китин, не совсем. нужна регистрация изменений в виде макроса с выводом в отдельной ячейке. при этом даже если пользователь переставил указатель в другую ячейку макрос должен считывать это как действие
китин, не совсем. нужна регистрация изменений в виде макроса с выводом в отдельной ячейке. при этом даже если пользователь переставил указатель в другую ячейку макрос должен считывать это как действиеDasha637
Dasha637, здравствуйте 1. Какая практическая цель такого макроса? 2. Какие именно действия пользователя необходимо учитывать? 3. Что именно и в каком виде нужно выводить в отдельную ячейку?
Dasha637, здравствуйте 1. Какая практическая цель такого макроса? 2. Какие именно действия пользователя необходимо учитывать? 3. Что именно и в каком виде нужно выводить в отдельную ячейку?Serge_007
1. цель макроса - счет количества совершенных действий 2. необходимо учитывать изменения содержимого, очистку ячеек, происходящие в диапазоне A1:G100 3. в отдельной ячейке должен происходить вывод числа изменений. например удалила данные в ячейке появилось 1. изменила данные в следующей ячейке появилось "2" и т.д.
1. цель макроса - счет количества совершенных действий 2. необходимо учитывать изменения содержимого, очистку ячеек, происходящие в диапазоне A1:G100 3. в отдельной ячейке должен происходить вывод числа изменений. например удалила данные в ячейке появилось 1. изменила данные в следующей ячейке появилось "2" и т.д.Dasha637
- это не цель, а суть макроса. Цель - что потом делать будете с полученными данными? Например получили число 10. Что это Вам даст? Ведь можно за несколько секунд накликать 10 раз по ячейкам, а можно за несколько часов написать 10 сложных формул 2.
если пользователь переставил указатель в другую ячейку макрос должен считывать это как действие При перемещении курсора не происходит изменения в ячейках
согласна с Вами. уточнила ТЗ, необходимо учитывать только изменения содержания или удаление данных в ячейке
согласна с Вами. уточнила ТЗ, необходимо учитывать только изменения содержания или удаление данных в ячейкеDasha637
счет количества совершенных действий - это не цель, а суть макроса. Цель - что потом делать будете с полученными данными? Например получили число 10. Что это Вам даст? Ведь можно за несколько секунд накликать 10 раз по ячейкам, а можно за несколько часов написать 10 сложных формул
также согласна с Вами, но на данный момент таково ТЗ от руководства. получить в ячейке число.
также согласна с Вами, но на данный момент таково ТЗ от руководства. получить в ячейке число.Dasha637
Руководство хочет - пусть получит. Могет и думать начнет. [vba]
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) Application.EnableEvents = False [a1] = [a1] + 1 Application.EnableEvents = True End Sub
Создается элементарный же макрос, который будет тупо заполнять и удалять данные в ячейке, повышая статистику, а пользователь в это время будет рыбку в пруду ловить и принимать солнечные ванны.
Создается элементарный же макрос, который будет тупо заполнять и удалять данные в ячейке, повышая статистику, а пользователь в это время будет рыбку в пруду ловить и принимать солнечные ванны.igrtsk
igrtsk, а я похожее делал, когда в одной из организаций внедряли CrocoTime У меня задача была придумать способы, как обойти СТ Первый же сработал - я написал макрос, который хаотично двигает курсор ontime При этом СТ считала что сотрудник работает
igrtsk, а я похожее делал, когда в одной из организаций внедряли CrocoTime У меня задача была придумать способы, как обойти СТ Первый же сработал - я написал макрос, который хаотично двигает курсор ontime При этом СТ считала что сотрудник работает Serge_007
