Есть необходимость в записи двойным кликом в ячейках сразу несколько значений из UserForm. В просторах интернета нашел почти подходящее решение под свою задачку. Но удалось только немного подпилить под себя.
Прошу оказать содействие подправить код: 1. Чтобы список UserForm пополнялся при его пополнении в диапазоне на листе (можно через именованный диапазон) 2. После двойного клика по любой ячейке (из D5:В10) значения добавляются в весь диапазон, а не в той ячейке где кликал.
Буду признателен за помощь!
Добрый вечер, всем участникам форума!
Pelena, Вы все правильно поняли и получилось именно так как нужно. Спасибо Вам огромное, полез внутрь смотреть чтобы разобраться как Вы сделали =)
Pelena, Вы все правильно поняли и получилось именно так как нужно. Спасибо Вам огромное, полез внутрь смотреть чтобы разобраться как Вы сделали =)Anis625
