ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/выделение столбца при применении автофильтра - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Понедельник, 22.11.2021, 23:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
есть готовое решение
уважаемого Борода творение вроде
а как сделать чтоб срабатывало в умной таблице тоже?
К сообщению приложен файл: Koord_in_Filter.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Понедельник, 22.11.2021, 23:53
Сообщениеесть готовое решение
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 22.11.2021 в 23:50
Nic70y Дата: Вторник, 23.11.2021, 10:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
а вот и нет)
Sub Мяу()
может быть только у RAN
Sub Мяу()
    Dim i&, k&, r As Range
    With ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").AutoFilter
        k = .Range(1).Column
        .Range.FormatConditions.Delete
        For i = 1 To .Range.Columns.Count
            If .Filters(i).On Then
                ' выделяется весь столбец
                ' Set r = Intersect(.Range, ActiveSheet.Columns(i + k - 1))
                Set r = Intersect(.Range.Rows(1), Columns(i + k - 1))
                r.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=СТОЛБЕЦ()=" & i + k - 1
                r.FormatConditions(1).Interior.Color = 255
                Set r = Nothing
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (17.2 Kb)
а вот и нет)
Sub Мяу()
Sub Мяу()
                Set r = Nothing
Дата добавления - 23.11.2021 в 10:00
micholap_denis Дата: Пятница, 26.11.2021, 18:54 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо...RANу спасибо значит тоже
да работает...а как быть что бы не удалялись уже имеющиеся УФ?
СообщениеNic70y, спасибо...RANу спасибо значит тоже
Дата добавления - 26.11.2021 в 18:54
Nic70y Дата: Суббота, 27.11.2021, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
вот эта срока[vba]
[/vba]удаляет формат
Сообщениевот эта срока[vba]
Дата добавления - 27.11.2021 в 13:08
RAN Дата: Суббота, 27.11.2021, 20:33 | Сообщение № 5
да легко
от эта срока
удаляет формат
Однеко, без этого, мяукать будет не в тот лоток.
да легко
от эта срока
удаляет формат
Дата добавления - 27.11.2021 в 20:33
