= Мир MS Excel/Ускорение вставки данных ответа SQL запроса - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Вторник, 05.10.2021, 13:37 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет.
имеется подключение excel к SQL, которое прекрасно работает, но есть один недостаток, при получении большого ответа (200к+ строк), время на вставку этого ответа, значительно большое (от 5 минут)
Код вставки, который я использую - циклы:
Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
oConn.Open ******** 'какое- то подключение
oRS.Open "SELECT * FROM Table", oConn 'какой-то запрос
' -- вставка шапки таблицы
nCol = 1
For Each fld In oRS.Fields
Cells(1, nCol).Value = fld.Name
nCol = nCol + 1
'-- вставка тела таблицы
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
Cells(nRow, nCol).Value = fld.Value
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
oRS.Close
Возможно ли вставлять не перебором, а как нибудь типа:
Range('известный диапазон').value = oRS.Полный_ответ.value
Но для этого мне надо сначала получить данные о размерах полученного ответа...
Сообщение отредактировал TD_MElec - Вторник, 05.10.2021, 13:48
СообщениеВсем привет.
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
oRS.Close
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.10.2021 в 13:37
R_Dmitry Дата: Вторник, 05.10.2021, 14:10 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
заменить этот кусок кода
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
на этот
cells(2,1).copyfromrecordset oRs
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Вторник, 05.10.2021, 14:11
Сообщениезаменить этот кусок кода
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
на этот
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 05.10.2021 в 14:10
TD_MElec Дата: Вторник, 05.10.2021, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Великолепно!!!
Большое спасибо!
СообщениеВеликолепно!!!
Большое спасибо!
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.10.2021 в 15:06
