= Мир MS Excel/Перенос значений из столбца на первый лист - Мир MS Excel
Юля-ля Дата: Суббота, 17.04.2021, 11:06 | Сообщение № 1
Добрый день, имеется книга с первым сводным листом и листам по каждой группе. Необходимо переносить информацию со среднем баллом за каждый семестр в новый столбец(в диапазоне c столбца R и далее), при это очередность и номер семестра не важны(мне нужно по ним общий средний посчитать, а потом стереть) . Совпадение на других листах надо искать через номер ЛД с первого листа. К листу можно обращаться через номер группы справа от ЛД.
После того как он перенес средние баллы с других листов надо записать среднее значений из средних. При это наверное надо как-то определять сколько столбцов по данной строке заполнено в диапазоне от R допустим и настолько делить. Так как при разный ситуациях этих столбцов со средним баллом будет от 1 до 8 по семестрам(это зависит от года выгрузки).
К сообщению приложен файл: 2313384.xlsx (71.9 Kb)
СообщениеДобрый день, имеется книга с первым сводным листом и листам по каждой группе. Необходимо переносить информацию со среднем баллом за каждый семестр в новый столбец(в диапазоне c столбца R и далее), при это очередность и номер семестра не важны(мне нужно по ним общий средний посчитать, а потом стереть) . Совпадение на других листах надо искать через номер ЛД с первого листа. К листу можно обращаться через номер группы справа от ЛД.
Автор - Юля-ля
Дата добавления - 17.04.2021 в 11:06
Kuzmich Дата: Суббота, 17.04.2021, 13:16 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Юля-ля, а в предыдущей теме где Надо найти по связке Номера ЛД( строка) с Номером семестра (столбцы) вы разобрались?
СообщениеЮля-ля, а в предыдущей теме где Надо найти по связке Номера ЛД( строка) с Номером семестра (столбцы) вы разобрались?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.04.2021 в 13:16
