возможно ли дополнить форму сохранять данные в вводимых полях, чтобы каждый раз не вводить по новой, например, после нажатия кнопки "заполнить" появлялось сообщение "ввести еще данные" и в этом случае поля остаются заполненными, чтобы ускорить процесс ввода значений. или может быть другой способ?
добрый вечер, уважаемые форумчане!
возможно ли дополнить форму сохранять данные в вводимых полях, чтобы каждый раз не вводить по новой, например, после нажатия кнопки "заполнить" появлялось сообщение "ввести еще данные" и в этом случае поля остаются заполненными, чтобы ускорить процесс ввода значений. или может быть другой способ?nespica2012
Да, возможно. Можно при открытии формы заполнять её данными из последней строки таблицы, или первой, или любой другой которую вы сами укажите. А можно всегда заполнять стандартными, например текущей датой и определенной фамилией, днем, р/р, партией....
Да, возможно. Можно при открытии формы заполнять её данными из последней строки таблицы, или первой, или любой другой которую вы сами укажите. А можно всегда заполнять стандартными, например текущей датой и определенной фамилией, днем, р/р, партией....gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.11.2021, 22:11
Конечно, и нужно определиться либо это происходит при вызове формы, либо при нажатии клавиши записи ничего не стирается, но запись на лист производится, либо данные из формы стираются частично либо ещё что-то... В общем определяйтесь и если не получится сделать самостоятельно, обращайтесь на форум. Ну а пока сделал чтобы форма не сворачивалась и в ней оставались последние данные. Закрыть форму можно нажав на "Отмена" или на крестик в верхнем углу.
Конечно, и нужно определиться либо это происходит при вызове формы, либо при нажатии клавиши записи ничего не стирается, но запись на лист производится, либо данные из формы стираются частично либо ещё что-то... В общем определяйтесь и если не получится сделать самостоятельно, обращайтесь на форум. Ну а пока сделал чтобы форма не сворачивалась и в ней оставались последние данные. Закрыть форму можно нажав на "Отмена" или на крестик в верхнем углу.gling
день добрый, уважаемые! не велите казнить правила форума требуют "один вопрос- одна тема", но не хочется засорять форум и так уже 4 темы ... задам вопрос тут:
могу я продолжить здесь же работу со своим файлом (вопрос висит на форуме "Вопросы по Excel" http://www.excelworld.ru/forum/2-48761-1 ) или создавать отдельную тему?
при совпадении данных ввода на каждого работника (изделия, партии, разряда работ, коэф) формировать часы в одну строку -по разным датам? например, как в строках 12, 13,15-19, 21 и тд сейчас формирует в разные строки при нажатии "записать".
и реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника. например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазон
и реально ли еще для облегчения ввода, в некоторых случаях, иметь возможность задавать диапазон дат при одинаковых условиях для одного работника. например, в строке 19 -работник9 с 11 по 20 выполнял работу при одних и тех же условиях, и чтобы не вводить каждый раз даты -задать диапазонnespica2012
Засоряют мусором, а на форуме - чем больше тем, тем лучше для форума Кроме того, если в теме решается более одного вопроса, то вопросы, кроме первого, не ищутся поиском Исходя из вышеизложенного и был прописан этот пункт правил:
