= Мир MS Excel/поиск строки в таблице - Мир MS Excel
Serega-Sol Дата: Пятница, 28.05.2021, 11:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пож-та, есть ли альтернатива перебору всех строк таблицы в цикле для задачи поиска строки в таблице? Т.е. есть строка с значением, на листе есть таблица (границы таблицы, если нужно, можно узнать). Нужно узнать есть ли значение строки в таблице.
Можно перебором в цикле, но таблица большая и очень много нужно проверить строк. Можно ли одной командой сделать эту проверку?
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.05.2021 в 11:09
китин Дата: Пятница, 28.05.2021, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
без файла сказать трудно. Попробуйте Find
Сообщениебез файла сказать трудно. Попробуйте Find
Дата добавления - 28.05.2021 в 11:15
Serge_007 Дата: Пятница, 28.05.2021, 11:18 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Используйте[vba]
Application.WorksheetFunction.Match
Используйте[vba]
Дата добавления - 28.05.2021 в 11:18
Serega-Sol Дата: Пятница, 28.05.2021, 11:56 | Сообщение № 4
немного не пойму как работает этот метод
на листе есть табл в А1:А30, пытаюсь найти в ней строку st
With ThisWorkbook.Worksheets("Маркеры")
st = "маркер_1"
n = WorksheetFunction.Match(st, .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count, 1)))
n = 1, если st = первой строки таблицы, но почему то n = последней строки во всех остальных случаях.
Таблица будет добавляться, поэтому крайнюю строку нужно рассчитать
Что не так?
Сообщение отредактировал Serega-Sol - Пятница, 28.05.2021, 11:58
Сообщениенемного не пойму как работает этот метод
st = "маркер_1"
Что не так?
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.05.2021 в 11:56
Serge_007 Дата: Пятница, 28.05.2021, 12:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Метод WorksheetFunction. ПОИСКПОЗ (Excel)
Дата добавления - 28.05.2021 в 12:14
Serega-Sol Дата: Пятница, 28.05.2021, 13:05 | Сообщение № 6
извиняюсь, не разберусь...
в этом коде
n = WorksheetFunction.Match("маркер_4", ThisWorkbook.Worksheets("Маркеры").Range("A1:A30"), 0)
переменной n возвращается 4 - это номер строки в табл. Т.е. строка "маркер_4" в таблице есть. Все норм.
Но выскакивает на ошибку, если строки в таблице нет. Напр:
n = WorksheetFunction.Match("привет", ThisWorkbook.Worksheets("Маркеры").Range("A1:A30"), 0)
Как мне записать условие по обработке "если искомой строки нет в таблице, то выполнить некие действия..."?
Спасибо.
Сообщениеизвиняюсь, не разберусь...
в этом коде
Спасибо.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.05.2021 в 13:05
Serge_007 Дата: Пятница, 28.05.2021, 13:20 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
On Error Resume Next
[/vba]или[vba]
On Error GoTo ErrorHandler
[/vba]или[vba]
Дата добавления - 28.05.2021 в 13:20
Serega-Sol Дата: Пятница, 28.05.2021, 13:43 | Сообщение № 8
да, спасибо. Получилось.
Сообщениеда, спасибо. Получилось.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.05.2021 в 13:43
Serega-Sol Дата: Пятница, 28.05.2021, 18:52 | Сообщение № 9
Serge_007, снова затык у меня, помоги пож-та.
Не могу понять почему не работает этот код:
n = 0: n = WorksheetFunction.Match("маркер_1", rg, 0) 'проверяем - есть ли строка (элемент массива) в таблице с названием маркеров
n = 0: n = WorksheetFunction.Match(mas(l), rg, 0) 'проверяем - есть ли строка (элемент массива) в таблице с названием маркеров
при пошаговом выполнении первая строка возвращает значение "4" - тут все верно, а вот вторая строка возвращает 0.
элемент массива mas(l) так же равен "маркер_1". Т.е. Match работает, если указана строка явно, а если в виде переменной, то нет.
Массив определил так:
Dim mas() As String
Так то же не работает:
s = mas(l)
n = 0: n = WorksheetFunction.Match(s, rg, 0) 'проверяем - есть ли строка (элемент массива) в таблице с названием маркеров
rg это диапазон ячеек:
Set rg = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count, 1))
Почему так получается?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega-Sol - Пятница, 28.05.2021, 18:53
СообщениеSerge_007, снова затык у меня, помоги пож-та.
Dim mas() As String
s = mas(l)
Спасибо.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.05.2021 в 18:52
Serega-Sol Дата: Суббота, 29.05.2021, 09:23 | Сообщение № 10
разобрался. В конце строки для поиска был символ Chr(13), поэтому строка не находилась в таблице.
Сообщениеразобрался. В конце строки для поиска был символ Chr(13), поэтому строка не находилась в таблице.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 29.05.2021 в 09:23
