ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выбор листа по условию - Мир MS Excel
light26 Дата: Четверг, 21.10.2021, 16:08 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Доброго времени суток всем.
Макрорекордером такое не запишешь, поэтому прошу помощи тут.
Задача делать активным лист в котором нет никаких значений в заданном диапазоне.
На просторах интернета нашел примерно подходящий код
Sheets(1).Select
If Error Resume Next
Set fcell = Range("E7:O21").Find("искать нужно пустые ячейки")
If Not fcell Is Nothing Then
Sheets(1).Select.Next (то есть если в заданном диапазоне есть заполненные ячейки, выбери следующий лист)
Set fcell = Range("E7:O21").Find("пустые ячейки")
Ну и так далее до тех пор пока не найдет лист, где в указанном диапазоне нет никаких значений. Если перебрали все листы и нет листов, отвечающих условию, то выбрать последний лист.
СообщениеДоброго времени суток всем.
Sheets(1).Select
Автор - light26
Дата добавления - 21.10.2021 в 16:08
Kuzmich Дата: Четверг, 21.10.2021, 17:42 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub tt()
Dim Wsh As Worksheet
For Each Wsh In Worksheets
   Wsh.Activate
   If Application.CountA(Range("E7:O21")) = 0 Then
     MsgBox "На листе: " & Wsh.Name & " нет данных в диапазоне Е7:О21"
     Exit For
Sub tt()
   Wsh.Activate
     Exit For
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 21.10.2021 в 17:42
