= Мир MS Excel/вставка не всех столбцов в новую книгу - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Gustav Дата: Пятница, 17.09.2021, 23:04 | Сообщение № 21
Репутация: 1223 ±
У меня нормально работает (Range от вас скопирован):
ActiveSheet.Range("AK:AM,AQ:AS").Delete
А у вас перед точкой объект в With нормально определен? Что за ошибка-то хоть? Может, чуть больше кода покажете?
СообщениеУ меня нормально работает (Range от вас скопирован):
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2021 в 23:04
micholap_denis Дата: Суббота, 18.09.2021, 12:34 | Сообщение № 22
Замечаний: 60% ±
Gustav, вот часть макроса--он есть в файле от Елены..в
.Range(.Columns("AK"), .Columns("AK").End(xlToRight)).Delete
Елена помогла сделала чтоб в создаваемых файлах все столбцы от АК удалялись.....сейчас хочу подправить что бы удалялись указанные группы либо просто одиночные столбцы.. АК:АМ, АS, AT:AX например
Sub ÐàçáèòüíàÁàëàíñû()
    If expired Then Exit Sub
    SUBP = Application.ScreenUpdating
    CABP = Application.Calculation
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    If Val(Application.Version) >= 12 Then
        appfileformat = ".xlsx"
    Else
        appfileformat = ".xls"
    'Set newrqstbk = onewsbk
    ThisWorkbook.Worksheets("ÔÁ").Copy    'before:=newrqstbk.Worksheets(1)
    Set newrqstbk = ActiveWorkbook
    With newrqstbk.Worksheets("ÔÁ")
        .Range(.Range("E1:E11"), .Range("E1:E11").End(xlToRight)).ClearContents
        If .AutoFilterMode Then .AutoFilter.ShowAllData
        .ListObjects("Áàëàíñ").Sort.SortFields.Clear
        .ListObjects("Áàëàíñ").Sort.SortFields.Add key:=Range("Áàëàíñ[Áàëàíñ]"), _
                    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .ListObjects("Áàëàíñ").Sort.SortFields.Add key:=Range("Áàëàíñ[Äàòà ïëàòåæà]"), _
        With .ListObjects("Áàëàíñ").Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
        .UsedRange.Copy
        .UsedRange.Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
при замене строки на вашу- выдает ошибку- метод delete из класса range завершен неверно
К сообщению приложен файл: 8589904-1-.xlsb (53.9 Kb)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Суббота, 18.09.2021, 12:37
СообщениеGustav, вот часть макроса--он есть в файле от Елены..в
    Else
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        .UsedRange.Copy
        .UsedRange.Select
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 18.09.2021 в 12:34
Pelena Дата: Суббота, 18.09.2021, 13:25 | Сообщение № 23
Репутация: 4703 ±
Может, так подойдет
        For Each ar In .Range("AK:AM,AQ:AS").Areas
            ar.Delete
        Next ar
СообщениеМожет, так подойдет
            ar.Delete
        Next ar
Дата добавления - 18.09.2021 в 13:25
micholap_denis Дата: Суббота, 18.09.2021, 15:28 | Сообщение № 24
Замечаний: 60% ±
Pelena,
заменить на такую строку (указания столбцов) - не пашет
For Each ar In .Range("K:L,N,P,R:S,U,X:AG,AI:CV").Areas
ar.Delete
        Next ar
выделяет ее желтым
СообщениеPelena,
ar.Delete
        Next ar
выделяет ее желтым
Дата добавления - 18.09.2021 в 15:28
Pelena Дата: Суббота, 18.09.2021, 17:13 | Сообщение № 25
Репутация: 4703 ±
Вместо N надо писать N:N
СообщениеВместо N надо писать N:N
Дата добавления - 18.09.2021 в 17:13
micholap_denis Дата: Суббота, 18.09.2021, 19:26 | Сообщение № 26
Замечаний: 60% ±
спасибо большое
Сообщениеспасибо большое
Дата добавления - 18.09.2021 в 19:26
micholap_denis Дата: Суббота, 18.09.2021, 23:48 | Сообщение № 27
Замечаний: 60% ±
Pelena, подскажите пожалуйста а как сделать чтоб в создаваемых файлах закреплялись области...шапка таблицы....
записал макрос через рекордер а куда вставить не пойму....
К сообщению приложен файл: 1847072.xlsb (55.1 Kb)
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста а как сделать чтоб в создаваемых файлах закреплялись области...шапка таблицы....
Дата добавления - 18.09.2021 в 23:48
micholap_denis Дата: Суббота, 18.09.2021, 23:56 | Сообщение № 28
Замечаний: 60% ±
Pelena,
извиняюсь.....методом научного тыка разобрался))
СообщениеPelena,
Дата добавления - 18.09.2021 в 23:56
  • Страница 2 из 2
