= Мир MS Excel/Записать в массив только отфильтрованные ячейки - Мир MS Excel
Xpert Дата: Пятница, 16.07.2021, 19:13 | Сообщение № 1
Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста, с написанием макроса, который загонял бы в массив только отфильтрованные(видимые) значения.
Макрос:
Sub FltR()
Dim qarr, lrw&, i&, b#, s
With Лист1
    s = 0
        lrw = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            qarr = .Range("C2:D" & lrw).SpecialCells(xlVisible)
    On Error Resume Next
        For i = LBound(qarr) To UBound(qarr)
         If qarr(i, 2) = "EUR" Then
            b = 1
            Else
            b = .Range("F1").Value
            qarr(i, 1) = Application.Round(qarr(i, 1) / b, 2)
            s = s + qarr(i, 1)
        Next i
    On Error GoTo 0
.Range("K1") = "ВСЕГО КП на сумму: " & Format(s, "Standard") & " " & " евро."
    With .Range("K1")
        .Font.Color = -3407872
        .Font.Bold = True
работает не совсем корректно. При фильтрации по нескольким диапазонам, он сохраняет данные только первого отфильтрованного блока, игнорируя остальные.
Подскажите, где подправить нужно?
И ещё вопрос: можно ли как-то сделать, чтобы макрос запускался автоматически при фильтрации?
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 7978952.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал Xpert - Пятница, 16.07.2021, 19:16
СообщениеВсех приветствую!
Макрос:
Sub FltR()
With Лист1
    s = 0
            b = 1
            Else
            s = s + qarr(i, 1)
        Next i
    On Error GoTo 0
    With .Range("K1")
        .Font.Bold = True
Пример прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 16.07.2021 в 19:13
doober Дата: Пятница, 16.07.2021, 20:30 | Сообщение № 2
Репутация: 341 ±
Так не работают с видимыми ячейками, их только перебирают
Sub FltR()
    Dim qarr, lrw&, i&, b#, b1#, s#, Rng As Range, cel As Range, vl#
    With Лист1
        s = 0
        b1 = .Range("F1").Value
        Set Rng = .Range("C2:D" & lrw).SpecialCells(xlVisible)
        For Each cel In Rng.Cells
            Select Case cel.Column
            Case 3
                vl = cel
            Case 4
                b = IIf(cel = "EUR", 1, b1)
                s = s + vl / b
            End Select
        s = Math.Round(s, 2)
        With .Range("K1")
            .Font.Bold = True
Sub FltR()
    With Лист1
        s = 0
            Case 3
                vl = cel
            Case 4
                s = s + vl / b
            End Select
        With .Range("K1")
            .Font.Bold = True
Автор - doober
Дата добавления - 16.07.2021 в 20:30
Xpert Дата: Понедельник, 19.07.2021, 09:27 | Сообщение № 3
doober, спасибо!
Подскажите, пожалуйста, что означает IIf в строке
Case 4
И ещё: как сделать, чтобы макрос запускался не с кнопки, а непосредственно при фильтрации?
Сообщениеdoober, спасибо!
Case 4
Автор - Xpert
Дата добавления - 19.07.2021 в 09:27
doober Дата: Понедельник, 19.07.2021, 12:54 | Сообщение № 4
Репутация: 341 ±
Никак, нет события на которое можно повесть макрос
    b = IIf(cel = "EUR", 1, b1) Это краткая записи условия, которое ниже
    If cel = "EUR" Then
        b = 1
    Else
        b = b1
    If cel = "EUR" Then
        b = 1
    Else
        b = b1
Автор - doober
Дата добавления - 19.07.2021 в 12:54
RAN Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:25 | Сообщение № 5
А так? :p
К сообщению приложен файл: 5498486.jpg (17.4 Kb)
СообщениеА так? :p
Дата добавления - 19.07.2021 в 13:25
doober Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 341 ±
Я не сторонник дергать этот макрос не по кнопке.
Например, будет 100к строк.
СообщениеЯ не сторонник дергать этот макрос не по кнопке.
Автор - doober
Дата добавления - 19.07.2021 в 14:06
Xpert Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:19 | Сообщение № 7
А так?
При попытке использовать метод, предложенный RAN, возникает ошибка.
А при попытке закрыть документ - программа зависает.
К сообщению приложен файл: 1034629.png (48.9 Kb)
А так?
Автор - Xpert
Дата добавления - 19.07.2021 в 14:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:34 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Андрей не предлагал никаких методов
Суть поста Андрея сводится к тому, что применяя на листе любую волатильную функцию, использовать возникающее при использовании фильтра событие пересчета листа
возникает ошибка
Ошибки при этом быть не может
возникает ошибка
Дата добавления - 19.07.2021 в 14:34
Xpert Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:59 | Сообщение № 9
Serge_007, именно это я и назвал "методом". Завёл на лист функцию СЕГОДНЯ, и прикрутил макрос doober'а к событию Calculate.
При использовании фильтра возникает ошибка
К сообщению приложен файл: 1169109.png (48.9 Kb)
Автор - Xpert
Дата добавления - 19.07.2021 в 14:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.07.2021, 15:41 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Определение "метод" существует в VBA, но это совсем не то, что Вы назвали "методом", поэтому Вы сбили меня с толку)
Эта ошибка не связана, выражаясь по-Вашему, с "методом" Андрея, ошибка в исходном макросе, вернее в форме его применения
Дата добавления - 19.07.2021 в 15:41
doober Дата: Вторник, 20.07.2021, 12:47 | Сообщение № 11
Репутация: 341 ±
Котяра мяукнул картинкой и ввел в заблуждение ТС.
Так применять надо[vba]
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    FltR
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    FltR
Автор - doober
Дата добавления - 20.07.2021 в 12:47
Xpert Дата: Вторник, 20.07.2021, 14:47 | Сообщение № 12
doober, к сожалению, при таком способе также выскакивает ошибка(ссылается ошибку метода Special Cells объекта Range), далее файл зависает, и выйти из него можно только через диспетчер задач...
К сообщению приложен файл: 8057806.png (127.0 Kb)
Сообщение отредактировал Xpert - Вторник, 20.07.2021, 14:47
Сообщениеdoober, к сожалению, при таком способе также выскакивает ошибка(ссылается ошибку метода Special Cells объекта Range), далее файл зависает, и выйти из него можно только через диспетчер задач...
Автор - Xpert
Дата добавления - 20.07.2021 в 14:47
doober Дата: Вторник, 20.07.2021, 17:23 | Сообщение № 13
Репутация: 341 ±
так надо[vba]
    With Application
        .EnableEvents = False
        FltR
        .EnableEvents = True
Сообщениетак надо[vba]
    With Application
        FltR
Автор - doober
Дата добавления - 20.07.2021 в 17:23
Xpert Дата: Среда, 21.07.2021, 08:26 | Сообщение № 14
Спасибо большое всем, особенно doober.
Вопрос решён.
СообщениеСпасибо большое всем, особенно doober.
Вопрос решён.
Автор - Xpert
Дата добавления - 21.07.2021 в 08:26
Romario Дата: Четверг, 09.09.2021, 14:14 | Сообщение № 15
Всем доброго времени суток! Давно уже бьюсь над задачей копирования данных из одной книги в другую, НО с учетом фильтра в одном столбце (фильтр должен быть в файле откуда копируются данные).
У нас с работы просто уволился коллега, который отлично шарил в макросах, но писал довольно непростые коды мягко говоря, для понимания новичка и вот собственно некоторые коды удалось мне переварить и использовать в работе, но вот в одном из кодов наступил конкретный ступор.... :(
Добрые и умные люди, можете, пожалуйста, подсказать где и какие правки нужно внести в код?
Заранее благодарю!
Макрос:
Sub Подгрузка_Кред_проц_ЮЛ_ПОС()
Dim wbImportFile As Workbook
Dim t_
ActiveWorkbook.ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
ChDrive Left(ThisWorkbook.Path, 1)
ChDir ThisWorkbook.Path & "\"
Имяфайла = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", 1, "Выберите файл 115_099_DD.MM.YY", , False)
If VarType(Имяфайла) = vbBoolean Then Exit Sub
Set wbImportFile = Workbooks.Open(Имяфайла)
t_ = Timer
'лист в рабочем файле-макросе
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Кред. проц. ЮЛ ПОС")
'лист в файле-доноре, из которого копируется информация
Set ws1 = wbImportFile.Worksheets("Кред. проц. ЮЛ ПОС")
kol_str = ws1.Cells(ws1.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
start_row1 = ws1.Columns("A:A").Find(What:="Портфель", After:=ws1.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row + 1
For i = start_row1 To kol_str
'не получается у меня правильно поставить фильтр / условие в 12-ой графе (графа L в файле-доноре), чтобы в этой графе фильтровалось значение «Основной долг» и копировалась бы информация в рабочий файл с учетом этого фильтра.
'В разные места это условие пытался ставить – бестолку, на фильтр реакции либо не было, либо копировался всё равно весь массив данных или вообще ничего не копировалось, пробовал вносить всякие правки и корректировки в разные строки кода – в итоге макрос писал Debug постоянно….уже не знаю что делать…
'If Cells(i, 12).Value = "Основной долг" Then
start_row = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
ws.Cells(start_row, 1) = ws1.Cells(i, 1)
ws.Cells(start_row, 2) = ws1.Cells(i, 2)
ws.Cells(start_row, 3) = ws1.Cells(i, 3)
ws.Cells(start_row, 4) = ws1.Cells(i, 4)
ws.Cells(start_row, 5) = ws1.Cells(i, 5)
ws.Cells(start_row, 6) = ws1.Cells(i, 6)
ws.Cells(start_row, 7) = ws1.Cells(i, 7)
ws.Cells(start_row, 8) = ws1.Cells(i, 8)
ws.Cells(start_row, 9) = ws1.Cells(i, 9)
ws.Cells(start_row, 10) = ws1.Cells(i, 10)
ws.Cells(start_row, 11) = ws1.Cells(i, 11)
ws.Cells(start_row, 12) = ws1.Cells(i, 12)
ws.Cells(start_row, 13) = ws1.Cells(i, 13)
ws.Cells(start_row, 14) = ws1.Cells(i, 14)
ws.Cells(start_row, 15) = ws1.Cells(i, 15)
ws.Cells(start_row, 16) = ws1.Cells(i, 16)
ws.Cells(start_row, 17) = ws1.Cells(i, 17)
ws.Cells(start_row, 18) = ws1.Cells(i, 18)
ws.Cells(start_row, 19) = ws1.Cells(i, 19)
ws.Cells(start_row, 20) = ws1.Cells(i, 20)
ws.Cells(start_row, 21) = ws1.Cells(i, 21)
ws.Cells(start_row, 22) = ws1.Cells(i, 22)
ws.Cells(start_row, 23) = ws1.Cells(i, 23)
ws.Cells(start_row, 24) = ws1.Cells(i, 24)
ws.Cells(start_row, 25) = ws1.Cells(i, 25)
ws.Cells(start_row, 26) = ws1.Cells(i, 26)
ws.Cells(start_row, 27) = ws1.Cells(i, 27)
ws.Cells(start_row, 28) = ws1.Cells(i, 28)
ws.Cells(start_row, 29) = ws1.Cells(i, 29)
ws.Cells(start_row, 30) = ws1.Cells(i, 30)
ws.Cells(start_row, 31) = ws1.Cells(i, 31)
ws.Cells(start_row, 32) = ws1.Cells(i, 32)
ws.Cells(start_row, 33) = ws1.Cells(i, 33)
ws.Cells(start_row, 34) = ws1.Cells(i, 34)
ws.Cells(start_row, 35) = ws1.Cells(i, 35)
Next i
wbImportFile.Close (False)
MsgBox "Данные подгружены! Время: " & Format((Timer - t_), "0") & " сек.", vbOKOnly
Сообщение отредактировал Romario - Четверг, 09.09.2021, 14:47
СообщениеВсем доброго времени суток! Давно уже бьюсь над задачей копирования данных из одной книги в другую, НО с учетом фильтра в одном столбце (фильтр должен быть в файле откуда копируются данные).
Заранее благодарю!
Макрос:
Dim t_
t_ = Timer
Next i
Автор - Romario
Дата добавления - 09.09.2021 в 14:14
