= Мир MS Excel/Работа умных таблиц на защищенном листе. - Мир MS Excel
baskakova7441 Дата: Пятница, 03.09.2021, 14:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите разобраться как разрешить форме заносить данные в умную таблицу при условии "что лист и книга защищены от редактирования и т.д".
Сейчас Ексель выдает ошибку при вводе данных "Функции таблицы невозможно использовать на защищённом листе".
Как обойти это? Можно всякие извращения предлагать.
СообщениеЗдравствуйте. Помогите разобраться как разрешить форме заносить данные в умную таблицу при условии "что лист и книга защищены от редактирования и т.д".
Автор - baskakova7441
Дата добавления - 03.09.2021 в 14:39
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
В макросе снимайте и ставьте обратно после исполнения защиту листа http://www.excelworld.ru/forum/2-2944-1#31980
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:03
baskakova7441 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:07 | Сообщение № 3
Serge_007, так получается уязвимость, пока форма активна, можно редактировать данные в таблицах.
СообщениеSerge_007, так получается уязвимость, пока форма активна, можно редактировать данные в таблицах.
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:07
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Нет, уязвимость не получается
Я же написал
...В макросе...
Пока не выполнен субмит - лист защищен, защиту снимаете по команде заполнения (во время выполнения макроса невозможны какие-либо действия с приложением), сразу по окончании - опять защищен
В теме по ссылке есть шаблон готового макроса
СообщениеНет, уязвимость не получается
Я же написал
...В макросе...
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:10
baskakova7441 Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:11 | Сообщение № 5
Serge_007, точно, я прописываю при открытие формы. А надо именно при исполнение. Все понял. Спасибо большое.
СообщениеSerge_007, точно, я прописываю при открытие формы. А надо именно при исполнение. Все понял. Спасибо большое.
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:11
RAN Дата: Пятница, 03.09.2021, 15:26 | Сообщение № 6
Цитата baskakova7441, 03.09.2021 в 14:39, в сообщении № 1 ()
Как обойти это?
Защиту правильно поставить.
КАК ЗАЩИТИТЬ ЛИСТ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НО НЕ ОТ МАКРОСА?
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 03.09.2021, 15:27
Как обойти это?
Дата добавления - 03.09.2021 в 15:26
