вставка не всех столбцов в новую книгу
Gustav
Дата: Пятница, 17.09.2021, 23:04 |
Сообщение № 21
У меня нормально работает (Range от вас скопирован): [vba]Код
ActiveSheet.Range("AK:AM,AQ:AS").Delete
[/vba] А у вас перед точкой объект в With нормально определен? Что за ошибка-то хоть? Может, чуть больше кода покажете?
[/vba] А у вас перед точкой объект в With нормально определен? Что за ошибка-то хоть? Может, чуть больше кода покажете? Gustav
Сообщение У меня нормально работает (Range от вас скопирован): [vba]Код
[/vba] А у вас перед точкой объект в With нормально определен? Что за ошибка-то хоть? Может, чуть больше кода покажете? Автор - Gustav Дата добавления - 17.09.2021 в 23:04
micholap_denis
Дата: Суббота, 18.09.2021, 12:34 |
Сообщение № 22
60% ±
Gustav , вот часть макроса--он есть в файле от Елены..в [vba]Код
.Range(.Columns("AK"), .Columns("AK").End(xlToRight)).Delete
[/vba] Елена помогла сделала чтоб в создаваемых файлах все столбцы от АК удалялись.....сейчас хочу подправить что бы удалялись указанные группы либо просто одиночные столбцы.. АК:АМ, АS, AT:AX например [vba]Код
Sub ÐàçáèòüíàÁàëàíñû() If expired Then Exit Sub SUBP = Application.ScreenUpdating CABP = Application.Calculation Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual If Val(Application.Version) >= 12 Then appfileformat = ".xlsx" Else appfileformat = ".xls" End If 'Set newrqstbk = onewsbk ThisWorkbook.Worksheets("ÔÁ").Copy 'before:=newrqstbk.Worksheets(1) Set newrqstbk = ActiveWorkbook With newrqstbk.Worksheets("ÔÁ") .Range(.Columns("AK"), .Columns("AK").End(xlToRight)).Delete .Range(.Range("E1:E11"), .Range("E1:E11").End(xlToRight)).ClearContents If .AutoFilterMode Then .AutoFilter.ShowAllData .ListObjects("Áàëàíñ").Sort.SortFields.Clear .ListObjects("Áàëàíñ").Sort.SortFields.Add key:=Range("Áàëàíñ[Áàëàíñ]"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal .ListObjects("Áàëàíñ").Sort.SortFields.Add key:=Range("Áàëàíñ[Äàòà ïëàòåæà]"), _ SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With .ListObjects("Áàëàíñ").Sort .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With .UsedRange.Copy .UsedRange.Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With
[/vba] при замене строки на вашу- выдает ошибку- метод delete из класса range завершен неверно
[/vba] при замене строки на вашу- выдает ошибку- метод delete из класса range завершен неверноmicholap_denis
Сообщение отредактировал micholap_denis - Суббота, 18.09.2021, 12:37
Сообщение Gustav , вот часть макроса--он есть в файле от Елены..в [vba]Код
[/vba] при замене строки на вашу- выдает ошибку- метод delete из класса range завершен неверноАвтор - micholap_denis Дата добавления - 18.09.2021 в 12:34
Дата: Суббота, 18.09.2021, 13:25 |
Сообщение № 23
Может, так подойдет [vba]Код
For Each ar In .Range("AK:AM,AQ:AS").Areas ar.Delete Next ar
[/vba] Pelena
Сообщение Может, так подойдет [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2021 в 13:25
micholap_denis
Дата: Суббота, 18.09.2021, 15:28 |
Сообщение № 24
60% ±
Pelena , заменить на такую строку (указания столбцов) - не пашет [vba]Код
For Each ar In .Range("K:L,N,P,R:S,U,X:AG,AI:CV").Areas ar.Delete Next ar
[/vba] выделяет ее желтым
[/vba] выделяет ее желтымmicholap_denis
Сообщение Pelena , заменить на такую строку (указания столбцов) - не пашет [vba]Код
[/vba] выделяет ее желтымАвтор - micholap_denis Дата добавления - 18.09.2021 в 15:28
Дата: Суббота, 18.09.2021, 17:13 |
Сообщение № 25
Вместо N надо писать N:N
Вместо N надо писать N:N Pelena
Сообщение Вместо N надо писать N:N Автор - Pelena Дата добавления - 18.09.2021 в 17:13
micholap_denis
Дата: Суббота, 18.09.2021, 19:26 |
Сообщение № 26
60% ±
спасибо большое
Сообщение спасибо большое Автор - micholap_denis Дата добавления - 18.09.2021 в 19:26
micholap_denis
Дата: Суббота, 18.09.2021, 23:48 |
Сообщение № 27
60% ±
Pelena , подскажите пожалуйста а как сделать чтоб в создаваемых файлах закреплялись области...шапка таблицы.... записал макрос через рекордер а куда вставить не пойму....
Pelena , подскажите пожалуйста а как сделать чтоб в создаваемых файлах закреплялись области...шапка таблицы.... записал макрос через рекордер а куда вставить не пойму....micholap_denis
Сообщение Pelena , подскажите пожалуйста а как сделать чтоб в создаваемых файлах закреплялись области...шапка таблицы.... записал макрос через рекордер а куда вставить не пойму....Автор - micholap_denis Дата добавления - 18.09.2021 в 23:48
micholap_denis
Дата: Суббота, 18.09.2021, 23:56 |
Сообщение № 28
60% ±
Pelena , извиняюсь.....методом научного тыка разобрался))
Pelena , извиняюсь.....методом научного тыка разобрался))micholap_denis
Сообщение Pelena , извиняюсь.....методом научного тыка разобрался))Автор - micholap_denis Дата добавления - 18.09.2021 в 23:56
