= Мир MS Excel/Неверный Формат ячеек Excel при выгрузке данных из 1С - Мир MS Excel
yyyuuu Дата: Понедельник, 28.06.2021, 10:25 | Сообщение № 1
Всем привет друзья.
Не знаю по адресу или нет. Но проблема такая.
Выгружаю в эксель из 1с
Макет.Записать(ПолноеИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);
Формат полей у Меня у всех дата. А вот когда сохранил на диске ексель. Дата получается как число и чтобы она стала датой и Я мог сделать нужный фильтр нужно кликнуть два раза и формат становиться такой который нужный.
Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
  Excel.DisplayAlerts = 0;
  Excel.Visible = Ложь;
  Excel.DisplayAlerts = Ложь;
  КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add();
  КнигаExcel = Excel.WorkBooks.Open(ПолноеИмяФайла);
  Excel.Visible = 0;
  Excel.ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = 1;
  Excel.ActiveWindow.TabRatio = 0.6;
  Excel.ActiveSheet.Name = "report";
  ВсегоКолонок = Excel.ActiveSheet.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column;
  Область = Excel.ActiveSheet.Range(Excel.ActiveSheet.Cells(1,1), Excel.ActiveSheet.Cells(1,ВсегоКолонок));
  Область.AutoFilter();
  НомерЛиста = 1;
  КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Range(КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,2),КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,3)).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГГГ";
  Excel.DoubleClick(); //Пробовал может как то вызывать двойной кликл принудительно, но скорее всего это только имитация а не клик настоящий
   //КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 7).NumberFormat = "dd/mm/yyyy";
  КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 8).NumberFormat = "";
  КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 9).NumberFormatLocal = "ДД.ММ.ГГГГ";
  КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 11).NumberFormatLocal = "ДД.ММ.ГГГГ";
  КнигаExcel.Save();
  КнигаExcel.SaveAs("C:\Users\Rem\1234.xls");
  КнигаExcel.Close();
  Excel.DisplayAlerts = Истина;
  Excel.Quit();
  Excel = Неопределено;
Это работает, формат нужный присваивает, но только все ровно нужно дважды кликнуть чтобы он его изменил.
Я думаю может вызывать какой нибудь код вба который бы делал двойной клик или так нельзя?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 28.06.2021, 10:48
СообщениеВсем привет друзья.
  Excel.Visible = 0;
  НомерЛиста = 1;
  КнигаExcel.Save();
  КнигаExcel.Close();
  Excel.Quit();
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 28.06.2021 в 10:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Если у Вас после выгрузки в ячейках числа а не даты, то используйте в коде VBA:[vba]
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 28.06.2021 в 10:52
RAN Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:23 | Сообщение № 3
With КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Range(КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,2),КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,3))
.FormulaLocal = .FormulaLocal
Дата добавления - 28.06.2021 в 11:23
Nic70y Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:54 | Сообщение № 4
Репутация: 2367 ±
в коде VBA
это ж не VBA...
в коде VBA
это ж не VBA...
Дата добавления - 28.06.2021 в 11:54
yyyuuu Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:56 | Сообщение № 5
Мужики может быть это и сработало но это 1с.
Я вот честно не знаю сработает ли это на 1с
СообщениеМужики может быть это и сработало но это 1с.
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 28.06.2021 в 11:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
При чем здесь 1С?
Код VBA надо использовать в Excel, после выгрузки, я же написал об этом...
При чем здесь 1С?
Дата добавления - 28.06.2021 в 12:13
Nic70y Дата: Понедельник, 28.06.2021, 12:37 | Сообщение № 7
Репутация: 2367 ±
yyyuuu, а кто мешает в коде 1с попробовать?
Сообщениеyyyuuu, а кто мешает в коде 1с попробовать?
Дата добавления - 28.06.2021 в 12:37
yyyuuu Дата: Понедельник, 28.06.2021, 13:16 | Сообщение № 8
Никогда не вешал код из 1с на excel
Подскажите тогда пожалуйста в ком какой метод это делает? и можно ли на весь столбец а не только ячейку?
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 28.06.2021 в 13:16
RAN Дата: Понедельник, 28.06.2021, 14:11 | Сообщение № 9
После строки
идет работа именно с вновь созданным экземпляром Excel, используя его объекты, свойства и методы.
Поэтому странно, что строка
отмечена как не работающая.
1С у меня нет, но из Word'a сей код работает исправно с любым из форматов
Sub qq()
    Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
    Excel.Visible = True
    Set КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add()
    With КнигаExcel.Sheets(1)
        .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).Value = Date ' или 44375
        .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" ' или "dd.mm.yyyy"
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 28.06.2021, 14:14
СообщениеПосле строки
Sub qq()
Дата добавления - 28.06.2021 в 14:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 14:11 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Не из 1С
Из VBA
RAN в своем посте написал
Не из 1С
Из VBA
yyyuuu Дата: Вторник, 29.06.2021, 02:17 | Сообщение № 11
Sub qq()
Смотрите если Я так же читаю эксель, беру значение и помещаю в Value то тоже работает. ВРоде как обрабатывает и ставит не число а дата. Хотелось бы на сервер не передовать ком да и чтобы на всю колонку вешалась дата и без кликов лишних
Sub qq()
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 29.06.2021 в 02:17
yyyuuu Дата: Вторник, 29.06.2021, 02:39 | Сообщение № 12
Ребята подскажите пожалуйста, вроде бы как решение нашел.
  //Создание Кнопки
  Кнопка1=КнигаExcel.Worksheets(1).Buttons.Add(420.5, 12.5, 89.5, 17.5);
  //первые 2 цифарки (420.5, 12.5, , ) это координаты точки
  //вторые 2 цифарки размеры кнопки длина ширина (, , 89.5, 17.5)
  Кнопка1.Caption="даты";
  Кнопка1.OnAction = "CommandButton1_Click";
VBComponents = КнигаExcel.VBProject.VBComponents;
  Кол = VBComponents.Count();
  Модуль = VBComponents.Add(1);
  Модуль.CodeModule.InsertLines(1,МакросСЗ);
Создаю кнопку, вешаю макрос.
МакросСЗ = "Sub CommandButton1_Click()
  |Set Excel = CreateObject(""Excel.Application"")
  |Excel.Visible = True
  |Set КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add()
  |With КнигаExcel.Sheets(1)
  |.Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).Value = 44375
  |.Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).NumberFormat = ""dd/mm/yyyy""
  |End With
  |End Sub";
Ошибка
К сообщению приложен файл: 0705222.png (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал yyyuuu - Вторник, 29.06.2021, 02:52
СообщениеРебята подскажите пожалуйста, вроде бы как решение нашел.
  //Создание Кнопки
  |End With
  |End Sub";
Ошибка
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 29.06.2021 в 02:39
yyyuuu Дата: Вторник, 29.06.2021, 02:41 | Сообщение № 13
В колонках значения уже есть, колонки 3,7,8
в них можно макросом поставить дата, при этом дважы не кликать на поле чтобы там встала дата а не число?
А если все будет работать, кнопку сделать невидимой и при открытие нажимать или из кода vba так же
Сообщение отредактировал yyyuuu - Вторник, 29.06.2021, 02:43
СообщениеВ колонках значения уже есть, колонки 3,7,8
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 29.06.2021 в 02:41
yyyuuu Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 15:10 | Сообщение № 14
Кто нибудь может подсказать ребята?
СообщениеКто нибудь может подсказать ребята?
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 04.07.2021 в 15:10
yyyuuu Дата: Понедельник, 05.07.2021, 09:18 | Сообщение № 15
МакросСЗ = "  Sub CommandButton1_Click()
  |    Columns(""I:I"").Select
  |    Selection.TextToColumns Destination:=Range(""I1""), DataType:=1, _
  |        TextQualifier:=1, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
  |        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
  |        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
  |End Sub ";
  //Выключаем ругательства
  Excel.Visible = 0;
Сделал запись макроса, повесил на кнопку не работает все еще
Сообщение отредактировал yyyuuu - Понедельник, 05.07.2021, 09:18
  |End Sub ";
  Excel.Visible = 0;
Автор - yyyuuu
Дата добавления - 05.07.2021 в 09:18
