "*hold") + Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng, "*refused*")
        Next Rng
        With .Range("D1")
            .Font.Bold = True
        With .Range("G1")
            .Font.Bold = True
        With .Range("J1")
            .Font.Bold = True
СообщениеПопробуйте так
Sub ttt()
    With Лист1
        Next Rng
        With .Range("D1")
            .Font.Bold = True
        With .Range("G1")
            .Font.Bold = True
        With .Range("J1")
            .Font.Bold = True
Дата добавления - 22.02.2022 в 14:35
Xpert Дата: Вторник, 22.02.2022, 16:02 | Сообщение № 5
Pelena,
Елена, спасибо огромное, работает как надо!
Если не затруднит, поясните, пожалуйста, в чём фокус?
Сообщение отредактировал Xpert - Вторник, 22.02.2022, 16:03
СообщениеPelena,
Автор - Xpert
Дата добавления - 22.02.2022 в 16:02
Pelena Дата: Вторник, 22.02.2022, 16:37 | Сообщение № 6
в чём фокус?
при фильтрации и использовании только видимых ячеек в общем случае у нас получается не непрерывный диапазон строк, а несколько областей (areas), поэтому пришлось сделать цикл по этим областям, в каждой отдельно посчитать CountIf и просуммировать
в чём фокус?
Дата добавления - 22.02.2022 в 16:37
