= Мир MS Excel/Замена трех последних символов в строке на рандомные. - Мир MS Excel
ИгорьВтанке Дата: Четверг, 13.05.2021, 14:04 | Сообщение № 1
Пытаюсь написать код по замене трех последних символов в первой строке на рандомные при определенном условии.
Но, видимо, не правильно указываю диапазон выдаёт ошибку 91. Object variable or With block variable not set
Sub Cheken()
Dim ReCheken As Range
Dim RX As Variant
Dim i As Long
With Sheets("Лист1")
i = .UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count - 1
ReCheken = .Range(.Cells(1, 19), .Cells(i, 19)).Value
RX = Range("V1")
For i = 2 To Range(ReCheken, 1)
If ReCheken = "<<<< Отсутствует в базе данных, необходимо обратиться к менеджеру по продукту >>>>" Then
' замена трех последних значений на случайный код из ячейки V1
Cells(ReCheken.Row, 1) = Replace(Cells(ReCheken.Row, 1), "000", RX)
Next i
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал ИгорьВтанке - Четверг, 13.05.2021, 14:56
Sub Cheken()
Dim RX As Variant
Dim i As Long
RX = Range("V1")
Next i
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 13.05.2021 в 14:04
китин Дата: Четверг, 13.05.2021, 14:34 | Сообщение № 2
ИгорьВтанке, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеИгорьВтанке, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 13.05.2021 в 14:34
Pelena Дата: Четверг, 13.05.2021, 15:36 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
ИгорьВтанке, переменная ReCheken что обозначает? Вы объявляете её как Range, а присваиваете значение .Value. Поясните Вашу задумку словами
СообщениеИгорьВтанке, переменная ReCheken что обозначает? Вы объявляете её как Range, а присваиваете значение .Value. Поясните Вашу задумку словами
Дата добавления - 13.05.2021 в 15:36
ИгорьВтанке Дата: Четверг, 13.05.2021, 16:11 | Сообщение № 4
Код должен анализировать 19 строку на наличие в строке записи "Отсутствует в базе данных, необходимо обратиться к менеджеру по продукту " и в первом столбце заменяет три последних символа на рандомные, из ячейки V1 и так с каждой строкой. Значение в ячейке V1 записал формулой.
СообщениеКод должен анализировать 19 строку на наличие в строке записи "Отсутствует в базе данных, необходимо обратиться к менеджеру по продукту " и в первом столбце заменяет три последних символа на рандомные, из ячейки V1 и так с каждой строкой. Значение в ячейке V1 записал формулой.
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 13.05.2021 в 16:11
Pelena Дата: Четверг, 13.05.2021, 16:23 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
Не уверена, что правильно поняла
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim RX As Variant
    Dim i As Long
        RX = Range("V1")
        For i = 2 To UBound(ReCheken, 1)
            If ReCheken(i, 1) = "<<<< Отсутствует в базе данных, необходимо обратиться к менеджеру по продукту >>>>" Then
                Cells(i, 18) = Replace(Cells(i, 1), "000", RX)
        Next i
СообщениеНе уверена, что правильно поняла
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim RX As Variant
    Dim i As Long
        RX = Range("V1")
        Next i
Дата добавления - 13.05.2021 в 16:23
ИгорьВтанке Дата: Четверг, 13.05.2021, 16:51 | Сообщение № 6
Спасибо!
Сразу возник другой вопрос: у меня по задумке, значение "RX" для каждой изменяемой строки должен генерироваться разный, а сейчас он одинаковый. Как решить этот вопрос? Формулу генерации засунуть в внутрь цикла IF?
Спасибо!
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 13.05.2021 в 16:51
Pelena Дата: Четверг, 13.05.2021, 17:06 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Да, строчка [vba]
RX = Range("V1")
[/vba] должна быть после [vba]
И да, можно формулу написать прямо в макросе
СообщениеДа, строчка [vba]
RX = Range("V1")
Дата добавления - 13.05.2021 в 17:06
ИгорьВтанке Дата: Четверг, 13.05.2021, 17:15 | Сообщение № 8
Спасибо огромное!
Все заработало! :D
СообщениеСпасибо огромное!
Все заработало! :D
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 13.05.2021 в 17:15
ИгорьВтанке Дата: Пятница, 14.05.2021, 11:14 | Сообщение № 9
Попытался формулу вписать в макрос, но выдает ошибку. Что я делаю не так?
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim RX As Variant
    Dim i As Long
            RX = Range.FormulaR1C1 = _
        "=MID(R1C23,RANDBETWEEN(1,LEN(R1C23)),1)&MID(R1C23,RANDBETWEEN(1,LEN(R1C23)),1)&MID(R1C23,RANDBETWEEN(1,LEN(R1C23)),1)"
                Cells(i, 1) = Replace(Cells(i, 1), "000", RX)
        Next i
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim RX As Variant
    Dim i As Long
        Next i
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 14.05.2021 в 11:14
Serge_007 Дата: Пятница, 14.05.2021, 11:32 | Сообщение № 10
[/vba]Range. - лишнее, так будет работать:[vba]
RX = FormulaR1C1 = _
Дата добавления - 14.05.2021 в 11:32
ИгорьВтанке Дата: Пятница, 14.05.2021, 12:02 | Сообщение № 11
Теперь вместо замены трех последних символов выводит значение Falce
К сообщению приложен файл: 2608199.png (5.9 Kb)
СообщениеТеперь вместо замены трех последних символов выводит значение Falce
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 14.05.2021 в 12:02
Serge_007 Дата: Пятница, 14.05.2021, 12:47 | Сообщение № 12
Переменная RX для чего у Вас?
Вы ранее в нее значение V1 передавали, теперь хотите вместо значения формулу, которая соседнюю (пустую) ячейку использует
Не понял логику, поясните
СообщениеПеременная RX для чего у Вас?
Дата добавления - 14.05.2021 в 12:47
ИгорьВтанке Дата: Пятница, 14.05.2021, 13:26 | Сообщение № 13
Я хочу значение из формулы подставить в функцию Replace заместо значения RX.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.05.2021, 14:34
СообщениеЯ хочу значение из формулы подставить в функцию Replace заместо значения RX.
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 14.05.2021 в 13:26
Pelena Дата: Пятница, 14.05.2021, 14:09 | Сообщение № 14
Репутация: 4703 ±
Range("V1").FormulaR1C1 = "=MID(R1C23,RANDBETWEEN(1,LEN(R1C23)),1)&MID(R1C23,RANDBETWEEN(1,LEN(R1C23)),1)&MID(R1C23,RANDBETWEEN(1,LEN(R1C23)),1)"
RX = Range("V1")
Но если Вы скажете, что у Вас находится в ячейке W1, на которую ссылается формула, можно полностью перенести расчёт в макрос
RX = Range("V1")
Дата добавления - 14.05.2021 в 14:09
ИгорьВтанке Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:03 | Сообщение № 15
В этой ячейке английский алфавит и цифры:
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 14.05.2021 в 15:03
Serge_007 Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:19 | Сообщение № 16
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim i As Long
                Cells(i, 18) = Replace(Cells(i, 1), "000", Mid("ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789", Int((35 * Rnd) + 1), 3))
        Next i
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim i As Long
        Next i
Дата добавления - 14.05.2021 в 15:19
ИгорьВтанке Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:34 | Сообщение № 17
Не работает :(
СообщениеНе работает :(
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 14.05.2021 в 15:34
Serge_007 Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:40 | Сообщение № 18
Что не работает?
Макрос рабочий
СообщениеЧто не работает?
Макрос рабочий
Дата добавления - 14.05.2021 в 15:40
ИгорьВтанке Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:42 | Сообщение № 19
Макрос рабочий, но 3 последних символа не заменяет на рандомные.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.05.2021, 16:31
СообщениеМакрос рабочий, но 3 последних символа не заменяет на рандомные.
Автор - ИгорьВтанке
Дата добавления - 14.05.2021 в 15:42
Pelena Дата: Пятница, 14.05.2021, 15:56 | Сообщение № 20
Репутация: 4703 ±
Вариант
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim RX As Variant
    Dim i As Long, alph As String
    alph = "ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ0123456789"
    Randomize
                RX = Mid(alph, Int((35 * Rnd) + 1), 1) & Mid(alph, Int((35 * Rnd) + 1), 1) & Mid(alph, Int((35 * Rnd) + 1), 1)
        Next i
но проверки на повторы нет
СообщениеВариант
Sub Cheken()
    Dim ReCheken
    Dim RX As Variant
    Randomize
        Next i
Дата добавления - 14.05.2021 в 15:56
