Замена формата ячеек с дробными числами на процентный
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 08:51 |
Доброго времени суток! Очень нужна помощь с решение следующей задачи. Есть большая сводная таблица, которая постоянно обновляется (увеличивается). В ней есть поля с целыми числами, где нужен общий формат и дробные, где нужен процентный. проблема в том, что при любом обновлении таблицы процентный формат слетает. есть еще проблем, что дробная часть может быть больше 1 (например, 1,3 ; 2,0 и т.д.) и мой макрос не подходит [vba]Код
Sub Procent() Dim rg As Range For Each rg In Лист1.Range("A1:D8") If rg < 1 Then rg.NumberFormat = "0%" End If Next End Sub
[/vba] Алекс_пит
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.05.2021, 08:59
Сообщение Доброго времени суток! Очень нужна помощь с решение следующей задачи. Есть большая сводная таблица, которая постоянно обновляется (увеличивается). В ней есть поля с целыми числами, где нужен общий формат и дробные, где нужен процентный. проблема в том, что при любом обновлении таблицы процентный формат слетает. есть еще проблем, что дробная часть может быть больше 1 (например, 1,3 ; 2,0 и т.д.) и мой макрос не подходит [vba]Код
[/vba] Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 08:51
Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:02 |
Здравствуйтедробная часть может быть больше 1 (например, 1,3 ; 2,0 и т.д.) и мой макрос не подходит
Вы же сами в макросе прописали условие [vba][/vba] Уберите его и макрос будет работать с любыми числами
Вы же сами в макросе прописали условие [vba][/vba] Уберите его и макрос будет работать с любыми числами Serge_007
Сообщение Здравствуйтедробная часть может быть больше 1 (например, 1,3 ; 2,0 и т.д.) и мой макрос не подходит
Вы же сами в макросе прописали условие [vba][/vba] Уберите его и макрос будет работать с любыми числами Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2021 в 09:02
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:13 |
Дело в том, что часть чисел должна остаться с числовым форматом, например 20,30 и т.д., а процентный формат должен быть только у дробных, например 0,2; 0,5; 1,3 и т.д. Поэтому, если я убираю условие, то все числа принимают процентный формат
Дело в том, что часть чисел должна остаться с числовым форматом, например 20,30 и т.д., а процентный формат должен быть только у дробных, например 0,2; 0,5; 1,3 и т.д. Поэтому, если я убираю условие, то все числа принимают процентный форматАлекс_пит
Сообщение Уберите его и макрос будет работать с любыми числами
Дело в том, что часть чисел должна остаться с числовым форматом, например 20,30 и т.д., а процентный формат должен быть только у дробных, например 0,2; 0,5; 1,3 и т.д. Поэтому, если я убираю условие, то все числа принимают процентный форматАвтор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 09:13
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:43 |
Нашел решение, но в сводной почему-то не работает((( ругается [vba]Код
Sub Procent() Dim rg As Range For Each rg In Лист1.Range("A1:D8") ck = rg - 1 If ck < 1 Then rg.NumberFormat = "0%" End If Next End Sub
[/vba] Алекс_пит
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.05.2021, 09:59
Сообщение Нашел решение, но в сводной почему-то не работает((( ругается [vba]Код
[/vba] Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 09:43
Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:58 |
Оставьте в сводной таблице пару строк и приложите сюда. Думаю что макрос не понадобится Алекс_пит , перестаньте игнорировать правила. За систематические нарушения можете получить бан
Оставьте в сводной таблице пару строк и приложите сюда. Думаю что макрос не понадобится Алекс_пит , перестаньте игнорировать правила. За систематические нарушения можете получить бан Serge_007
Сообщение Оставьте в сводной таблице пару строк и приложите сюда. Думаю что макрос не понадобится Алекс_пит , перестаньте игнорировать правила. За систематические нарушения можете получить бан Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2021 в 09:58
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 12:26 |
Извините, пожалуйста. Забыл вложить. Добавил вложение.
Извините, пожалуйста. Забыл вложить. Добавил вложение. Алекс_пит
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(21.3 Kb)
Сообщение Извините, пожалуйста. Забыл вложить. Добавил вложение. Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 12:26
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 12:35 |
Вот файл, где не сводная. там макрос отлично работает
Вот файл, где не сводная. там макрос отлично работает Алекс_пит
Сообщение Вот файл, где не сводная. там макрос отлично работает Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 12:35
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 12:45 |
не поменял размер диапазона((( Сейчас работает
не поменял размер диапазона((( Сейчас работает Алекс_пит
Сообщение не поменял размер диапазона((( Сейчас работает Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 12:45
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:00 |
Может быть кто-то знает более изящное решение? буду очень признателен
Может быть кто-то знает более изящное решение? буду очень признателен Алекс_пит
Сообщение Может быть кто-то знает более изящное решение? буду очень признателен Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 13:00
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:03 |
См. вложение Попробуйте обновить сводную, все должно работать без макроса
См. вложение Попробуйте обновить сводную, все должно работать без макроса Serge_007
Сообщение См. вложение Попробуйте обновить сводную, все должно работать без макроса Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2021 в 13:03
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:30 |
Я ошибся - не корректно работает, т.к. 1 может быть и 100% и 1 шт. Очень нужен совет. Как выделить заменить дробные числа на проценты
Я ошибся - не корректно работает, т.к. 1 может быть и 100% и 1 шт. Очень нужен совет. Как выделить заменить дробные числа на проценты Алекс_пит
Сообщение Я ошибся - не корректно работает, т.к. 1 может быть и 100% и 1 шт. Очень нужен совет. Как выделить заменить дробные числа на проценты Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 13:30
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:33 |
Вы вложение мое посмотрели? Работает? Что не так?
Вы вложение мое посмотрели? Работает? Что не так? Serge_007
Сообщение Вы вложение мое посмотрели? Работает? Что не так? Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2021 в 13:33
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:42 |
Serge_007, спасибо огромнейшее, действительно при добавлении все работает. Не сочтите за наглость, но что нужно поменять, чтобы и в основной также стало? Еще раз спасибо большое
Serge_007, спасибо огромнейшее, действительно при добавлении все работает. Не сочтите за наглость, но что нужно поменять, чтобы и в основной также стало? Еще раз спасибо большоеАлекс_пит
Serge_007, спасибо огромнейшее, действительно при добавлении все работает. Не сочтите за наглость, но что нужно поменять, чтобы и в основной также стало? Еще раз спасибо большоеАвтор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 13:42
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:44 |
Да, в Вашей книге все супер. Я не знаю, Что поменять в своей большой сводной, чтобы также стало супер
Да, в Вашей книге все супер. Я не знаю, Что поменять в своей большой сводной, чтобы также стало супер Алекс_пит
Сообщение Да, в Вашей книге все супер. Я не знаю, Что поменять в своей большой сводной, чтобы также стало супер Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 13:44
Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:58 |
Сообщение Что поменять в своей большой сводной, чтобы также стало супер
Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2021 в 13:58
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 14:03 |
Сообщение № 16
нашел. Может быть кому-то пригодится: чтобы зафиксировать формат ячейки в полях сводной таблицы щелкнете правой кнопкой мыши по нужному полю в появивемся окне выбрать "числовой форма" и в новом окне выбрать тот, который интересует. Serge_007, большое спасибо за помощь!
нашел. Может быть кому-то пригодится: чтобы зафиксировать формат ячейки в полях сводной таблицы щелкнете правой кнопкой мыши по нужному полю в появивемся окне выбрать "числовой форма" и в новом окне выбрать тот, который интересует. Serge_007, большое спасибо за помощь! Алекс_пит
Сообщение нашел. Может быть кому-то пригодится: чтобы зафиксировать формат ячейки в полях сводной таблицы щелкнете правой кнопкой мыши по нужному полю в появивемся окне выбрать "числовой форма" и в новом окне выбрать тот, который интересует. Serge_007, большое спасибо за помощь! Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 14:03
Алекс_пит
Дата: Вторник, 18.05.2021, 14:35 |
Сообщение № 17
К сообщению приложен файл: 0642405.gif(142.3 Kb)
Спасибо огромнейшее, Serge_007! С опозданиям приходят сообщения! Хорошего дня и отличного настроения!
Спасибо огромнейшее, Serge_007! С опозданиям приходят сообщения! Хорошего дня и отличного настроения!Алекс_пит
Сообщение К сообщению приложен файл: 0642405.gif(142.3 Kb)
Спасибо огромнейшее, Serge_007! С опозданиям приходят сообщения! Хорошего дня и отличного настроения!Автор - Алекс_пит Дата добавления - 18.05.2021 в 14:35
Дата: Вторник, 18.05.2021, 14:53 |
Сообщение № 18
Алекс_пит , и Вам тоже
Сообщение Алекс_пит , и Вам тоже Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.05.2021 в 14:53
