= Мир MS Excel/Создание события для программно созданного TextBox - Мир MS Excel
oleg60 Дата: Среда, 16.02.2022, 09:53 | Сообщение № 1
Во вложении - файл, в котором:
На форме имеется TextBox1.
Программно, при нажатии кнопки создается TextBox2.
Подскажите, пожалуйста, как для программно создаваемого TextBox2 реализовать код для события TextBox2_Change?
К сообщению приложен файл: _TextBox.xlsm (13.6 Kb)
Автор - oleg60
Дата добавления - 16.02.2022 в 09:53
oleg60 Дата: Четверг, 17.02.2022, 11:41 | Сообщение № 2
Никто не откликнулся. Но полазив по интернету, для себя, кажется, понял, что нужно рулить в сторону модуля классов.
Тема закрыта.
СообщениеНикто не откликнулся. Но полазив по интернету, для себя, кажется, понял, что нужно рулить в сторону модуля классов.
Тема закрыта.
Автор - oleg60
Дата добавления - 17.02.2022 в 11:41
Nic70y Дата: Четверг, 17.02.2022, 12:47 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
oleg60, а зачем вам это надо?
    UserForm1.Height = 200
    UserForm1.Height = 120
К сообщению приложен файл: 0234565.xlsm (17.9 Kb)
Сообщениеoleg60, а зачем вам это надо?
Дата добавления - 17.02.2022 в 12:47
oleg60 Дата: Пятница, 18.02.2022, 13:57 | Сообщение № 4
Ну раз есть продолжение, то:
Возможно я плохо объяснил, что мне нужно, но вопрос вот в чем:
Создана форма, на которой есть три textboxа (в одну горизонтальную линию.
Кнопкой "Добавить" программно добавляется ниже еще три textboxа. И так далее - нажимая "Добавить", добавляем необходимое количество "строк" из трех textboxов.
А далее нужно, чтобы при изменении содержимого в каждом из программно созданных textboxах выполнялось некое событие (для каждого textboxа).
Но когда textbox создан вручную на форме, обработчик textbox_change уже присутствует и его можно использовать. А для програамно создаваемых textboxов такого обработчика события нет. И ничего не получится если даже заранее написать его в коде вручную. Вот и хотелось бы его (обработчик) как-то сформировать.
СообщениеНу раз есть продолжение, то:
Автор - oleg60
Дата добавления - 18.02.2022 в 13:57
and_evg Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:16 | Сообщение № 5
Репутация: 79 ±
Добрый день.
не оно?
Работа с модулями классов
СообщениеДобрый день.
не оно?
Автор - and_evg
Дата добавления - 18.02.2022 в 14:16
oleg60 Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:57 | Сообщение № 6
and_evg,
Думаю, да. В сообщении 17.02.2022 я на этот вариант ссылался. Как раз изучал эту ссылку.
Сообщениеand_evg,
Автор - oleg60
Дата добавления - 18.02.2022 в 15:57
