= Мир MS Excel/Исключение из ComboBox ранее выбранного значения - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 22:38 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Добрый день, необходимо очистить выпадающий список ComboBox, но при этом необходимо сохранить значение, в приложенном файле-примере использована функция
Do While Me.Controls("ComboBox_" & CStr(num)).ListCount > 0
            Me.Controls("ComboBox_" & CStr(num)).RemoveItem (0)
         Loop
Однако возникает ошибка Unspecified error, каким образом необходимо поправить код, для того чтобы исключить ошибку?
К сообщению приложен файл: 8354399.xlsm (28.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Понедельник, 15.11.2021, 22:37
СообщениеДобрый день, необходимо очистить выпадающий список ComboBox, но при этом необходимо сохранить значение, в приложенном файле-примере использована функция
         Loop
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 14.11.2021 в 22:38
doober Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 23:46 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Нельзя удалить выбранный элемент в комбике.
Надо учесть, что будет такая ошибка.[vba]
     On Error Resume Next
        If (Me.Controls("ComboBox_" & CStr(num)).ListCount <> 0) Then
            For i = Me.Controls("ComboBox_" & CStr(num)).ListCount - 1 To 0 Step -1
                Me.Controls("ComboBox_" & CStr(num)).RemoveItem i
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
СообщениеНельзя удалить выбранный элемент в комбике.
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
Автор - doober
Дата добавления - 14.11.2021 в 23:46
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 07:03 | Сообщение № 3
Репутация: -6 ±
doober, Err в вашем примере это что?
Сообщениеdoober, Err в вашем примере это что?
Дата добавления - 15.11.2021 в 07:03
doober Дата: Понедельник, 15.11.2021, 08:14 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
СообщениеErr
Автор - doober
Дата добавления - 15.11.2021 в 08:14
Sashagor1982 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22:27 | Сообщение № 5
Репутация: -6 ±
doober, Вот работающая программа, однако не могу понять, с каждым последующим ComboBox увеличивается скорость работы, не можете взглянуть в чем дело
К сообщению приложен файл: 2504077.xlsm (28.8 Kb)
Сообщениеdoober, Вот работающая программа, однако не могу понять, с каждым последующим ComboBox увеличивается скорость работы, не можете взглянуть в чем дело
Дата добавления - 15.11.2021 в 22:27
doober Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23:34 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Видно невооруженным глазом. Зачем эта байда[vba]
Sub reListing(numer As Integer)
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
        Call Zapolnenie(i)
Уберите Call reListing(10) , замените на Call Zapolnenie(10).
Где 10 -это номер соответствующего комбика.
СообщениеВидно невооруженным глазом. Зачем эта байда[vba]
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 10
        Call Zapolnenie(i)
Автор - doober
Дата добавления - 15.11.2021 в 23:34
Sashagor1982 Дата: Вторник, 16.11.2021, 06:41 | Сообщение № 7
Репутация: -6 ±
Ну надо же перезагрузить все ComboBox
СообщениеНу надо же перезагрузить все ComboBox
Дата добавления - 16.11.2021 в 06:41
Sashagor1982 Дата: Вторник, 16.11.2021, 07:38 | Сообщение № 8
Репутация: -6 ±
Проблема была в добавлении имеющегося значения, вот работающий вариант
К сообщению приложен файл: 1206878.xlsm (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sashagor1982 - Вторник, 16.11.2021, 07:38
СообщениеПроблема была в добавлении имеющегося значения, вот работающий вариант
Дата добавления - 16.11.2021 в 07:38
