Здравствуйте!!! Если не трудно, подскажите!!!! Нашла примерную сверку таблиц, но немного нужно подогнать под себя. Помогите, пожалуйста! Есть первый лист Эталон, там будет постоянная таблица. На листе Текущий каждый месяц будет вставляться таблица для сравнения с Эталон. На листе Таблица, при нажатии клавиши Вставить в таблицу, должна быть выведена таблица из эталона полностью плюс все то, что появилось нового из таблицы Текущий и выделено желтым цветом. А того чего нет красным. Сравнение по столбцу С (инвентарный номер). И нужно, чтобы в Наименовании на листе Таблица автоматически вносилось по алфавиту. Благодарю заранее.
Здравствуйте!!! Если не трудно, подскажите!!!! Нашла примерную сверку таблиц, но немного нужно подогнать под себя. Помогите, пожалуйста! Есть первый лист Эталон, там будет постоянная таблица. На листе Текущий каждый месяц будет вставляться таблица для сравнения с Эталон. На листе Таблица, при нажатии клавиши Вставить в таблицу, должна быть выведена таблица из эталона полностью плюс все то, что появилось нового из таблицы Текущий и выделено желтым цветом. А того чего нет красным. Сравнение по столбцу С (инвентарный номер). И нужно, чтобы в Наименовании на листе Таблица автоматически вносилось по алфавиту. Благодарю заранее.ekut
