= Мир MS Excel/Как передать значение OptionButton в главную процедуру - Мир MS Excel
DExplorer Дата: Вторник, 13.07.2021, 20:15 | Сообщение № 1
Имеется простенький макрос, который фильтрует сроки из таблицы. Затем выводится UserForm, где пользователь выбирает с помощью OptionButton куда нужно поместить результат, т.е. отфильтрованные строки.
Собственно вопрос, как передать выбранное значение OptionButton в главную процедуру?
Private Sub cmnOk_Click()
    Dim i As Integer
    If option1 = True Then
        i = 1
    ElseIf option2 = True Then
        i = 2
То есть юзер нажимает на ЮзерФорме "ок" (click-event), и значение i передаётся дальше в основной макрос. Если i=1, тогда макрос делает одно, если 2 - другое.
Через Call не получается, потому что тогда нужно будет указать аргументы в названии основного макроса. И как тогда его запустить, если для этого он Уже должен иметь значения этих аргументов?
Сообщение отредактировал DExplorer - Вторник, 13.07.2021, 20:18
СообщениеИмеется простенький макрос, который фильтрует сроки из таблицы. Затем выводится UserForm, где пользователь выбирает с помощью OptionButton куда нужно поместить результат, т.е. отфильтрованные строки.
    Dim i As Integer
        i = 1
        i = 2
Автор - DExplorer
Дата добавления - 13.07.2021 в 20:15
R_Dmitry Дата: Вторник, 13.07.2021, 20:45 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
sub test (ii)
msgbox ii
end sub
    Dim i As Integer
        i = 1
        i = 2
    call test(i)
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
sub test (ii)
msgbox ii
end sub
    Dim i As Integer
        i = 1
        i = 2
    call test(i)
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 13.07.2021 в 20:45
