Добрый день, имеется книга с первым сводным листом и листам по каждой группе. Необходимо переносить информацию со среднем баллом за каждый семестр в новый столбец(в диапазоне c столбца R и далее), при это очередность и номер семестра не важны(мне нужно по ним общий средний посчитать, а потом стереть) . Совпадение на других листах надо искать через номер ЛД с первого листа. К листу можно обращаться через номер группы справа от ЛД.
После того как он перенес средние баллы с других листов надо записать среднее значений из средних. При это наверное надо как-то определять сколько столбцов по данной строке заполнено в диапазоне от R допустим и настолько делить. Так как при разный ситуациях этих столбцов со средним баллом будет от 1 до 8 по семестрам(это зависит от года выгрузки).
После того как он перенес средние баллы с других листов надо записать среднее значений из средних. При это наверное надо как-то определять сколько столбцов по данной строке заполнено в диапазоне от R допустим и настолько делить. Так как при разный ситуациях этих столбцов со средним баллом будет от 1 до 8 по семестрам(это зависит от года выгрузки).Юля-ля
