Добрый день! Помогите с макросом, есть книга "1" с ней находится отчет на листе "заказ" При нажатии "кнопки1" - данные с этого листа копируются в свод на лист "история", заполняя последовательно строки. Позиций в табличке A:D может быть разное количество. Необходим макрос, что бы данные с листа "заказ" в такой же последовательности копировались в другую книгу "свод". Заранее извиняюсь, если криво объяснил.
Добрый день! Помогите с макросом, есть книга "1" с ней находится отчет на листе "заказ" При нажатии "кнопки1" - данные с этого листа копируются в свод на лист "история", заполняя последовательно строки. Позиций в табличке A:D может быть разное количество. Необходим макрос, что бы данные с листа "заказ" в такой же последовательности копировались в другую книгу "свод". Заранее извиняюсь, если криво объяснил.lektor095
Макрос - в прилагаемом архиве, кнопка с соответствующим названием.
Огромное спасибо!! Только есть один небольшой момент, при записи информации в сводный файл - информация всегда перезаписывается начиная со второй строки, а необходимо что бы каждый раз при нажатии "Формирование отчета" в свод информация записывалась последовательно ( продолжая с пустой строки)
Огромное спасибо!! Только есть один небольшой момент, при записи информации в сводный файл - информация всегда перезаписывается начиная со второй строки, а необходимо что бы каждый раз при нажатии "Формирование отчета" в свод информация записывалась последовательно ( продолжая с пустой строки)lektor095
Это сделано для упрощения логики работы макроса. Всё равно информация записывается с учетом всех изменений - нет необходимости усложнять процесс. Для универсальности аналитической базы данных (ЗАКАЗ - СВОД) я бы предложил создать отдельные столбцы "Заказ" и "Подразделение", но тогда нужно корректировать макрос. На данный момент база данных не учитывает возможности изменения номера заказа и названия подразделения.
Это сделано для упрощения логики работы макроса. Всё равно информация записывается с учетом всех изменений - нет необходимости усложнять процесс. Для универсальности аналитической базы данных (ЗАКАЗ - СВОД) я бы предложил создать отдельные столбцы "Заказ" и "Подразделение", но тогда нужно корректировать макрос. На данный момент база данных не учитывает возможности изменения номера заказа и названия подразделения.NikitaDvorets
Логика такая - файл заказ находится у 15 человек, файл свод - лежит на сервере с общим доступом. Каждый человек заполняет у себя файл заказ и при нажатии заполняется файл СВОД
Логика такая - файл заказ находится у 15 человек, файл свод - лежит на сервере с общим доступом. Каждый человек заполняет у себя файл заказ и при нажатии заполняется файл СВОДlektor095
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 02.08.2021, 15:00
Упрощенная модель базы данных для локального размещения файлов заказов (два человеко-заказа) и свода - в прилагаемом архиве.
Упрощенная модель базы данных для локального размещения файлов заказов (два человеко-заказа) и свода - в прилагаемом архиве.NikitaDvorets
