= Мир MS Excel/Не удается получить значения из xml - Мир MS Excel
jun Дата: Понедельник, 08.03.2021, 16:56 | Сообщение № 1
Репутация: 43 ±
Вопрос по коду выбора курса валют за указанную дату:
Sub KURS()
Dim xmldoc, nodeList, RateDate As Date, Result
On Error Resume Next
RateDate = "03.03.2021"
Set xmldoc = CreateObject("Msxml2.DOMDocument"): xmldoc.async = False
If Not xmldoc.Load("https://cbu.uz/ru/arkhiv-kursov-valyut/xml/all/" & _
Format(RateDate, "yyyy-mm-dd") & "/") Then Exit Sub
Set nodeList = xmldoc.SelectNodes("//CcyNtry[@ID='840']")
Result = nodeList.NodeValue ' в этой строке я обращаюсь к свойству объекта xmlNodes - NodeValue. Возвращает пустое значение
Debug.Print nodeList
Почему Result возвращает пустое значение? Что можно почитать по работе с xml из Excel?
Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал jun - Понедельник, 08.03.2021, 16:59
Sub KURS()
Автор - jun
Дата добавления - 08.03.2021 в 16:56
doober Дата: Понедельник, 08.03.2021, 22:33 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Ищите в сети xPath
Sub KURS()
    Set nodeList = xmldoc.SelectSingleNode("//CcyNtry[@ID='840']/Rate")
    Result = nodeList.Text
    ''  как можно объект вывести в консоль Debug.Print nodeList
СообщениеИщите в сети xPath
Sub KURS()
Автор - doober
Дата добавления - 08.03.2021 в 22:33
jun Дата: Суббота, 13.03.2021, 14:18 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
Решил вопрос обращением к дочернему элементу узла следующим кодом:
Sub КУРСДОЛЛАРА_UZ()
    Dim xmldoc, nodeList, Result, RateDate As Date
    RateDate = "11.12.2018"
        Format(RateDate, "yyyy-mm-dd")) Then Exit Sub
    If nodeList.Length Then
        Result = nodeList.Item(0).ChildNodes(7).Text
        Debug.Print Result
Всем спасибо!
СообщениеРешил вопрос обращением к дочернему элементу узла следующим кодом:
        Debug.Print Result
Всем спасибо!
Автор - jun
Дата добавления - 13.03.2021 в 14:18
doober Дата: Суббота, 13.03.2021, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Так не делается, или перебираете дочерние элементы и по имени определяете нужный, или через SelectSingleNode.
Порядок может поместятся в любой момент
Автор - doober
Дата добавления - 13.03.2021 в 15:59
lebensvoll Дата: Суббота, 13.03.2021, 16:02 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
jun, надеюсь это оно!?
My WebPage
Сообщениеjun, надеюсь это оно!?
My WebPage
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 13.03.2021 в 16:02
jun Дата: Суббота, 13.03.2021, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Понял, спасибо! Не подумал о порядке элементов в xml.
надеюсь это оно!?
Да, спасибо!
Может кто подскажет, есть ли какая-нибудь литература или статьи по работе с xml из VBA?
надеюсь это оно!?
Да, спасибо!
Автор - jun
Дата добавления - 13.03.2021 в 16:55
