Здравствуйте. У меня есть файл, куда при нажатии кнопки "импорт" - импортируются данные из другого файла. При импорте новых строчек дата встаёт в формате дата+время. Перед импортом нужно отключить защиту листа, потом сделать импорт и защита встаёт автоматически. + написала небольшой макрос Территория (как смогла)) Так вот, что и в каком макросе нужно подправить, чтобы при импорте дата вставала в обычном формате, без времени ? И как сделать, чтобы макрос Территория запускался сразу после макроса "импорт" ?
очень нужна помощь ваша. Файлы прикладываю
очень нужна помощь ваша. Файлы прикладываюNikonka89
А вот с макросом Территория не получилось . Написала как сказали. При запуске макроса Импорт - ругается : "Expected function or variable" чтобы это не значило)
С датой вышло. Спасибо!
А вот с макросом Территория не получилось . Написала как сказали. При запуске макроса Импорт - ругается : "Expected function or variable" чтобы это не значило)Nikonka89
Сообщение отредактировал Nikonka89 - Суббота, 06.03.2021, 17:46
Может я не так написала ? попробовала так. В этом случае при нажатии импорт - выходит сообщение что лист защищен. Хотя я снимаю перед этим защиту. А она видимо снова ставится
Макрос1 Территория Application.ScreenUpdating = True
А как ? Я в макросах полный ноль ( написала Территория перед Макроса1 - в этом случае макрос территория автоматически срабатывает, но Макрос1 не запускается автоматом
А как ? Я в макросах полный ноль ( написала Территория перед Макроса1 - в этом случае макрос территория автоматически срабатывает, но Макрос1 не запускается автоматомNikonka89
Сообщение отредактировал Nikonka89 - Воскресенье, 07.03.2021, 10:53
