Формула значения "Если"
Aleksander777
Дата: Вторник, 12.10.2021, 15:32 |
60% ±
Excel 2021
В файле Пример (который прикрепил) есть ячейка "В7" - нужно чтобы Если число было больше нуля, значит значение было "0", если меньше нуля, значит отображалось правильное значение. Заранее спасибо)
В файле Пример (который прикрепил) есть ячейка "В7" - нужно чтобы Если число было больше нуля, значит значение было "0", если меньше нуля, значит отображалось правильное значение. Заранее спасибо) Aleksander777
Сообщение В файле Пример (который прикрепил) есть ячейка "В7" - нужно чтобы Если число было больше нуля, значит значение было "0", если меньше нуля, значит отображалось правильное значение. Заранее спасибо) Автор - Aleksander777 Дата добавления - 12.10.2021 в 15:32
Дата: Вторник, 12.10.2021, 16:40 |
Во первых непонятно что такое "правильное" значение, во вторых зачем Вам для решения этой задачи VBA?
Во первых непонятно что такое "правильное" значение, во вторых зачем Вам для решения этой задачи VBA? Serge_007
Сообщение Во первых непонятно что такое "правильное" значение, во вторых зачем Вам для решения этой задачи VBA? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.10.2021 в 16:40
Aleksander777
Дата: Вторник, 12.10.2021, 18:29 |
60% ±
Excel 2021
да, наверно тему перепутал VBA не нужен В общем нужна формула при которой значение "+" было заменено на "0", значение с "-" остается и не заменяется.
да, наверно тему перепутал VBA не нужен В общем нужна формула при которой значение "+" было заменено на "0", значение с "-" остается и не заменяется.Aleksander777
Сообщение во вторых зачем Вам для решения этой задачи VBA?
да, наверно тему перепутал VBA не нужен В общем нужна формула при которой значение "+" было заменено на "0", значение с "-" остается и не заменяется.Автор - Aleksander777 Дата добавления - 12.10.2021 в 18:29
Дата: Вторник, 12.10.2021, 18:35 |
Сообщение значение "+" было заменено на "0", значение с "-" остается и не заменяется
Автор - Pelena Дата добавления - 12.10.2021 в 18:35
Aleksander777
Дата: Среда, 13.10.2021, 12:35 |
60% ±
Excel 2021
немного не правильно я сказал. Нужно чтобы в ячейке (B7) отображалось число, при условии если в ячейке (B6) стоит число с "-" значением, если число в ячейке (B6) стоит "0" или "+", значит в ячейке (B7) должен быть "0"
немного не правильно я сказал. Нужно чтобы в ячейке (B7) отображалось число, при условии если в ячейке (B6) стоит число с "-" значением, если число в ячейке (B6) стоит "0" или "+", значит в ячейке (B7) должен быть "0"Aleksander777
Сообщение отредактировал Aleksander777 - Среда, 13.10.2021, 12:37
Сообщение немного не правильно я сказал. Нужно чтобы в ячейке (B7) отображалось число, при условии если в ячейке (B6) стоит число с "-" значением, если число в ячейке (B6) стоит "0" или "+", значит в ячейке (B7) должен быть "0"Автор - Aleksander777 Дата добавления - 13.10.2021 в 12:35
Дата: Среда, 13.10.2021, 14:14 |
Замените в формуле (B3-B2)*0,15 на B6
Замените в формуле (B3-B2)*0,15 на B6 Pelena
Сообщение Замените в формуле (B3-B2)*0,15 на B6 Автор - Pelena Дата добавления - 13.10.2021 в 14:14
amfor
Дата: Среда, 13.10.2021, 14:20 |
Как понял.Код
=ЕСЛИ(B6<0;(B3-B2)*0,15;0)
Как понял.Код
amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Как понял.Код
Автор - amfor Дата добавления - 13.10.2021 в 14:20
Светлый
Дата: Среда, 13.10.2021, 16:08 |
Excel 2013, 2016
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 13.10.2021, 16:10
Сообщение Автор - Светлый Дата добавления - 13.10.2021 в 16:08
Aleksander777
Дата: Среда, 13.10.2021, 16:40 |
60% ±
Excel 2021
Этот Вариант правильный, всем спасибо))))
Этот Вариант правильный, всем спасибо))))Aleksander777
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 13.10.2021, 17:47
Сообщение Код
Этот Вариант правильный, всем спасибо))))Автор - Aleksander777 Дата добавления - 13.10.2021 в 16:40
