файл, в нем бух учет десятка лет((не тот что налоговой показывается))), есть пароль при открытии, есть пароль для администратора(кто имеет доступ у каждого свой пароль и доступ к листам соответственно) есть пароль на вба (ну это так инфа до кучи)....а можно сделать макрос удаления файла из которого запущен и всех файлов папок и подпапок без восстановления при условии, если при открытии файла после всех паролей если в течение 5 сек не нажал определенную ячейку - допустим А1, все удаляется нахрен.... как то так....подскажите пожалуйста
файл, в нем бух учет десятка лет((не тот что налоговой показывается))), есть пароль при открытии, есть пароль для администратора(кто имеет доступ у каждого свой пароль и доступ к листам соответственно) есть пароль на вба (ну это так инфа до кучи)....а можно сделать макрос удаления файла из которого запущен и всех файлов папок и подпапок без восстановления при условии, если при открытии файла после всех паролей если в течение 5 сек не нажал определенную ячейку - допустим А1, все удаляется нахрен.... как то так....подскажите пожалуйстаmicholap_denis
нет. точнее да , но сложность в том что информация на диске остается и восстановить всегда можно. А чтоб не восстановить это в зависимости от места положения файлов в сети или на локальном диске нужно или контейнер шифрованный делать или выделять сетевой ресурс без снапшотов, теневого копирования ...
а если это произойдет по причине что в регулярной работе что-то помешало это сделать? Ну а так, чисто технически после открытия книги запускается процедура по таймеру через 5 сек, которая проверяет флаг установленный, значение ячейки, глобальную переменную ..... что угодно, если флаг не соответствует тому что устанавливается при секретном действии, то запускается внешняя процедура удаления с отсрочкой, это можно сделать через планировщик виндовый например через shell сделав разовую задачу которая удалит папки и файлы.
а если это произойдет по причине что в регулярной работе что-то помешало это сделать? Ну а так, чисто технически после открытия книги запускается процедура по таймеру через 5 сек, которая проверяет флаг установленный, значение ячейки, глобальную переменную ..... что угодно, если флаг не соответствует тому что устанавливается при секретном действии, то запускается внешняя процедура удаления с отсрочкой, это можно сделать через планировщик виндовый например через shell сделав разовую задачу которая удалит папки и файлы. bmv98rus
Все нахрен (без восстановления) удалить можно при полном совпадении двух условий: 1. Полная уверенность в отсутствии подключения компа к инету хотя бы в течение последних лет работы на нем 2. Полная уверенность в полном уничтожении физического диска Пароль... Про средство узнавания паролей в виде паяльника слышали? Ну а если все не так страшно, то зачем эти заморочки? Вы на общедоступном форуме на популярном сайте просите совета как скрыть доходы от налоговой? Или от конкурентов? Это не на этот сайт Вам нужно... Хозяин фирмы за десяток лет мог бы подумать о сохранении своих бух.конфиденциальных данных Оптимизация называется... P.S. Где-то на форумах по Excel было "Самоуничтожение", кто ищет тот всегда найдет
Все нахрен (без восстановления) удалить можно при полном совпадении двух условий: 1. Полная уверенность в отсутствии подключения компа к инету хотя бы в течение последних лет работы на нем 2. Полная уверенность в полном уничтожении физического диска Пароль... Про средство узнавания паролей в виде паяльника слышали? Ну а если все не так страшно, то зачем эти заморочки? Вы на общедоступном форуме на популярном сайте просите совета как скрыть доходы от налоговой? Или от конкурентов? Это не на этот сайт Вам нужно... Хозяин фирмы за десяток лет мог бы подумать о сохранении своих бух.конфиденциальных данных Оптимизация называется... P.S. Где-то на форумах по Excel было "Самоуничтожение", кто ищет тот всегда найдет _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Суббота, 11.12.2021, 19:42
критику выслушал.... теперь по существу вот по подсказке _Igor_61, нарыл: [vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) If Date <= #12/31/2009# Then Exit Sub With ThisWorkbook .Saved = True .ChangeFileAccess xlReadOnly On Error Resume Next Kill .FullName .Close False End With End Sub
[/vba] при закрытии книги если дата больше указанной - самоуничтожение. как припилить в него что бы условие была не проверка даты а какое либо событие если не выполнилось то сработает самоуничтожение
[/vba] при закрытии книги если дата больше указанной - самоуничтожение. как припилить в него что бы условие была не проверка даты а какое либо событие если не выполнилось то сработает самоуничтожениеmicholap_denis
Если это SSD, вы не восстановите. У нас парни из отдела ІТ, в отделе проводили этот эксперимент и выявили, правда они не очень мощные, но как то же справляются) Если удалить но в идеале переместить да еще и записать что ни будь на жесткий диск, файлы не восстановить. Пробовали какой то программой и средствами виндовс, ничего не вышло.
Если это SSD, вы не восстановите. У нас парни из отдела ІТ, в отделе проводили этот эксперимент и выявили, правда они не очень мощные, но как то же справляются) Если удалить но в идеале переместить да еще и записать что ни будь на жесткий диск, файлы не восстановить. Пробовали какой то программой и средствами виндовс, ничего не вышло.Olena
Все зависит от многих факторов, включая то, что может быть включено теневое копирование и удаленные файлы не то что нужно восстанавливать, а просто в два клика восстановить и в зависимости от настроек не только последнюю но и более ранние версии. Что касается перезаписи, ну так если отформатировать , потом низкоуровневым, а потом в магнитное поле, и для верности засверлить .... то ....
Все зависит от многих факторов, включая то, что может быть включено теневое копирование и удаленные файлы не то что нужно восстанавливать, а просто в два клика восстановить и в зависимости от настроек не только последнюю но и более ранние версии. Что касается перезаписи, ну так если отформатировать , потом низкоуровневым, а потом в магнитное поле, и для верности засверлить .... то ....bmv98rus
bmv98rus, если и у конкретной открытой в название включить, например, «α», то удаления не происходит. Можно обойти эту α? ---- P.S. Пляски с бубном αβ такой последовательности: переименовываем, создаём папку, перемешаем исходный файл (с α в имени), удаляем папку.
bmv98rus, если и у конкретной открытой в название включить, например, «α», то удаления не происходит. Можно обойти эту α? ---- P.S. Пляски с бубном αβ такой последовательности: переименовываем, создаём папку, перемешаем исходный файл (с α в имени), удаляем папку.pentium1024
Сообщение отредактировал pentium1024 - Вторник, 14.12.2021, 12:22
все поумничали, только я один похоже нихрена не понял))
Если актуально, могу попробовать написать. Но учтите, он удалится, но исходник то все равно на флешке, письме будет. Пару раз так попробуют и поймут что что то не так. Отключат макросы и просмотрят ваш файл.
Если актуально, могу попробовать написать. Но учтите, он удалится, но исходник то все равно на флешке, письме будет. Пару раз так попробуют и поймут что что то не так. Отключат макросы и просмотрят ваш файл.Olena
Olena, именно потому, что их достаточно легко обойти, такие трюки практически и не применяются. Единственное применение - подкинуть подлянку, заставив через несколько дней после нехорошего увольнения самоубиться какую-нибудь важную автоматизированную таблицу общего доступа, лежащую на локальном ресурсе.
Olena, именно потому, что их достаточно легко обойти, такие трюки практически и не применяются. Единственное применение - подкинуть подлянку, заставив через несколько дней после нехорошего увольнения самоубиться какую-нибудь важную автоматизированную таблицу общего доступа, лежащую на локальном ресурсе.Alex_ST
