= Мир MS Excel/вставка не всех столбцов в новую книгу - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Среда, 25.08.2021, 11:15 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
день добрый.
есть рабочий макрос - разбивает таблицу на балансы (по столбцу -Балансы) и сохраняет новыми книгами
делал не сам (по заказу), все устраивает но хочется подправить -
1. в новые файлы чтоб вставлялись не все столбцы а до столбца - AJ (остальные столбцы вспомогательные и не нужны в тех файлах)
2. в новых файлах над шапкой таблицы что бы вставлялись не все данные, только из диапазона A7:D11
макрос запускается кнопкой -Разбить
первый файл в котором макрос второй то что получается
К сообщению приложен файл: 3263899.xlsb (69.8 Kb) · __..xlsx (15.8 Kb)
Сообщениедень добрый.
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 25.08.2021 в 11:15
micholap_denis Дата: Среда, 25.08.2021, 21:35 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
странно.. когда тему создавал макрос работал.....ща выдает ошибку 400....в чем может быть проблема?
Сообщениестранно.. когда тему создавал макрос работал.....ща выдает ошибку 400....в чем может быть проблема?
Дата добавления - 25.08.2021 в 21:35
micholap_denis Дата: Четверг, 02.09.2021, 20:34 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Знатоки посмотрите пожалуйста,
не пойму почему макрос не пашет...и как подправить свои хотелки..
то ошибка 400 то при выполнении останавливается на строке
  ThisWorkbook.Worksheets("ФБ").Copy before:=newrqstbk.Worksheets(1)
в коде
Sub РазбитьнаБалансы()
If expired Then Exit Sub
SUBP = Application.ScreenUpdating
CABP = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
If Val(Application.Version) >= 12 Then
appfileformat = ".xlsx"
Else
appfileformat = ".xls"
Set newrqstbk = onewsbk
ActiveWorkbook.Worksheets("ФБ").AutoFilter.ShowAllData
ActiveWorkbook.Worksheets("ФБ").ListObjects("Баланс1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("ФБ").ListObjects("Баланс1").Sort.SortFields.Add key _
:=Range("Баланс[Баланс]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
:=Range("Баланс[Дата платежа]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("ФБ").ListObjects("Баланс1").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
ActiveWorkbook.Worksheets("ФБ").UsedRange.Copy
ActiveWorkbook.Worksheets("ФБ").UsedRange.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
driver_col = "T"
savepath = ThisWorkbook.Path + "\" + "Балансы\"
If Not ExistDir(savepath) Then MkDir (savepath)
Dim namearr()
Dim fnamearr()
li = 12
ti = 13
splitcol = driver_col
Set newrqst = newrqstbk.Worksheets(1)
lr = newrqst.UsedRange.Row + newrqst.UsedRange.Rows.Count
For i = 13 To lr
If i = lr Or newrqst.Cells(i, splitcol) <> newrqst.Cells(i + 1, splitcol) Then
Set tempbk = onewsbk
newrqst.Rows("7:12").Copy
tempbk.Activate
tempbk.Worksheets(1).Activate
tempbk.Worksheets(1).Rows(1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
Range("D2:D5").FormulaR1C1 = "=SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(R7C4,ROW(INDIRECT(""1:""&ROWS(R7C4:R" + CStr(lr) + "C4)))-1,))*R7C4:R" + CStr(lr) + "C4*(R7C34:R" + CStr(lr) + "C34=RC3))"
Range("A5").FormulaR1C1 = "=COUNT(R7C1:R1048576C1)"
Rows(6).Select
Selection.AutoFilter
newrqst.Rows(CStr(li + 1) + ":" + CStr(i)).Copy
tempbk.Worksheets(1).Cells(7, 1).Select
ActiveSheet.Paste
tname = Mysaveas2(tempbk, savepath, "Баланс " + CStr(newrqst.Cells(i, splitcol)), appfileformat, getpass(newrqst.Cells(i, splitcol)))
Workbooks(tname).Close True
li = i
Next i
Application.ScreenUpdating = SUBP
Application.Calculation = CABP
Call MsgBox("end")
сам не разберусь, знания поверхностные, все методом научного тыка)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Четверг, 02.09.2021, 20:35
СообщениеЗнатоки посмотрите пожалуйста,
в коде
Else
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
driver_col = "T"
Dim namearr()
Dim fnamearr()
li = 12
ti = 13
For i = 13 To lr
tempbk.Activate
Rows(6).Select
ActiveSheet.Paste
li = i
Next i
Call MsgBox("end")
Дата добавления - 02.09.2021 в 20:34
Pelena Дата: Пятница, 03.09.2021, 21:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
В приложенном файле даже вручную не удаётся скопировать этот лист в новую книгу.
Возможно, что-то сломалось)
Попробуйте перенести данные в другую книгу
СообщениеВ приложенном файле даже вручную не удаётся скопировать этот лист в новую книгу.
Дата добавления - 03.09.2021 в 21:48
micholap_denis Дата: Суббота, 04.09.2021, 11:04 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Сообщение отредактировал micholap_denis - Суббота, 04.09.2021, 11:19
Сообщение[
Дата добавления - 04.09.2021 в 11:04
micholap_denis Дата: Суббота, 04.09.2021, 11:10 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
сделаю пример и прикреплю
Сообщение отредактировал micholap_denis - Суббота, 04.09.2021, 11:27
Сообщениесделаю пример и прикреплю
Дата добавления - 04.09.2021 в 11:10
micholap_denis Дата: Суббота, 04.09.2021, 11:57 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Pelena, посмотрите пожалуйста
как подправить макрос с моими хотелками...
К сообщению приложен файл: 8834027.xlsb (54.6 Kb)
СообщениеPelena, посмотрите пожалуйста
Дата добавления - 04.09.2021 в 11:57
Pelena Дата: Суббота, 04.09.2021, 14:18 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Проще всего скопировать лист целиком, потом удалить ненужное.
[p.s.]Саму разбивку не исправляла, хотя думаю, что можно найти более оптимальный способ[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8589904.xlsb (53.9 Kb)
Дата добавления - 04.09.2021 в 14:18
micholap_denis Дата: Суббота, 04.09.2021, 16:21 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Сообщение отредактировал micholap_denis - Суббота, 04.09.2021, 16:58
Сообщение[
Дата добавления - 04.09.2021 в 16:21
micholap_denis Дата: Суббота, 04.09.2021, 17:05 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо большое
отпишусь
СообщениеPelena, спасибо большое
отпишусь
Дата добавления - 04.09.2021 в 17:05
micholap_denis Дата: Понедельник, 06.09.2021, 10:08 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Pelena,
в примере все отлично пашет, а в оригинальном файле при копировании листа сохраняются макросы из файла и реагируют на
как подправить чтоб при копировании листа (с которого потом разбиваются на балансы) макросы не копировались или на это событие не реагировали
СообщениеPelena,
Дата добавления - 06.09.2021 в 10:08
Pelena Дата: Понедельник, 06.09.2021, 10:15 | Сообщение № 12
Репутация: 4571 ±
Сохраняйте сразу в xlsx
СообщениеСохраняйте сразу в xlsx
Дата добавления - 06.09.2021 в 10:15
micholap_denis Дата: Понедельник, 06.09.2021, 10:22 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Pelena, извиняюсь
разобрался....добавил макрос удаления макросов
Sub d()
Dim wb As Workbook, iVBComponent
Sheets("ФБ").Copy
    Set wb = ActiveWorkbook
    For Each iVBComponent In wb.VBProject.VBComponents
        With iVBComponent
            Select Case .Type
                Case 1 To 3: .Collection.Remove iVBComponent
                Case 100: .CodeModule.DeleteLines 1, .CodeModule.CountOfLines
            End Select
СообщениеPelena, извиняюсь
Sub d()
Sheets("ФБ").Copy
        With iVBComponent
            Select Case .Type
            End Select
Дата добавления - 06.09.2021 в 10:22
micholap_denis Дата: Пятница, 17.09.2021, 20:15 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
Pelena, подскажите пожалуйста,а как в строчке макроса
.Range(.Columns("AK"), .Columns("AK").End(xlToRight)).Delete
[/vba][sub]
указать столбцы , допустим--- AK:АМ; AQ:AS
писал типа --
.Range(.Columns("AK:АМ"; "AQ:AS"), .Columns("AK:АМ"; "AQ:AS").End(xlToRight)).Delete
[/vba][sub]
и так тоже
.Range(.Columns("AK:АМ", "AQ:AS"), .Columns("AK:АМ", "AQ:AS").End(xlToRight)).Delete
[/vba][sub]
че то не пашет ...
реально не знаю синтаксиса в VBA...нет времени разбираться, все чисто для себя методом тыка и ваших подсказок помощи делаю....
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста,а как в строчке макроса
[/vba][sub]
писал типа --
[/vba][sub]
и так тоже
[/vba][sub]
че то не пашет ...
Дата добавления - 17.09.2021 в 20:15
micholap_denis Дата: Пятница, 17.09.2021, 20:37 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
вопрос не только к уважаемой Елене....спасибо всем кто отзовется
Сообщениевопрос не только к уважаемой Елене....спасибо всем кто отзовется
Дата добавления - 17.09.2021 в 20:37
Pelena Дата: Пятница, 17.09.2021, 21:19 | Сообщение № 16
Репутация: 4571 ±
.Range("AK:AM,AQ:AS").Delete
Дата добавления - 17.09.2021 в 21:19
micholap_denis Дата: Пятница, 17.09.2021, 21:34 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
спаси бо..ща попробую
Сообщениеспаси бо..ща попробую
Дата добавления - 17.09.2021 в 21:34
Gustav Дата: Пятница, 17.09.2021, 21:39 | Сообщение № 18
Репутация: 1190 ±
К колонкам можно адресоваться:
* либо по одиночному буквенному обозначению
* либо по одиночному числовому индексу
* либо по одному буквенному диапазону (буквы через двоеточие)
? ActiveSheet.Columns("AK").Address
$AK:$AK
? ActiveSheet.Columns(37).Address
$AK:$AK
? ActiveSheet.Columns("AK:AM").Address
$AK:$AM
[/vba]НЕЛЬЗЯ:
Columns(37:39)
Columns("AK:AM,AQ:AS")
У диапазона же может быть составной адрес из нескольких буквенных диапазонов, перечисленных через запятую внутри кавычек. Итоговый диапазон в этом случае представляет собой объединение диапазонов, перчисленных через запятую.
? Range("AK:AM,AQ:AS").Address
$AK:$AM,$AQ:$AS
[/vba]Либо возможно пересечение диапазонов - через пробел, например, указанных строк и столбцов:
? Range("AK:AM 2:4").Address
$AK$2:$AM$4
СообщениеК колонкам можно адресоваться:
$AK:$AK
$AK:$AK
$AK:$AM
[/vba]НЕЛЬЗЯ:
Columns(37:39)
$AK:$AM,$AQ:$AS
$AK$2:$AM$4
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2021 в 21:39
micholap_denis Дата: Пятница, 17.09.2021, 21:50 | Сообщение № 19
Замечаний: 60% ±
Gustav, спасибо... постараюсь запомнить.
Дата добавления - 17.09.2021 в 21:50
micholap_denis Дата: Пятница, 17.09.2021, 22:26 | Сообщение № 20
Замечаний: 60% ±
Gustav, Pelena, а в примере почемуто
ошибку выдает
СообщениеGustav, Pelena, а в примере почемуто
ошибку выдает
Дата добавления - 17.09.2021 в 22:26
