ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Динамический диапазон при условном форматировании - Мир MS Excel
redgreendevil88 Дата: Четверг, 23.12.2021, 13:03 | Сообщение № 1
Добрый день, записал макрос, в котором от активной ячейки спускаюсь на 4 строки ниже и применяю условное форматирование для среднего значения по выбранному диапазону увеличенному на 5% ячейки окрашиваются в зелёный, для среднего по диапазону уменьшенному на 5% в красный, далее открыл макрос и отредактировал формулу в vba. Она ниже:
Sub Критический()
' Критический Макрос
' ±5%
' Сочетание клавиш: Ctrl+й
Dim diaP As Variant
Set diaP = ActiveCell.Offset(4, 0).Range("A1:K1")
ActiveCell.Offset(4, 0).Range("A1:K1").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlGreaterEqual _
, Formula1:="WorkSheet.Average(diaP)*1,05"
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent3
.TintAndShade = 0.799981688894314
Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = False
ActiveCell.Range("A1:K1").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlLessEqual, _
Formula1:="WorkSheet.Average(diaP)*0,95"
.ThemeColor = xlThemeColorAccent2
Вопрос в переменной: диапазон должен быть динамическим - меняться строка от активной ячейки(сейчас Range("A1:K1")), всю голову сломал
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 23.12.2021, 13:18
СообщениеДобрый день, записал макрос, в котором от активной ячейки спускаюсь на 4 строки ниже и применяю условное форматирование для среднего значения по выбранному диапазону увеличенному на 5% ячейки окрашиваются в зелёный, для среднего по диапазону уменьшенному на 5% в красный, далее открыл макрос и отредактировал формулу в vba. Она ниже:
Sub Критический()
' ±5%
Dim diaP As Variant
Автор - redgreendevil88
Дата добавления - 23.12.2021 в 13:03
boa Дата: Четверг, 23.12.2021, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, redgreendevil88,
Sub Критический()
' ±5%
  Dim iRow&: iRow = ActiveCell.Row
  With Application.ActiveSheet
    With .Range(.Cells(iRow, 1), .Cells(iRow, 11))
      .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlLessEqual, Formula1:="WorkSheet.Average(diaP)*0,95"
      With .FormatConditions(.FormatConditions.Count)
        With .Interior
          .TintAndShade = 0.8
        End With  ' .Interior
      .StopIfTrue = False
      End With  ' .FormatConditions(.FormatConditions.Count)
      With .Offset(4)
        .FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlGreaterEqual, Formula1:="WorkSheet.Average(diaP)*1,05"
          With .Interior
            .TintAndShade = 0.8
          End With  '.Interior
        .StopIfTrue = False
      End With  ' .Offset(4)
    End With  ' .Range(.Cells(iRow, 1), .Cells(iRow, 11))
  End With  ' Application.ActiveSheet
СообщениеЗдравствуйте, redgreendevil88,
Sub Критический()
' ±5%
        With .Interior
          .TintAndShade = 0.8
      .StopIfTrue = False
      With .Offset(4)
          With .Interior
            .TintAndShade = 0.8
          End With  '.Interior
        .StopIfTrue = False
Автор - boa
Дата добавления - 23.12.2021 в 18:47
