= Мир MS Excel/Макрос VBA нажимает ненужные клавиши - Мир MS Excel
ceHnau Дата: Среда, 23.06.2021, 10:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Создаю рабочую таблицу. В VBA не силен, нашел нужный, настроил, но в последствии заметил, что при выполнении эта зараза жмет Num Lock, хотя в теле самого макроса упоминания этого не нашел.
Сам код:
Sub Сортировать()
' Сортировать Макрос
    Call Очистить_фильтр
    Range("A3").Select
    SendKeys "^+{END}"
    ActiveWorkbook.Worksheets("Общий список").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Общий список").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
        "B3:B758"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "C3:C3000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "D3:D3000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "E3:E3000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "F3:F3000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "G3:G3000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
        "H3:H3000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Общий список").Sort
        .SetRange Range("A3:N3000")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Если Num Lock отключен, то ничего не происходит. Но если вкл, то при выполнении начинает то включаться, то отключаться. Макрос подвязан к кнопке "Сортировать". Пример во вложении. Буду благодарен, если подскажите в чем проблема. Цифрами с NumLock пользуюсь постоянно, подобны переключения неприемлемы.
К сообщению приложен файл: 1468506.xlsm (26.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Сам код:
Sub Сортировать()
    Range("A3").Select
    SendKeys "^+{END}"
        xlSortNormal
        xlSortNormal
        xlSortNormal
        xlSortNormal
        xlSortNormal
        xlSortNormal
        xlSortNormal
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - ceHnau
Дата добавления - 23.06.2021 в 10:16
Serge_007 Дата: Среда, 23.06.2021, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Num Lock отключается на строке [vba]
SendKeys "^+{END}"
[/vba], хотя эта строка действительно не должна это делать
Зачем она Вам?
SendKeys "^+{END}"
Зачем она Вам?
Дата добавления - 23.06.2021 в 10:32
ceHnau Дата: Среда, 23.06.2021, 11:11 | Сообщение № 3
SendKeys "^+{END}"
Зачем она Вам?
Но ведь, действительно, не должна - она имитирует нажатие Ctrl+Shift+End, я просто не знаю команду на выделение всего диапазона, при наличии включенного фильтра.
SendKeys "^+{END}"
Зачем она Вам?
Автор - ceHnau
Дата добавления - 23.06.2021 в 11:11
Serge_007 Дата: Среда, 23.06.2021, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Свойство Worksheet.UsedRange
Дата добавления - 23.06.2021 в 11:14
ceHnau Дата: Среда, 23.06.2021, 11:38 | Сообщение № 5
Спасибо! Работает, однако логику я пока не понимаю, не подскажите?
ActiveSheet.UsedRange.Select
[/vba] выделяет всю "рабочую" область, включая закрепленную шапку таблицы.
SendKeys "^+{END}"
[/vba] я ввел после команды [vba]
Range("A3").Select
[/vba], т.к. мне требовалась именно рабочая область от А3 и ниже.
Есть ли возможность выделения рабочего диапазона от нужной строки/столбца не через команды имитации нажатий клавиш?
SendKeys "^+{END}"
Range("A3").Select
Автор - ceHnau
Дата добавления - 23.06.2021 в 11:38
ceHnau Дата: Среда, 23.06.2021, 11:41 | Сообщение № 6
Подумал и не смог придумать, для чего бы нужна была такая задача. Вопрос отпадает
Автор - ceHnau
Дата добавления - 23.06.2021 в 11:41
