= Мир MS Excel/Вывод средних показателей по доставке - Мир MS Excel
DaybovAA Дата: Понедельник, 26.04.2021, 11:37 | Сообщение № 1
Приветствую уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить задачу.
Есть файл Exel в который я заношу данные по логистике компании (скрин №1 прилагается). В него я заношу направления движения наших водителей по типу - ГОРОД, КУРГАН, ЧЕЛЯБИНСК и т.п.
На каждом направлении есть сумма прибыли, из этой суммы я плачу водителям. Есть столбик % от прибыли водителю (скрин №2, выделено желтым цветом).
Далее, файл разделен на месяцы, каждый месяц разделен на недели (скрин №3). Каждый месяц, я делаю срез средних показателей по каждому направлению и вношу его в табличку (скрин №4)
Сама задача - требуется сделать так что бы Exel в списке искал (для примера) направление ГОРОД, суммировал данные из колонки % по доставке, а в нижнюю табличку скидывал среднее значение.
Я понимаю что это можно сделать формулой, НО, у меня не всегда, не на каждой неделе уезжают машины по всем направлениям. Допустим иногда бывает не 5 городских машин в неделю, а всего 2-3, соответственно формула тут уже ничего не сделает. Вот такая задача, если сможете помочь, бду очень и очень вам благодарен.
Сообщение отредактировал Andrei4990 - Понедельник, 26.04.2021, 11:37
СообщениеПриветствую уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить задачу.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 26.04.2021 в 11:37
DaybovAA Дата: Понедельник, 26.04.2021, 11:38 | Сообщение № 2
Скрины файла
К сообщению приложен файл: 9872372.xls (296.0 Kb) · 0253580.xls (303.5 Kb)
СообщениеСкрины файла
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 26.04.2021 в 11:38
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12:59 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Скрины файла
Выкладывая скрины файла вместо самого файла Вы ожидаете получить скрины решения, вместо самого решения?
СообщениеЗдравствуйте
Скрины файла
Дата добавления - 26.04.2021 в 12:59
DaybovAA Дата: Понедельник, 26.04.2021, 13:02 | Сообщение № 4
Простите исправлюсь.
К сообщению приложен файл: _-_2021.xls (317.5 Kb)
Сообщение отредактировал DaybovAA - Понедельник, 26.04.2021, 13:07
СообщениеПростите исправлюсь.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 26.04.2021 в 13:02
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 26.04.2021, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 142 ±
DaybovAA, добрый день.
В дополнение к постановке задачи...
Опишите, пожалуйста, алгоритм расчета среднего показателя % Д/П по направлению "ГОРОД" (лист "ЯНВАРЬ 2021").
Почему у Вас этот показатель равен 23,56%, а не 23,60% ? Тем более, что есть возможность внести формулы в диапазон C109:C117.
СообщениеDaybovAA, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 26.04.2021 в 14:20
DaybovAA Дата: Понедельник, 26.04.2021, 15:53 | Сообщение № 6
NikitaDvorets, добрый день, спасибо что откликнулись.
Вообще на данный момент я просто беру и "тыкаю" по ячейкам % Д/П на против того направления которое меня интересует, смотрю среднее и вписываю в табличку.
Про формулу в диапазон С109:С117 не понял. У меня не всегда направления в том порядке в котором они сейчас. Я не могу привязать каждую ячейку к направлению.
СообщениеNikitaDvorets, добрый день, спасибо что откликнулись.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 26.04.2021 в 15:53
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 26.04.2021, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 142 ±
DaybovAA,
Проще предоставить эту задачу Excel...
Как понял, табличка
C109:C117
учитывает не все направления, по которым нужно рассчитать средн. %Д/П.
Проект решения - внедрить дополнительный столбец U с перечнем уникальных направлений и, соответственно, столбец V- среднее значение "проценты по доставке".
Приложен файл для янв'2021.
К сообщению приложен файл: _____-21_26-04-.xlsx (29.5 Kb)
СообщениеDaybovAA,
Как понял, табличка
C109:C117
Дата добавления - 26.04.2021 в 16:30
DaybovAA Дата: Вторник, 27.04.2021, 15:34 | Сообщение № 8
NikitaDvorets, если честно не понял что вы сделали. Попробую снова объяснить. Есть список направлений, есть список % по доставке. Что хочется получить? При каждом внесении направления в любую строчку, а так же заполнения % по доставке, средний показатель в табличке меняется.
СообщениеNikitaDvorets, если честно не понял что вы сделали. Попробую снова объяснить. Есть список направлений, есть список % по доставке. Что хочется получить? При каждом внесении направления в любую строчку, а так же заполнения % по доставке, средний показатель в табличке меняется.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 27.04.2021 в 15:34
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.04.2021, 15:51 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
DaybovAA, принято. Перепроверю модель и пришлю результат. Вопрос - направления могут совпадать в разные недели месяца?
СообщениеDaybovAA, принято. Перепроверю модель и пришлю результат. Вопрос - направления могут совпадать в разные недели месяца?
Дата добавления - 27.04.2021 в 15:51
DaybovAA Дата: Вторник, 27.04.2021, 16:24 | Сообщение № 10
NikitaDvorets, вообще по планам, каждую неделю стандартный набор: Город 5 маршрутов, Пермь 1, Курган 1, Челябинск 1, Серов 1, Север2 1, Север1 1, Тюмень 1.
Но, бывает так что не собирается машина на отправку, мало заказов, и она отменяется. Соответственно бывает так что какого то маршрута нет в какой то неделе.
СообщениеNikitaDvorets, вообще по планам, каждую неделю стандартный набор: Город 5 маршрутов, Пермь 1, Курган 1, Челябинск 1, Серов 1, Север2 1, Север1 1, Тюмень 1.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 27.04.2021 в 16:24
DaybovAA Дата: Вторник, 27.04.2021, 16:26 | Сообщение № 11
NikitaDvorets,если все по планам, бывает строчки меняются, но это из за того что в 1С не по списку маршруты составляли. И отличие по идеи только в номере маршрута который через / пишется.
СообщениеNikitaDvorets,если все по планам, бывает строчки меняются, но это из за того что в 1С не по списку маршруты составляли. И отличие по идеи только в номере маршрута который через / пишется.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 27.04.2021 в 16:26
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.04.2021, 16:50 | Сообщение № 12
Репутация: 142 ±
DaybovAA, благодарю за пояснения. Это значит, что все пункты направлений (благодаря доп. номеру маршрута через дефис) на месячном листе - уникальные.
На листе "ЯНВАРЬ 2021 правки" промоделировано изменение ситуации на 5-й неделе (см. красный шрифт).
Дополнительно в примечании указал изменения формул расчета ключевых недельных показателей.
Однако считаю, что логистическая модель со сводной таблицей была бы эффективнее - см. там же.
К сообщению приложен файл: -___-21_27-04-2.xlsx (60.7 Kb)
СообщениеDaybovAA, благодарю за пояснения. Это значит, что все пункты направлений (благодаря доп. номеру маршрута через дефис) на месячном листе - уникальные.
Дата добавления - 27.04.2021 в 16:50
DaybovAA Дата: Вторник, 27.04.2021, 19:07 | Сообщение № 13
Поясните подробнее пожалуйста, что вы предлагаете?
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 27.04.2021 в 19:07
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.04.2021, 23:04 | Сообщение № 14
Репутация: 142 ±
Идея состоит в построении логистической модели (аналитическая база данных БД) на одном листе Excel.
При внесении дополнительных строк (с учетом динамического диапазона в БД) следует обновлять сводную таблицу на другом листе (свод).
Свод учтет все изменения и выведет необходимые поля таблицы, в т.ч. расчетные поля (напр., среднее значение %ДП).
Вариант БД и свода прилагаю.
К сообщению приложен файл: ____27-04-2021.xlsx (73.3 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 27.04.2021, 23:04
Дата добавления - 27.04.2021 в 23:04
DaybovAA Дата: Среда, 28.04.2021, 06:25 | Сообщение № 15
NikitaDvorets, Идею понял, интересно. Я думаю что мне бы помогло это, так как по факту я заполняю таких несколько, а так же еще отчеты год к году, неделя к неделе. Думаю что можно если постараться, собрать вообще все в один лист....
Вот еще один файл, который я заполняю.
К сообщению приложен файл: _____-2019-2021.rar (63.0 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, Идею понял, интересно. Я думаю что мне бы помогло это, так как по факту я заполняю таких несколько, а так же еще отчеты год к году, неделя к неделе. Думаю что можно если постараться, собрать вообще все в один лист....
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 28.04.2021 в 06:25
NikitaDvorets Дата: Среда, 28.04.2021, 11:17 | Сообщение № 16
Репутация: 142 ±
DaybovAA, посмотрел файл.
Меня настораживает, что
% доставки 2020год (I кв.)
в отчетах по городам (напр., "РАСЧЕТ ТЮМЕНЬ") вносится вручную, а должен (поскольку это отношение), рассчитываться формулой.
Предварительный вывод - Вам нужна концепция аналитической базы данных по логистической модели со своими алгоритмами расчета и её реализация в Excel.
С другой стороны, это довольно существенная работа и её лучше перенести на ветку freelance этого сайта экспертам, которые полномочны сделать эту работу.
На Ваше решение.
СообщениеDaybovAA, посмотрел файл.
На Ваше решение.
Дата добавления - 28.04.2021 в 11:17
DaybovAA Дата: Среда, 28.04.2021, 12:51 | Сообщение № 17
NikitaDvorets, Да я бы с удовольствием сделал бы эту аналитическую базу, как показала практика она реально очень нужна. Попробую обратиться, возможно что нибудь предложат.
СообщениеNikitaDvorets, Да я бы с удовольствием сделал бы эту аналитическую базу, как показала практика она реально очень нужна. Попробую обратиться, возможно что нибудь предложат.
Автор - DaybovAA
Дата добавления - 28.04.2021 в 12:51
