= Мир MS Excel/в сводной таблице вывести значения по формулам - Мир MS Excel
Extybr Дата: Четверг, 28.01.2021, 00:16 | Сообщение № 1
думаю не сложно но че то не выходит...
нужно вывести в сводную табл значения как по формулам в ячейках 17 строки...см пример
спасибо за помощь заранее
К сообщению приложен файл: 5483616.xlsb (495.1 Kb)
Сообщениедумаю не сложно но че то не выходит...
Автор - Extybr
Дата добавления - 28.01.2021 в 00:16
Serge_007 Дата: Четверг, 28.01.2021, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Extybr, здравствуйте
Макросом?
СообщениеExtybr, здравствуйте
Макросом?
Дата добавления - 28.01.2021 в 09:18
Extybr Дата: Четверг, 28.01.2021, 09:43 | Сообщение № 3
Serge_007, здравствуйте
В принципе без разницы, сводной или макросом, но нужно что бы можно было применять срезы...на листе несколько сводных и к ним применяются срезы,хотелось бы чтобы и эти данные пересчитывались.
СообщениеSerge_007, здравствуйте
Автор - Extybr
Дата добавления - 28.01.2021 в 09:43
Extybr Дата: Пятница, 29.01.2021, 23:06 | Сообщение № 4
Serge_007, сергей извините, по моему вопросу , подскажите пожалуйста
СообщениеSerge_007, сергей извините, по моему вопросу , подскажите пожалуйста
Автор - Extybr
Дата добавления - 29.01.2021 в 23:06
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2021, 09:44 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Extybr, поясните словами, что надо вывести. По Вашим формулам получается, что Вы выводите первую попавшуюся непустую дату из столбца Первая дата Нераспреленного НАЛа РБ и первое непустое значение из столбца Нераспределенный НАЛ РБ. То есть найденная дата и значение никак не связаны. Что Вы на самом деле хотите получить?
СообщениеExtybr, поясните словами, что надо вывести. По Вашим формулам получается, что Вы выводите первую попавшуюся непустую дату из столбца Первая дата Нераспреленного НАЛа РБ и первое непустое значение из столбца Нераспределенный НАЛ РБ. То есть найденная дата и значение никак не связаны. Что Вы на самом деле хотите получить?
Дата добавления - 30.01.2021 в 09:44
Extybr Дата: Суббота, 30.01.2021, 10:17 | Сообщение № 6
Найденная дата это дата первого не пустого значения нераспределенного Нала, в этом связь
СообщениеНайденная дата это дата первого не пустого значения нераспределенного Нала, в этом связь
Автор - Extybr
Дата добавления - 30.01.2021 в 10:17
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2021, 10:43 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Тогда дата должна быть 23.08.2014, а не 15.08.2014. Так?
СообщениеТогда дата должна быть 23.08.2014, а не 15.08.2014. Так?
Дата добавления - 30.01.2021 в 10:43
Extybr Дата: Суббота, 30.01.2021, 16:40 | Сообщение № 8
Pelena, нет формулы правильные, в столбце первая дата... отображается дата потому что из формулы в примере убрал фильтр по значению (если знач в диапазоне -0,00999 и 0,0999 то пусто. поэтому там отображается значение.
СообщениеPelena, нет формулы правильные, в столбце первая дата... отображается дата потому что из формулы в примере убрал фильтр по значению (если знач в диапазоне -0,00999 и 0,0999 то пусто. поэтому там отображается значение.
Автор - Extybr
Дата добавления - 30.01.2021 в 16:40
Pelena Дата: Суббота, 30.01.2021, 17:21 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Видимо, это всё слишком сложно для меня...
Какой фильтр?..
СообщениеВидимо, это всё слишком сложно для меня...
Какой фильтр?..
Дата добавления - 30.01.2021 в 17:21
RAN Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:00 | Сообщение № 10
Какой фильтр?..
Ну ты же у нас умница! Придумай что нибудь! :p
Какой фильтр?..
Дата добавления - 30.01.2021 в 18:00
Extybr Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:05 | Сообщение № 11
ну в формуле было прописано ЕСЛИ знач в этом диапазоне то ПУСТО. ФОРМУЛЫ ЕСЛИ ЧЕ САМ ПОДПРАВЛЮ- ЕЛЕНА КАК СДЕЛАТЬ СВОДНУЮ ЧТОБ ЭТИ ЗН ВЫВОДИЛИСЬ В СТОЛБЦЫ
Сообщениену в формуле было прописано ЕСЛИ знач в этом диапазоне то ПУСТО. ФОРМУЛЫ ЕСЛИ ЧЕ САМ ПОДПРАВЛЮ- ЕЛЕНА КАК СДЕЛАТЬ СВОДНУЮ ЧТОБ ЭТИ ЗН ВЫВОДИЛИСЬ В СТОЛБЦЫ
Автор - Extybr
Дата добавления - 30.01.2021 в 18:05
Extybr Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:27 | Сообщение № 12
иничего
Сообщениеиничего
Автор - Extybr
Дата добавления - 06.02.2021 в 22:27
