Всем привет! Помогите, пожалуйста, с макросом, который бы синхронно пробегался по нескольким столбцам таблицы (где один столбец будет выступать условием для усреднения), и усреднял диапазон с удалением лишних срок. Во вложении пример исходных данных в формате LAS (можно открыть блокнотом), содержимое которого копируется в эксель, и далее усреднение происходит в ручном режиме. Второй пример во вложении - это то, как должно быть. Критерием для усреднения является столбец LITO. В нем повторяющиеся значения 1,2,4,5,-999.25. Значение в столбцах Poro, Perm, Kng - это то, что должно быть усреднено. Задача макроса: LITO Poro Perm -999.25 0 0 -999.25 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0.3 1.1 1 0.2 0.8 1 0.4 1.2 4 0 0 4 0 0 -999.25 0 0 -999.25 0 0 Идти по столбцу LITO, определить, что первое значение начинается с -999.25, дойти до первого значения, отличного от -999.25, и, оставив первое значение -999.25 усреднить столбцы Poro и Perm, удалив все нижние строки, которые соответствуют критерию -999.25. Аналогично для остальных критериев из столбца LITO. Должно получиться так: LITO Poro Perm -999.25 0 0 4 0 0 1 0.3 1.03 4 0 0 -999.25 0 0
Всем привет! Помогите, пожалуйста, с макросом, который бы синхронно пробегался по нескольким столбцам таблицы (где один столбец будет выступать условием для усреднения), и усреднял диапазон с удалением лишних срок. Во вложении пример исходных данных в формате LAS (можно открыть блокнотом), содержимое которого копируется в эксель, и далее усреднение происходит в ручном режиме. Второй пример во вложении - это то, как должно быть. Критерием для усреднения является столбец LITO. В нем повторяющиеся значения 1,2,4,5,-999.25. Значение в столбцах Poro, Perm, Kng - это то, что должно быть усреднено. Задача макроса: LITO Poro Perm -999.25 0 0 -999.25 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0.3 1.1 1 0.2 0.8 1 0.4 1.2 4 0 0 4 0 0 -999.25 0 0 -999.25 0 0 Идти по столбцу LITO, определить, что первое значение начинается с -999.25, дойти до первого значения, отличного от -999.25, и, оставив первое значение -999.25 усреднить столбцы Poro и Perm, удалив все нижние строки, которые соответствуют критерию -999.25. Аналогично для остальных критериев из столбца LITO. Должно получиться так: LITO Poro Perm -999.25 0 0 4 0 0 1 0.3 1.03 4 0 0 -999.25 0 0EvgenyAgeev9665
