= Мир MS Excel/Перенос информации с нескольких листов в одну таблицу - Мир MS Excel
Profan1 Дата: Вторник, 15.06.2021, 15:36 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, добры день!
Задача состоит в следующем: необходимо перенести информацию с нескольких листов (из книги "Исходник") в один лист книги "сборка" при помощи макроса (в примере указал связь между ячейками при помощи формул - для наглядности). Рабочие ячейки выделены красным цветом.
Особенности:
1 Листов в "Исходнике" может быть от 1 до 50
2 Количество строк в 17 ого пункта книги "Исходник" может быть от 1 до бесконечности (49 строка и вниз)
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 1753182.xlsx (20.6 Kb) · 4177719.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, добры день!
Особенности:
Заранее благодарен.
Автор - Profan1
Дата добавления - 15.06.2021 в 15:36
Serge_007 Дата: Вторник, 15.06.2021, 15:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
перенести информацию с нескольких листов в один лист книги "сборка" при помощи макроса
Обязательно макросом? Power Qwery чем не подходит?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 15.06.2021 в 15:59
Profan1 Дата: Вторник, 15.06.2021, 16:09 | Сообщение № 3
Serge_007, Да, макросом. Так как это один из пунктов, который должен выполняться при активизации инструмента.
' обработка файла
Sub WorkFile(filename, s)
Set wbF = Workbooks.Open(filename, False, True)
Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("Реестр_рисков") ' лист книги приемника
[b][color=red]'Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets("План_мероприятий") ' лист книги приемника[/color][/b] - вот в этом листе должна быть реализована эта функция
Set sh3 = ThisWorkbook.Sheets("Реализация") ' лист книги приемника
For Each shF In wbF.Sheets ' лист книги источника
' обработка листа
sh1.Cells(s, 2).Value = shF.Cells(5, 3).Value
sh1.Cells(s, 3).Value = shF.Cells(6, 3).Value
sh1.Cells(s, 4).Value = shF.Cells(7, 3).Value
sh1.Cells(s, 8).Value = shF.Cells(8, 3).Value
sh1.Cells(s, 10).Value = shF.Cells(9, 3).Value
sh1.Cells(s, 5).Value = shF.Cells(10, 3).Value
sh1.Cells(s, 6).Value = shF.Cells(11, 3).Value
sh1.Cells(s, 11).Value = shF.Cells(12, 3).Value
sh1.Cells(s, 7).Value = shF.Cells(13, 3).Value
sh1.Cells(s, 9).Value = shF.Cells(16, 3).Value
sh1.Cells(s, 13).Value = shF.Cells(18, 3).Value
sh1.Cells(s, 14).Value = shF.Cells(20, 5).Value
sh1.Cells(s, 15).Value = shF.Cells(21, 5).Value
sh1.Cells(s, 16).Value = shF.Cells(22, 5).Value
sh1.Cells(s, 17).Value = shF.Cells(23, 5).Value
sh1.Cells(s, 18).Value = shF.Cells(24, 5).Value
sh1.Cells(s, 19).Value = shF.Cells(25, 5).Value
sh1.Cells(s, 12).Value = shF.Cells(26, 5).Value
sh1.Cells(s, 20).Value = shF.Cells(27, 3).Value
sh1.Cells(s, 21).Value = shF.Cells(28, 3).Value
sh1.Cells(s, 22).Value = shF.Cells(29, 3).Value
sh1.Cells(s, 23).Value = shF.Cells(33, 4).Value
sh1.Cells(s, 24).Value = shF.Cells(33, 6).Value
sh1.Cells(s, 25).Value = shF.Cells(34, 6).Value
sh1.Cells(s, 26).Value = shF.Cells(35, 4).Value
sh1.Cells(s, 27).Value = shF.Cells(35, 6).Value
sh1.Cells(s, 28).Value = shF.Cells(36, 6).Value
sh3.Cells(s, 2).Value = shF.Cells(7, 3).Value
sh3.Cells(s, 3).Value = shF.Cells(12, 3).Value
sh3.Cells(s, 4).Value = shF.Cells(22, 5).Value
sh3.Cells(s, 5).Value = shF.Cells(25, 5).Value
sh3.Cells(s, 6).Value = shF.Cells(40, 2).Value
sh3.Cells(s, 7).Value = shF.Cells(40, 4).Value
sh3.Cells(s, 8).Value = shF.Cells(40, 6).Value
sh3.Cells(s, 9).Value = shF.Cells(40, 5).Value
s = s + 1
wbF.Close SaveChanges:=False
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 15.06.2021, 16:29
СообщениеSerge_007, Да, макросом. Так как это один из пунктов, который должен выполняться при активизации инструмента.
' обработка файла
' обработка листа
s = s + 1
Автор - Profan1
Дата добавления - 15.06.2021 в 16:09
Serge_007 Дата: Вторник, 15.06.2021, 16:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Да, макросом
В инете куча готовых макросов (в т.ч. бесплатных), которые собирают данные с разных листов на один
Используйте любой
Да, макросом
Используйте любой
Дата добавления - 15.06.2021 в 16:30
Profan1 Дата: Вторник, 15.06.2021, 16:39 | Сообщение № 5
Serge_007, а возможно продемонстрировать хотя бы один из столь большого количества?
СообщениеSerge_007, а возможно продемонстрировать хотя бы один из столь большого количества?
Автор - Profan1
Дата добавления - 15.06.2021 в 16:39
Serge_007 Дата: Вторник, 15.06.2021, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Сведение данных из разных листов/файлов в единую таблицу
Сбор данных с нескольких листов макросом
Дата добавления - 15.06.2021 в 17:00
RAN Дата: Вторник, 15.06.2021, 17:00 | Сообщение № 7
СообщениеКАК СОБРАТЬ ДАННЫЕ С НЕСКОЛЬКИХ ЛИСТОВ ИЛИ КНИГ?
