Подскажите - как макросом сохранить их как jpg - в отдельные папки (соответствующие названиям листов) ? Нужно сохранить все фигуры, кроме тех у которых в названии есть слова "овал", "прямоугольник" или "линия".
Нужно обойти листы, на каждом обойти все фигуры, если группировка .type=msoGroup, то рекурсивно углубляться до единичной, проверить имя и если не из списка исключений записать .SaveAsPicture по сформированному пути . Имя листа или передавать или в глобальной держать. For Each .... For Each ...... if ... .type=.type=msoGroup then ..... ....
Вот похожий образец: [vba]
Sub Save_Object_As_Picture() Dim avFiles, li As Long, oObj As Object, wsSh As Worksheet, wsTmpSh As Worksheet Dim sImagesPath As String, sBookName As String, sName As String Dim wbAct As Workbook Dim IsForEachWbFolder As Boolean
avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel Files(*.xls*),*.xls*", , "Выбрать файлы", , True) If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
IsForEachWbFolder = (MsgBox("Сохранять картинки каждой книги в отдельную папку?", vbQuestion + vbYesNo, "www.excel-vba.ru") = vbYes)
If Not IsForEachWbFolder Then sImagesPath = Environ("userprofile") & "\desktop\images\" '" If Dir(sImagesPath, 16) = "" Then MkDir sImagesPath End If End If On Error Resume Next Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Set wsTmpSh = ThisWorkbook.Sheets.Add For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles) Set wbAct = Workbooks.Open(avFiles(li), False) 'создаем папку для сохранения картинок If IsForEachWbFolder Then sImagesPath = wbAct.Path & "\" & wbAct.Name & "_images\" If Dir(sImagesPath, 16) = "" Then MkDir sImagesPath End If End If sBookName = wbAct.Name For Each wsSh In Sheets For Each oObj In wsSh.Shapes If oObj.Type = 13 Then '13 - картинки '1 - автофигуры '3 - диаграммы oObj.Copy sName = ActiveWorkbook.Name & "_" & wsSh.Name & "_" & oObj.Name With wsTmpSh.ChartObjects.Add(0, 0, oObj.Width, oObj.Height).Chart .ChartArea.Border.LineStyle = 0 .Parent.Select .Paste .Export Filename:=sImagesPath & sName & ".jpg", FilterName:="JPG" .Parent.Delete End With End If Next oObj Next wsSh wbAct.Close 0 Next li Set oObj = Nothing: Set wsSh = Nothing wsTmpSh.Delete Application.DisplayAlerts = True Application.ScreenUpdating = True MsgBox "Объекты сохранены", vbInformation, "www.excel-vba.ru" End Sub
Здравствуйте. Помогите изменить макрос.
На листах файла эксель расставлены группы фигур.
