думаю не сложно но че то не выходит... нужно вывести в сводную табл значения как по формулам в ячейках 17 строки...см пример спасибо за помощь заранее
думаю не сложно но че то не выходит... нужно вывести в сводную табл значения как по формулам в ячейках 17 строки...см пример спасибо за помощь заранееExtybr
Serge_007, здравствуйте В принципе без разницы, сводной или макросом, но нужно что бы можно было применять срезы...на листе несколько сводных и к ним применяются срезы,хотелось бы чтобы и эти данные пересчитывались.
Serge_007, здравствуйте В принципе без разницы, сводной или макросом, но нужно что бы можно было применять срезы...на листе несколько сводных и к ним применяются срезы,хотелось бы чтобы и эти данные пересчитывались.Extybr
Extybr, поясните словами, что надо вывести. По Вашим формулам получается, что Вы выводите первую попавшуюся непустую дату из столбца Первая дата Нераспреленного НАЛа РБ и первое непустое значение из столбца Нераспределенный НАЛ РБ. То есть найденная дата и значение никак не связаны. Что Вы на самом деле хотите получить?
Extybr, поясните словами, что надо вывести. По Вашим формулам получается, что Вы выводите первую попавшуюся непустую дату из столбца Первая дата Нераспреленного НАЛа РБ и первое непустое значение из столбца Нераспределенный НАЛ РБ. То есть найденная дата и значение никак не связаны. Что Вы на самом деле хотите получить?Pelena
Pelena, нет формулы правильные, в столбце первая дата... отображается дата потому что из формулы в примере убрал фильтр по значению (если знач в диапазоне -0,00999 и 0,0999 то пусто. поэтому там отображается значение.
Pelena, нет формулы правильные, в столбце первая дата... отображается дата потому что из формулы в примере убрал фильтр по значению (если знач в диапазоне -0,00999 и 0,0999 то пусто. поэтому там отображается значение.Extybr
ну в формуле было прописано ЕСЛИ знач в этом диапазоне то ПУСТО. ФОРМУЛЫ ЕСЛИ ЧЕ САМ ПОДПРАВЛЮ- ЕЛЕНА КАК СДЕЛАТЬ СВОДНУЮ ЧТОБ ЭТИ ЗН ВЫВОДИЛИСЬ В СТОЛБЦЫ
ну в формуле было прописано ЕСЛИ знач в этом диапазоне то ПУСТО. ФОРМУЛЫ ЕСЛИ ЧЕ САМ ПОДПРАВЛЮ- ЕЛЕНА КАК СДЕЛАТЬ СВОДНУЮ ЧТОБ ЭТИ ЗН ВЫВОДИЛИСЬ В СТОЛБЦЫExtybr
